Dabar yra 29 Gru 2025, 11:22
StandartinėParašytas: 08 Spa 2015, 09:32
E38'97
Sveiki skaitinejau formuma bet niekur konkreciai neradau, man tiek saltas tiek karstas dreba ir saltam kvepia is kamino benzinu, ora niekur nesiurbia vienoj pusej leidzia tepala ant vadinamu babinu gal pradet nuo to, ka isvis reiktu pasiziuret, kas gali isvardinti, buciau labai dekingas, dekui is anksto. ir dar norejau paklaust koks mano variklis tie kur buna M62 ar M60?
StandartinėParašytas: 11 Spa 2015, 16:17
E38 740 99
E36 320 93
E34 525 m20b25 89 ex
Prasideda...Antoska,bmwFans,jau bumerius ir vaikai yperka.Lavonus
StandartinėParašytas: 11 Spa 2015, 16:20
E60 535d M57N2 '08
E46T 320d M47N '04
E88 120d N47 '12
Taip jau yra. Teks su tuo susitaikyt.
StandartinėParašytas: 17 Spa 2015, 18:44
e61 525d 05'
Ex:
E39 530i 01'
E34 525i 88'
E32 735i 89'
O patys aisku nebuvot nekad tais "vaikais" su pirmu Bmw ir gimet beabejo genijais iskart :lol:
StandartinėParašytas: 18 Spa 2015, 21:15
E38 740 99
E36 320 93
Su ziguliuku gimiau :(
StandartinėParašytas: 06 Rgs 2016, 20:28
E38'97
koks cia buvo issamus paaiskinimai, viska konkreciai supratau :)
StandartinėParašytas: 06 Rgs 2016, 22:41
E38 728iA '96
F25 28iX '17
Variklio/pakabos garsai, purtimai - cia pats hemarojus. Gali visus mazgus pasikeist o problemos neispresi :D
StandartinėParašytas: 20 Rgs 2016, 16:07
E38 m60b30 96
E38 m60b30 730i. Perskaites visus imanomus forumus taip ir neradau atsakymo i sita klausima. Rytais auto nenori atsibusti, dreba, gesta, duoda kvapo is kaminu. Kai varyklis siek tiek susyla ir persijungia ant duju tai varyklio darbas pasikeicia i geresne puse, bet vistiek ne idealus. Gerai dirba tik gerai susiles. Buvo keista: liambda zondai, kolektoriaus tarpines, diafragma. Oro srauto matuokle kaip supratau irgi tvarkoj, nes kai ja atjungi tai susilusio varyklio darbas dar labiau pablogeja. Kompas buvo metes problema tik del vienos puses liambda zondo, bet kai pasikeiciau tai dingo klaida. Pastebejau kad kai ilgiau pavazineju tik ant benzo (200km) tai varyklio darbas pasidaro tolygesnis, bet kuriasi vistiek taip pat sunkiai. Yra dujos, buvau pas dujininka tai pasake kad lygtais membrana tvarkoj. Kas buvo susidures su sita problema gal galit pasakyt kaip issprendet sia beda?
StandartinėParašytas: 15 Spa 2016, 17:48
E38'97
pas mane tas pats situo reikalu, ir ziuriu cia niekas negali pasakyti kas gali buti, tik vaikais vadina patys tokie budami, kam tiek girtis, turi toki ir turek, nudrosi savo ir parduosi vaikui kitam
StandartinėParašytas: 18 Spa 2016, 20:04
E38 740 95' cosmosschwarz metallic
Engine: M60, 4.0L V8, 210kW, 282hp, 400 N·m
Transmission: automatic
Upholstery: standardleder/schwarz
ASC+T, PDC, Klima, Xenon
R16 BMW OEM styling 61
DonisE38 rašė:
Doni, nesiparink, žmogau. Čia forume dauguma įvairiomis manijos formomis serga, vaidina agentus džeimsus bondus, o kai staiga užsidega "check engine"- myža per visas temas verdančiu vandeniu "gelbėkit, padėkit". Man irgi buvo benzino kvapas šaltam, na ir nieko, nežinojau, kas tai yra ir važinėjau sau laimingas, kol per eilinį remontą paaiškėjo , kad tai numiręs vienas iš liambda zondų. Patirtis ateina pamažu, svarbu norėtumei mokytis ir kaupti žinias. Tikiuosi, jau iki šiol išsiaiškinai, koks gi pas tave motoras- M60 ar M62? Tepalo myžimas ant babinų irgi išsprendžiamas gana nesunkiai, reikia turėti labai daug noro ir truputį mechaniko žinių ir geru oru galima tas tarpines pasikeisti tiesiog "ant kiemo". Žinau, sunku, bet toks jau mūsų likimas...
Только пусть ваша совесть не мешает вам ясно мыслить, а ваш разум пусть не стесняется, когда нужно, отстранить совесть…
Стругацкие «Обитаемый остров»
StandartinėParašytas: 18 Spa 2016, 20:20
E36 M3 Evo 4dr
E38 750i FL SWB
a.l.f.h.n.l.b.
Exeed
Dėl drebėjimo tiek šaltam tiek karštam, tai pasidalinsiu savo nesena patirtimi. Gal kažkam pravers. Atsitiko taip, kad teko keisti vandens siurblį M73N motorui, nes ašis išsiklibino taip, kad net diržas nušoko. Tuo metu galimai pagrindinis variklio aušinimo ventiliatorius, sukamas ant termomovos, užkabino kokį roliką ar ką ir įtrūko vienas sparnelis. Pakeitus vandens pompą motoras pradėjo negražiai dirbti, apžiūrėjau ventiliatorių ir radau nulūžusį sparnelį vieną iš vienuolikos, tai savo ruožtu įtakoja ventiliatoriaus išsicentravimą, ko pasekoje atsiranda netolygus motoro darbas. Ypač jaučiasi ant šalto motoro rytais. Rytoj keisiu tą ventiliatorių, parašysiu ar padėjo.
StandartinėParašytas: 18 Spa 2016, 20:24
E38 740 99
E36 320 93
Ir benzinu is kaminu smirdejo
StandartinėParašytas: 18 Spa 2016, 20:40
BMW E38 740iL 4.4
Nu tai jei tikrai per stiprus benzo kvapas is kamino vadinasi benzas nesudega...kodel? Gali but zvakiu beda,babinu, oro gaudymas ne per ten kur reikia, kitu dalyku jau net neminiu ka pats rasei kad pakeites...jei dreba tas motoras tai drasiai gali but jog nedirba kazkuris cilindras....zodziu imi viska is eiles ir tikrini,o jei ne tai kreipkis i meistrus....kiek pats asmenines patirties turejau su siuo V8 ir dujom tai naujos zvakes labai greit pradeda nedirbt kaip reikia del duju,as dedavau kokios priklauso, galbut reiktu bandyt det "papimpintas", tas tipo skirtas dujom varomiem motoram... :roll:
StandartinėParašytas: 20 Spa 2016, 09:34
E36 M3 Evo 4dr
E38 750i FL SWB
a.l.f.h.n.l.b.
Exeed
Exeed rašė:
Na tai štai, panašu, kad decentruotas ventiliatorius dėl nulūžusio lapelio ir buvo drebėjimo priežastis. Vakar vakare pakeičiau, šiandien ryte užkūriau, nu regis viskas tvarkoj, nedreba.
Tad, jei kažkam drebės, tai galima viena iš priežasčių bus mano aprašytoji.
