Dabar yra 29 Sau 2026, 10:02
StandartinėParašytas: 20 Rgs 2016, 21:13
Sveiki, E38 3.0d 135kw tokia beda kad atejo paskutinioji automatinei greiciu dezei. Isgirdau toki pletka kad dyzeliam sunku rast tvarkinga deze tai sumaste zmones det benzininiu, sake tinka nuo v8, gal kazkas zino istikruju kaip yra? ant savos dezes radau lentele su tokiu kodu- zf 5hp24. Sita koda suvedus i google meta benzininius BMW su tokiom dezem. tai kaip ten yra is tikruju, tinka ar ne? :?:
StandartinėParašytas: 20 Rgs 2016, 21:41
E36 M3 Evo 4dr
E38 750i FL SWB
F01 730d LCI
a.l.f.h.n.l.b.
Exeed
Tvirtinimas dėžės tikrai netinka. Viduriai gal ir vienodi.
StandartinėParašytas: 20 Rgs 2016, 21:47
man ir sake kad kazka reikia truputi perdaryt, kozuka ar kaip jis ten vadinas perdet. bet kaip suprantu jei kodas tos pat tai reiskia viduriai irgi tokie pat turi but. idomu butu suzinot ar tikrai taip daro, tikiuosi atsiras kam realiai teko ta daryt 8)
StandartinėParašytas: 06 Spa 2016, 00:35
Opel Vectra GTS 2.2 '03
ex.E38 - 728i '96
tomaszvalgas
L1F3
nuo v8 tinka iš dalies skaityk toliau :D - dėjau. Bet jeigu dedi benzo kompą dėžės tada veikia (tą kompą, kur po kapotu). Bet tas veikimas toks :D Bėgius perjungia ne iki 2000, o maždaug 1000 daugiau. Aišku, paskui adaptuojasi ir važinėji beveik normaliai, bet yra kitas bet - dėžė veikia vis viena jautriau. O kai pajungi autopilotą ir važiuoji prieš kalną, apsukos užkyla iki max, nes benzui 4500 apsukų turėt yra normalu, priešingai nei dyzeliui.
Kadangi ta mašina jau 4 metai kaip baltarusijoj, tai niekas nežino tos dėžės likimo, bet iš principo girdėjau pletkus, kad reikia perdėt iš dyzelinės dėžės elektrą į benzininę ir tada viskas gerai. Bet kad tai padaryt, reikia ardyt dėžę, bent jau kažkiek :) apatinę dalį. Bet aš nieko negarantuoju, tiesiog man tai pasakojo žmogus, kuris teigė, kad yra taip daręs.
Kožukas persukt yra paprasčiausias darbas ;) Dar bandau prisimint, dėl ko aš persukinėjau kardano jungtį nuo senos dėžės... Gal dėl to, kad ten buvau keitęs salnyką, o toj nupirktoj dėžėj kažkiek varvėjo pro jį. Arba jis netiko, tiksliai šito nepamenu.
Bet jeigu žadi daryt taip, kad tik įdedi ir pajungi ir bandai lėkt, tai žinok tau taip lengvai nepavyks :) Išbandyta 100%.
StandartinėParašytas: 10 Spa 2016, 20:10
O kazkur varyt kad kompa perasyt ar pareguliuot kad anksciau begius jungtu imanoma? kazkaip tokiom apsukom vazinet nelabai normalu man atrodo..
