Dabar yra 19 Kov 2026, 02:16
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 77 pranešimai(ų) ]  Eiti į 1, 2, 3, 4, 5, 6  Kitas
StandartinėParašytas: 05 Geg 2008, 21:29
E-38 M60 730 95
Pagaminimo metai:1996
Variklis:3.0
Degalai:
Problema/klausimas:Sveiki, ieskojau per paieska ir nieko gero neradau, zodziu klausimas toks:pas mane yra sudeti originalus parktronikai, bet jie nepajungti, nera nei bloko nei laidu nieko, noriu paklausti ar galima butu nupirkus paprasta bloka elektronikos pardoj ir pajungti prie originaliu parktroniku, savaime suprantama fiskes netiks, bet ar veiks originalus parktronikai su paprastu bloku?
StandartinėParašytas: 05 Geg 2008, 23:50
Manau kad neveiks. Geriau pirk originalu is kokio sroto, tada turetu veikt. :roll:
StandartinėParašytas: 05 Geg 2008, 23:51
E-38 M60 730 95
nupirkti tai nupirkciau, bet kaip ten su montavimu? Ar daug darbo...
StandartinėParašytas: 06 Geg 2008, 00:05
Deja, bet sito nezinau, dar neteko prie to reikalo kisti nagus. Gal kas is ardziusiu/montavusiu pasisakys...
StandartinėParašytas: 06 Geg 2008, 00:22
E-38 M60 730 95
na ryt srote reiks paklausti...
StandartinėParašytas: 06 Geg 2008, 09:10
hm. turiu tokia problema (o sita tema tam tiks manau): kai pirkau masina (kai dar nebuvo nunese prekinio buferio) buvo visi parktronikai, bet ijungus atbulini begi isgirsdavau toki cypima, vienas zmogus man aiskino kad yra sugede davyklis/davykliai ir pakeitus ji/juos tas cypimas dings ir sistema veiks kaip priklauso. ar tai tiesa ? ir apskritai jei nesunku gal kas galetu paprastai paaiskinti kaip tas parktoronikas veikia, tai mazdaug as suprantu, bet... :roll: nes pries tai neturejau tu parktronku o dabar yra sioks toks "gedimas", tai butu idomu daug maz viska suzinoti iki to laiko kol sutvarkysiu.
StandartinėParašytas: 06 Geg 2008, 09:54
f10
exSheichas
Taip, jei ijungus atbulini begi pasigirsta ilgas cypimas - reiskia neveikia vienas is davikliu, o jei neveikia vienas - neveiks visa sistema. Suzinoti, kuris daviklis neveikia - reikia diagnostikos su kompu. Veikiantis PDC ijungus atbulini begi neskleidzia jokio garso (kol neprivaziuosi kliuties).
StandartinėParašytas: 06 Geg 2008, 10:58
SheichaS rašė:
diagnostikos su kompu nereikia, yra paprastas budas kai ijungtas degimas/ uzkurta pridedi pirsta prie daviklio ir jauti kad jis veikia, ten "elektros srove" jauciasi, jei nieko nejauti reiskai su davykliu blogai.
o siaip ačiū uz informacija, reiskia jei viskas tavrkoi neturi rekt. o nuo kokio mazdaug atstumo nuo kliuties pradeda pipseti ?
StandartinėParašytas: 06 Geg 2008, 14:46
sickdog rašė:
o siaip ačiū (rašykime lietuviškai) uz informacija, reiskia jei viskas tavrkoi neturi rekt. o nuo kokio mazdaug atstumo nuo kliuties pradeda pipseti ?
Kaip gali "jaustis elektros srove"? :? Kai prisilieti prie 220, tu pajauti elektros srove, bet ten yra ~220v, o via itampa 12v.. :? Nesu tikras, bet atrodo nuo 0,5m padeda reaguoti, kas 5cm intensyveja garsinis signalas, o kai lieka 20cm persijungia i istisini garso signala.. Jeigu kas turi tikslesnius duomenis galit pasisakyt.. :roll:
StandartinėParašytas: 06 Geg 2008, 14:48
E60 525d '09
ex E38 735i
kiek zinau i istisini signala persijungia likus 30 cm :wink:
StandartinėParašytas: 06 Geg 2008, 15:12
angelas_ rašė:
taigi nesu as elektrikas, todel ir uzrasiau sklaiustuose, o siaip patikrintas budas, ijunk ta PDC ar kaip jis ten ant uzkurtos masinos ir pirstu paciupinek iskarto pajusi katars veikia o kuris ne, pats bandziau.
StandartinėParašytas: 06 Geg 2008, 15:20
sickdog rašė:
Tai jo, as irgi neelektrikas.. :wink:
Bet jeigu vienas is davikliu mires, tai PDC supypia perspejamaji signala ir atsijungia. Tai nebent tikrinti kai visi davikliai sveiki. Ar PDC atsijungus davikliai visviena uzmaitinami? :-k
StandartinėParašytas: 06 Geg 2008, 15:39
nu taigi kolega pilstom pirmin atgal. juk sakiau bandziau ant savo, ir pavadinau visa sita "tikrinimu". taip "patikrines" "pamaciau/pajutau" kad gale vienas neveikia o prekije tik 1as veikia :lol: , bet dabar prekyje visai nera.
StandartinėParašytas: 06 Geg 2008, 15:45
Khem.. :?
Na, reikes pabandyt kada prie progos "pajaust elektros srove".. :wink:
Jeigu taip ir yra, tai galima bus sutaupyt ant diagnostikos :) =D>
StandartinėParašytas: 01 Bir 2008, 21:04
EX E28 2,0
EX E30 2,0
EX E28 2,3
EX E34 2,5
E38 740, 4.4
Pabandziau ir as-pasiteisino :) tik sakyciau as en pajutau ta itampa o isgirdau ;) paklausius kiekvieno daviklio isriskinau kad vienas gale neveikia, todel ir pyyyptelejimas atsiranda kai galine saiba ijungi.. Klausimas toliau, ar srotuose buna ju pirkti ? kiek kainuoja nenaujas ? ir kaip ji pakeisti ? is kurios puses pradeti krapstyti ta bamperi ?
тройка, пятёрка, ТУЗ !
