Dabar yra 06 Lie 2025, 14:20
StandartinėParašytas: 05 Spa 2017, 11:38
E36 M3 Evo 4dr
E38 750i FL SWB
a.l.f.h.n.l.b.
Exeed
Automobilis BMW E38 750i, 1999m., FL.
Problema - neveikia vienos pusės (kairės) žibinto aukščio reguliavimas, įjungus artimas šviesas aukštyn pakyla tik vienos pusės žibintas, kitos pusės taip ir lieka nusmukęs pradinėje padėtyje.
Kas buvo padaryta iki šiol - įtarimui kritus ant reguliavimo varikliuko, šrote pabandymui buvo pajungti netgi du ant neveikiančios pusės, problema išliko. Tuos pačius varikliukus pajungus and dešiniojo žibinto aikškiai matosi kaip varikliukas sudirba. Toliau pabandymui buvo pajungtas kitas LWR modulis, kuris atsakingas už žibintų aukščio reguliavimą - niekas nepasikeitė. Davikliai ir traukuitės kurios yra ant važiuoklės sveiki, mechaniškai viskas atrodo gerai. Kita vertus, jei būtų kažkas blogai su davikliais, neveiktų abi pusės, o dabar tik viena.
Taigi galim atmesti daviklius, varikliuką, modulį. Kur toliau galima ieškotio problemos ir gal kas esate su tuo susidūrę? Tokia pati sistema yra ir E39, E46, E53 modeiliuose.
StandartinėParašytas: 05 Spa 2017, 17:45
Tai lieka laidai ir fiske iki kairio reguliavimo varikliuko arba pats modulis LWR, fiske, kontaktai....
https://www.newtis.info/tisv2/a/ru/e38-750i-lim/wiring-functional-info/body/body-electrics/lighting/automatic-headlight-beam-throw-adjustment/motors-for-headlight-beam-angle-adjustment/n8XXiaz
https://www.newtis.info/tisv2/a/ru/e38-750i-lim/wiring-functional-info/body/body-electrics/lighting/automatic-headlight-beam-throw-adjustment/motors-for-headlight-beam-angle-adjustment/Z3AWHMh
https://www.newtis.info/tisv2/a/ru/e38-750i-lim/wiring-functional-info/body/body-electrics/lighting/automatic-headlight-beam-throw-adjustment/motors-for-headlight-beam-angle-adjustment/VOAnOMs
StandartinėParašytas: 06 Spa 2017, 13:37
KAUNAS
E46 328ci;
E24 635csi;
kiek laidu i varikliuka ateina?
reik matuot ko truksta pliuso minuso? o jei trys laidai tai nezinau kam trecias (gal suzadinimas)
nu esme, kad reik matuot sveika varikliuka kas ten vykta, ir matysi ko truksta
StandartinėParašytas: 09 Spa 2017, 16:43
E36 M3 Evo 4dr
E38 750i FL SWB
a.l.f.h.n.l.b.
Exeed
Problema rasta ir išspręsta - buvo nutrūkęs laidas po posparniu kuris eina į faros aukščio reguliavimo varikliuką.
Laidai sutvarkyti, šviesų aukštis sureguliuotas, praeita TA.
