Dabar yra 19 Bal 2024, 17:30
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 102 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 3, 4, 5, 6, 7  Kitas
StandartinėParašytas: 14 Sau 2018, 12:46
Marijampole
E38
nu manau 3500e minimum, dabar ratus ruosiu r19 style 95 su gerom padangom,bus du komplektai ratu,pas mane iL`as, juoda nappa oda,prieki pilna funkciju juosta, sodynes komfort,gale sedynes elektrines,sildomos ir pripuciamos,storkes ant langu,veidrodziai fotochromas lankstomi elektra,aisku tv,normalus klimatronikas,telefonas,servotronikas,DSP pilnai veikianti,4 rakteliai su visais org pakabukais,katalizatoriai vietoje,5 ratai org 750,serviso knygele yra pildyta, nu zodziu islaikiau autentiskuma ar originaluma kaip pasakyt :D prieki apynaujai edc amortizatoriai,naujos spyruokles,visos gumos,isilgine nauja trauka,nu trumpiau tariant i vaziuokle labai daug sudejau,aplink varikli guoliukai ,dirzeliai,termomova,naujos ,peciuko radiatorius keistas,nu zodziu stipriai atgaivintas. p.s spalva individual labai idomi antros tokios niekur nemaciau,ant saules is vieno kampo labai violetinis toks baklazanas is kito kampo melynas .
StandartinėParašytas: 14 Sau 2018, 12:50
E23 728i 732i 735i
E28 520i
E30 320i 325i 325i touring
E38 728i
E53 3.0d
F10
sickdog rašė:
Del to kad jis 95u metu, jei pirkti tuos senus lauzus tai tik paskutiniu metu. Kitaip tai tesiog hemorojus ant ratu.
ar 95 metu ar 99 metu,jokio ten skirtumo, cia ziurint kiek seimininku turejo ir kaip jie priziurejo
StandartinėParašytas: 14 Sau 2018, 12:54
E23 728i 732i 735i
E28 520i
E38 728i
E53 3.0d
F10
Peliukas32 rašė:
imesk savo foto,idomu kokia ta spalva
StandartinėParašytas: 14 Sau 2018, 12:56
Marijampole
E38
kalbant apie prieziura, skirtumo jokio tarp ju nuo 96m iki 2001m apart fl kelios variklio dalys yra brangesnes,tokios kaip lz su pasildymu ir dar kelios smulkmenos, iki 96m su diagnostika sunkiau,retas kas prisijungia prie vairklio kompu,gm bloko
StandartinėParašytas: 14 Sau 2018, 13:11
Marijampole
E38
Marijampole
E38
kazko nesigauna ir nemoku kazko matyt
StandartinėParašytas: 14 Sau 2018, 13:27
Marijampole
E38
StandartinėParašytas: 14 Sau 2018, 13:28
Marijampole
E38
tik cia jis visas stipriai sumatejes,ir fotkinta nekokybiskai :D pavasari varysiu ,kad profesionaliai visa nupoliruotu,tada manau atsigaus ta spalva
StandartinėParašytas: 14 Sau 2018, 13:39
zenderis728 rašė:
Zinai as daug metu atvazinejau ir galiu drasiai sakyt kad skirtumas milziniskas. Fl daug modernesne, ir as nekalbu apie vizualu skirtuma. Vien tai kad tu ta sena triperi 95u nei suprogramuot galesi nei ka, ten daug kas vos ne is E32. Ispradziu tai atrodo smulkmena paskui supranti kad [CENZŪRA]. Jau ir detaliu jiems nera srotuose. Sugalvosi pvz isidet koki mk4 ar telika dideli vel jebles kalnas. Ir kaina daug maz gyvo prasideda nuo 3k.
StandartinėParašytas: 14 Sau 2018, 13:45
Marijampole
E38
nereik nei mk 4 i mk 2 jau reikes ieskoti perejimu,nera stopo ant galinio lango,vairo multifunkcija kitokia,skydelis ir t.t bet viskas surandama sutvarkoma :D
StandartinėParašytas: 14 Sau 2018, 14:02
E23 728i 732i 735i
E28 520i
E38 728i
E53 3.0d
F10
man nereikia nei storkiu,nei teliku,nei dar kazko,tiesiog noriu 5,0 variklio ir viskas, ne per seniausiai turejau mersa 430, kaip 98 metu senukas ,tai ant traukos paliko labai gera ispudi, jei nieko nerasiu is 750, tada pirksiu mersa S 500,su jais paprasciau,ir juos dar vis noriai perka,nesu as markes vergas,kad o tik bmw ir nieko geriau nera
StandartinėParašytas: 14 Sau 2018, 15:20
Marijampole
E38
is s klases i 7 ? :D
StandartinėParašytas: 14 Sau 2018, 20:14
E23 728i 732i 735i
E28 520i
E38 728i
E53 3.0d
F10
Peliukas32 rašė:
? sakau jei nerasiu puse velnio 750 modelio, tai pirksiu mersa s500, bet ir siaip link merso labiau linkstu, ju srotuose daugiau, juos mielai perka ir lt ir ukraina, kiek seku tai tik pasirodo koks uz normalesne kaina iskart pastvertas buna,nespeji davaziuot net apziuret, ir siaip vidus man eSo labiau patinka, man bmwo tik priekis grazesnis, nes eSo tos lempos ziaurios man :D
StandartinėParašytas: 15 Sau 2018, 11:38
E36 M3 Evo 4dr
E38 750i FL SWB
E63 M6 coupé
a.l.f.h.n.l.b.
Exeed
Kalbant apie E38 750i/iL išlaikymą yra keletas minusų:
1. Nors konstrukcija ir paprasta, tačiau ne daug meistrų/mechanikų/elektrikų išmano šiuos modelius, kas liečia motorą, tad atsiradus gedimui tektų daug domėtis pačiam, skaityti literatūtą, forumus ir kitus šaltinius. Jei darbų nedarysi pats, geriau važiuos į servisą jau žinodamas ką reikia daryti ir pirštu parodyk ką pakeisti. Kitu atveju važinėsi per servisus ir mokėsi pinigus už jų bandymus, o ne už resultatą, o kiekvienas bandymas kainuos nemažus pinigus tiek už darbą, tiek už detales. Iš čia seka antras punktas.
2. Ardomų E38 vis mažiau ir mažiau, dėvėtos detalės brangios, lyginant su kitais modeliais, plius kas liečia variklį daug ką reikia keisti naujomis dalimis, o jos kainuoja daug, alternatyvių, ne originalių detalių šaltinių mažai. Be to kai kurių mazgų pas V12 yra po du.
3. Kuro sąnaudos. Realiai ne mažiau 20 litrų šimtui kilometrų mieste ir apie 15 litrų užmiestyje labai netaupant. Ir čia su tvarkingu varikliu, be jokių niunansų. Asmeninė patirtis.
Pliusų šio modelio nevardinsiu, manau kas domėjosi, važiavo juos įvertins pagal save. Tai tiek tau pamąstymui ar verta/neverta.
StandartinėParašytas: 15 Sau 2018, 14:39
E23 728i 732i 735i
E28 520i
E38 728i
E53 3.0d
F10
Exeed rašė:
na del kuro sanaudu tai man neaktualu, ne kasdien vazinesiu, bet va del remonto tai neviolioja sedet naktim ir skaitinet,ieskot info paciam ir vargt servisuose, dekui uz info, turbut vistik mersas S klases bus paprasciau
