Lietuvos BMW Klubas http://forumai.bmw-klubas.lt/ |
[E38] Nekyla apsukos, gazo pedalo 'pririšimas' - adaptacija http://forumai.bmw-klubas.lt/viewtopic.php?f=4&t=134513 |
Puslapis 3 iš 5 |
Autorius: | Megėjas paspaust [ 08 Gru 2014, 19:26 ] |
Pranešimo tema: | Re: [E38] Nekyla apsukos, gazo pedalo 'pririšimas' - adaptac |
Ten jei jis sugenda, visa sistema pasidaro neveiksni. Negali, kaip tu sakai "pririšti gazo pedalo", kitaip tariant- negali sukalibruoti oro paėmimo sklendžių veiklos, nes jos kalibruojasi nuspaudžiant akseleratoriaus pedalą iki galo du kartus. Niekas nebeveikia, nes tarpininkas visame šitame veiksme yra EML modulis, kuris turi du procesorius- kairiajai oro sklendei ir dešiniajai. Jei jo veikla sutrinka- mašina nė iš vietos. |
Autorius: | wutangas [ 09 Gru 2014, 17:25 ] |
tai kad is vietos tai judet juda tik ant laisvu apsuku gazo pedalas nereguoja. tai reiks jieskot modules tada gal?> |
Autorius: | Megėjas paspaust [ 09 Gru 2014, 22:09 ] |
Nu gerai, o tai ką tie specialistai autoservisuose? Išbūrė tau ką nors, ar niekas nieko nesusigaudo V12 variklyje ? Juk taip negali būt. Į kokus servisus tu mašiną vežei? |
Autorius: | dareks [ 10 Gru 2014, 20:47 ] |
man senais laikais E30 su v12 motoru buvo kad klemos nepriverziau ji per duobes pasoko pakibirksciavo ir vsio dingo gazas.tai pakeiciau eml bloka ir baigesi bedos |
Autorius: | Exeed [ 11 Gru 2014, 00:27 ] |
Pagal detalės kodus čia ir EML modulio reikia nuo M73TUB54 motoro, t.y. facelift modelio 98 and up. Deficitas tokių. Na, bet jei žinot, jog tiktų ir nuo senesnio motoro, tai please share, |
Autorius: | BMWpower7 [ 11 Gru 2014, 01:22 ] |
dareks rašė: man senais laikais E30 su v12 motoru buvo kad klemos nepriverziau ji per duobes pasoko pakibirksciavo ir vsio dingo gazas.tai pakeiciau eml bloka ir baigesi bedos ''Dareks'' jei pameni man ir panasiai buvo, tik as degima isijunges kompa atjunginejau kelis kart, po to tu sakei keisk kompa EML ir bus vel gerai, taip ir buvo, bet zinok po kokiu 4 metu, kai jau turejau normalia diagnostikos iranga, paemiau ta sena kompa isidejau ir suadaptavau gaza pedala ir viskas atsigavo, dabar anas kompas kur pirkau garaze kazkur metosi. |
Autorius: | wutangas [ 16 Gru 2014, 16:50 ] |
o tai tas kompas nuo v12 ??? tai gal pasijieskok ka labai pagelbetum mano nr 860402559 lauksiu, krc pravale fiskes service kompus bet nepadejo nieko radau as viena toki pati kompa lenkijoi bet as lenkiskai nemoku gal kas mokat lenkiskai va cia linkas 130 slotu kaina + atsiuntimas. http://allegro.pl/bmw-e38-750-5-4l-m73- ... 95268.html cia linkas i ta puslapi |
Autorius: | wutangas [ 19 Gru 2014, 14:54 ] |
Zodziu nusipirkau su kitokiu numeriu EML bet tokio pacio modelio 5WK9 ir nepatikesit galejau jau senai jy nusipirkt 3 savaites veltui praradau, ir dar kiek krapstytis reikejo gerai kad servicai nejeme uz darba kad nieko nerado. atsirado gazas net be programavimo manualiai su degimu paspaudinejau gaza ir poto ziuriu yra gazas,netgi pakeitus EML bloka bagazines prispaudimo mygtukas pradejo veikt,tai ir pagalvojau kad cia EML buvo sugedes,ir bus pedalas,ijungiu ziuriu gazuojas viska.. bet mirksejo cruisine ir pypsejo,bei nei daugiau