Dabar yra 04 Vas 2026, 10:01
StandartinėParašytas: 05 Gru 2016, 12:10
E36 M3 Evo 4dr
E38 750i FL SWB
F01 730d LCI
a.l.f.h.n.l.b.
Exeed
Problema: dar prieš porą dienų liukas veikė be jokių problemų. Vakar nustojo veikit visiškai, pavažiavo porą centimetrų atgal ir daugiau nei pasikelia, nei nusistumia, nei užsidaro.
Mygtuko apšvietimas veikia, saugikliai sveiki. Pakeičiau mygtuką ir varikliuką, pakabinau ore ant laidų, bet jokios reakcijos junginėjant net nebando sudirbti varikliukas.
Tai spėju, jog ne tame problema. Švilpia vėjas baisiausiai dabar per šiek tiek nuleistą liuką. Kame toliau ieškoti problemos, jei ir saugikliai ir motoriukas ir mygtukas ne prie ko.
Uždaryti liuką būtų galima mechaniškai, bet mano motoriuko ten ta įvorė išsimalusi ir nepasisuka su raktu. Pakeitus motoriuką galima uždaryti, bet dabar esmė ne tame.
Kas esate susidūrę su tokia situacija? Kokie toliau metodai ir ką tikrinti?
StandartinėParašytas: 05 Gru 2016, 12:50
E38 728iA '96
F25 28iX '17
Labas, paimk testeri, prachekint pliusini ir minusini laidus motoriuko fiskeje.
1. kisk raudona testerio koja i stora raudona laida motoriuko fiskeje, juoda koja i kokia nors vieta kebule, kad butu stabilus minusinis taskas, sakykim kokia nors skyle kur varztas isisuka. Jei rodo +12v reiskia pliusas ateina
2. chekinam ar minusinis laidas sveikas, nepapuves kur nors pakelyj. raudona koja i stora raudona laida, juoda koja i ruda laida motoro fiskes. jei yra +12v reiskia laidai sveiki
Paskutinį kartą redagavo dionich 05 Gru 2016, 12:54. Iš viso redaguota 1 kartą.
StandartinėParašytas: 05 Gru 2016, 12:53
E38 728iA '96
F25 28iX '17
Tingiu skaityt :D paskaityk, gal cia bus sprendimas, nes kartais kai atjungi akuma, nusiresetina liuko nuostatos ir reikia padaryt siokia tokia procedura, teko kazkada tai daryt.
Sunroof (SHD)
The sunroof is controlled by the sunroof module. The module contains all load circuits and is connected directly to the sunroof drive.
The module is allocated to the vehicle by means of encoding.
Components
Sunroof module
The sunroof module contains the following components:
•DC motor with attached step-down gear mechanism (worm drive)
•Two integrated position sensors (Hall sensors)
•Electronic control
Switches
The sunroof is operated by means of a switch with five different switch positions.
•Lift (switch pressed)
•Slide OPEN (push back switch)
•Close (push switch forward)
•Slide OPEN - press and hold
•Close - press and hold
The five positions are transferred via three lines to the sunroof (SHD) module (earth signal).
Automatic mode, which opens or closes the sunroof completely, is triggered by pressing and holding the switch in ”slide OPEN” and ”close” position.
If the switch is moved towards ”Lift” when the sunroof is open, the roof moves automatically to the end position ”Lift open”. The process can be interrupted by pressing the switch again.
Functions
Position detection and anti-trapping protection
Two position sensors (Hall sensors) register the number of motor revolutions and thus determine the position of the sunroof. The drive is switched off on reaching the relevant end position.
The torque of the drive is constantly calculated from the pulses sent by the position sensors and the power consumption of the motor. The torque increasing to above a certain value is interpreted as trapping. The characteristic data (characteristic curve) for the anti-trapping protection are defined in the coding data. They are written into the control unit during the encoding procedure.
The anti-trapping protection is active in the ”close” direction when the sunroof is open between > 4 mm and <200 mm. This function is active both during normal closing (switch not over-pressed) as well as during automatic operation and convenience closing of the sunroof. The anti-trapping protection is deactivated in the case of a fault by overpressing the switch in the close and hold direction.
The closing procedure is interrupted if trapping is detected and the sunroof is opened for approx. 1 second.
Important
The anti-trapping protection is no longer active when the sunroof is opened by less than 4 mm.
Initialization
Initialization of the sunroof involves recording the mechanical end positions (standardization) and learning the characteristic curve for the anti-trapping protection.
On sunroof modules with the diagnosis index 01 and 02, the characteristic curve for the anti-trapping protection is specified by the coding data. A separate procedure for learning the characteristic curve is not necessary.
On sunroof modules with the diagnosis index 03, the characteristic curve must be learned after standardization by means of a special process from the module.
Standardization
Since the position transmitters are integrated in the sunroof module, they do not have a fixed allocation to the sunroof mechanism. In order to achieve this allocation, the module must register the mechanical settings and store them internally. This procedure is termed standardization. Only the ”close” and ”lift” functions can be run with a sunroof that is not standardized.
The standardization is executed when the sunroof is moved into the mechanical stop of the position ”closed” or ”lift”. The stop is detected with an overshoot time of approx. 1 second.
New standardization is necessary after conducting repairs on the sunroof. Set the sunroof in the ”lift” end position for standardization purposes.
On reaching this position, press and hold the switch in ”lift” for at least 15 seconds. The old data is deleted and new standardization values stored. Brief activation of the sunroof drive indicates that the standardization is being run.
Note: if the sunroof stops before reaching the end position, keep the switch pressed and wait for at least 15 seconds (deletion of standardization values). The sunroof then continues to move. Keep the switch pressed for 1 second when the sunroof reaches the end position.
Anti-trapping protection characteristic curve
On sunroof modules with the diagnosis index 03, the characteristic curve for the anti-trapping protection must be learned after standardization.
The following procedure is necessary in order to learn the characteristic curve: after standardization, release the operating switch and, within 5 seconds, press it again to ”Lift” and keep it pressed. After approx. 5 seconds, the sunroof is fully opened and fully closed. During the process, the mechanical forces are recorded in the system.
The switch must be pressed during the entire procedure.
When the ”sunroof closed” position is reached, the learning of the characteristic curve is finished. The operating switch can now be released.
Important
So that the anti-trapping protection functions reliably, the standardization and learning of the characteristic curve must be run after all repair work on the sunroof!
Convenience operation
In the same way as the power windows, the sunroof can also be opened or closed together with locking or unlocking the vehicle.
Convenience opening takes place when the lock cylinder is held in the ”unlock” position for longer than 3 seconds or when the appropriate key on the remote control is pressed for the corresponding length of time.
Convenience closing takes place when the lock cylinder is held in the ”lock” position for longer than 2 seconds or when the appropriate key on the remote control is pressed for the corresponding length of time.
The functions can be activated or deactivated by encoding.
StandartinėParašytas: 05 Gru 2016, 15:17
E36 M3 Evo 4dr
E38 750i FL SWB
F01 730d LCI
a.l.f.h.n.l.b.
Exeed
dionich rašė:
Šioje vietoje yra kalbama apie stoglangio inicializaciją, tai aš tą procedūrą jau bandžiau. Iš esmės ten reikia nuspausti ir palaikyti 5-15 sekundžių stoglangio mygtuką ir dangtis važinėjasi į visas padėtis, taip susikalibruoja. Pas mane laikyk nors ir minutę niekas nevyksta.
Pliusą minusą patikrinti reikėtų, nes toks įspūdis, jog į varikliuką neateina srovė visiškai.
StandartinėParašytas: 07 Gru 2016, 16:16
E36 M3 Evo 4dr
E38 750i FL SWB
F01 730d LCI
a.l.f.h.n.l.b.
Exeed
Įdentifikuota problema: buvo įdėtas 30A liuko saugiklis vietoje 20A, to pasekoje paspaudus ir laikant liuko atidarymo mygtuką sudegė ne saugiklis, o liuko motoriukas ir mygtuko apšvietimo LED'as.
Pakeičiau saugiklį ir motoriuką, prikodavau, padariau inicializaciją ir vėl viskas veikia kaip anksčiau.
StandartinėParašytas: 07 Gru 2016, 17:47
E38 728iA '96
F25 28iX '17
ot moliai :)