nei 30% paspaudi gazo tai mato kaip 80%,issikoregaves,nu esme tokia kad module tiko,bet dabar kitas bajeris nuvariau siandien pas drauga,pabande istrint klaidas sukoreguot,nepavyko, maciau kazkas rase sitoj temoj kad po naujo kompo senas kompas atsigavo,tai pabandem prijungt sena EML, prijungem nieko gazo nera taspats... poto vel ijungem ta nauja kur buvo gazas,pyst krc naujam vel nera gazo,viska isbandem niekas nepadeda tai kame cia reples? tipo uzsikrete nuo seno EML,tas naujas ar kaip ? krc pieva kazkokia padekit kas vln turit DIS programa ar galit padet? |
Autorius: | wutangas [ 13 Sau 2015, 16:01 ] |
Sveiki,cia as jau turbut daug kam zinomas esu su savo paliavom,bet dabar pasikeiciau ta bloka viskas kaip ir ok atsirado gazas ir kruisine veikt pradejo. bet jau priestai buvo kai kompus DME buvau isemes,poto kai juos atgal idejau,pradejo signalizacija nereguot cypia avarines dega, ir sviesos visos isijunge automatiskai tik prijungi KLEMA prie akumo iskart visos sviesos uzsidega gabaritai,stabdziai trumpos ir galines, nesuprantu kame cia beda,o kai dureles atidarai tai signa pradeda kaukt ir raktas nereguoja nei bagazines nein atidaryt nei isjungt sygnos,kazkada taip irgi yra buve bet nepamenu kaip sutvarkiau,baterija tai tikrai neissedus ant pultelio,saugikliai rodos irgi visi sveiki? Kame beda padekit prasau atsilyginsiu bonka alaus jai is vln busit |
Autorius: | mantass777 [ 14 Sau 2015, 16:15 ] |
Kad viskas zybsi,tai gal nusprogo GM 3 modulis(komforto blokas) ,jis randasi salone,po bardacioku |
Autorius: | Exeed [ 14 Sau 2015, 16:33 ] |
Buvo tokia mintis tik ar tada nebūtų atvirkščiai, kad niekas kaip tik nedega? |
Autorius: | viktorasDud [ 15 Lie 2015, 14:51 ] |
Help, E38 750 il variklis dirba bet nevaziuoja, gazo pedalas nereaguoja Tvarkiau masina Krasta Auto Kaune, bet tokio neatsakingo darbo as dar nemaciau. Pradžioje padare diagnostika ir pasake kad gal yra sugedes reostatas, kai pakeite reostata jie pasake kad gal yra sugedes EML blokas, bet garantijos kad pakeitus si bloka masina vaziuos nedave. Vienu zodziu palinkėjau JIES „ilgu gyvenimo metu“ ir atsiemiau masina. Nusipirkau naudota EML blokai s sudauzytos masinos, pajungiau, bet kaip nedirbo gazo pedalas tai ir nedirba. Gal kas gali padeti isspresti sia problema!!! Mano kontaktai: 869882275 - Viktoras |
Autorius: | Sonicc [ 15 Lie 2015, 19:15 ] |
Galbūt sklendžių adaptacija reikalinga. Įjunk degimą, nuspausk pilnai gazą ir laikyk 5 sekundes, tada atleisk ir palauk 5 sekundes. Pakartok tą patį dar kartą. Tada išjunk degimą, ištrauk raktelį ir palauk 10 sekundžių. Užkurk variklį ir galbūt bus atsiradęs gazas. Jeigu nepavyko iš pirmo karto pamėgink dar kartą. Aš kartojau du kartus šį procesą, nes po pirmo karto nepavyko. |
Autorius: | viktorasDud [ 20 Lie 2015, 11:37 ] |
Bandziau kelis kartus, nieko nepasikeite!? Labiausiai pikta tai, kad tiek laiko negaliu sutvarkyti sio gedimo - nesamone !!! |
Autorius: | viktorasDud [ 21 Lie 2015, 11:07 ] |
Padariau diagnostika : raso - 50-pedal-travel sensor, basic adaptation 51-pedal-travel sensor, basic adaptation Gal kas nors zino, ka tai reiskia? |
Puslapis 3 iš 5 | Visos datos yra UTC + 2 valandos [ DST ] |
