Dabar yra 12 Bal 2026, 20:33
StandartinėParašytas: 25 Lap 2014, 02:02
E38 730d 135kw 2000m
Atejus tokiem oram kaip sedyniu sildymas atrodo yra privalomas dalykas mano bmv.. kaip tycia eme ir uzlinko
Ijungus tiek kaires tiek desines sedynes sildymas - po 1-3 s jis issijungia pats.. gal turit minciu ka ziureti?
StandartinėParašytas: 25 Lap 2014, 11:32
butu keista jei pareitu vasara, kai nera naudojamas.
viewtopic.php?f=4&t=52185&hilit=sedyn*+sild*
StandartinėParašytas: 25 Lap 2014, 18:28
Radau nusporgusi saugikli, 25a.. tokio neturejau - idejau 'laikinai' 15, po 20s ir tas nusprogo, tai arba ryskiai per silpnas, arba kazkur trumpina?
StandartinėParašytas: 25 Lap 2014, 18:47
E36 M3 Evo 4dr
E38 750i FL SWB
F01 730d LCI
a.l.f.h.n.l.b.
Exeed
Profanas rašė:
Visas šildomų sėdynių veikimo principas grįstas 'trumpinimu'. Gal laidukas kur nusitrynė ir nutrūko. Jei su testeriu draugauji, reikėtų 'prasiskambinti' laidus.
StandartinėParašytas: 25 Lap 2014, 20:18
O gal pradzioj bandyt ta saugikli nusipirkt reikiama, siandien nespejau,
gal tikrai 15 per silpnas? ant triju padalu abi sedynes iskart pastaciau.. na zodziu neisradinejam dviracio, pakeiciu saugikli i 25 ir tada ieskom slieku jei neisgijo problema
StandartinėParašytas: 25 Lap 2014, 23:01
Bmw E34 525 m50 1991
lygiai ta pat beda ir pas mane atsirado. Viskas veike be problemu, truputi salciai prasidejo ir nebesildo, ijungi- 1-3s padega ta zalia lempute ir uzgesta. Saugikliai visi geri. Jei isspresi problema butinai pranesk
StandartinėParašytas: 26 Lap 2014, 00:10
Opel Vectra GTS 2.2 '03
ex.E38 - 728i '96
tomaszvalgas
L1F3
kai jungiau savo sėdynių šildymą, tai buvo taip: kai sėdynės dar buvo nepajungtos, įjungus mygtuką lemputė užsidegdavo ir po kelių sekundžių užgesdavo. Čia spėju dėl to, kad jokios varžos neatsiranda iš šildymo elemento kontaktų. Reikėtų su multimetru pamatuot varžą laiduose ir kažkas paaiškėtų. Galima labai lengvai išsiaiškint viską išsitraukus tą mygtukų panelę.
StandartinėParašytas: 26 Lap 2014, 00:22
PanvEzys
E36 320 96 m52 ex
e36ti m43b16 california ;)
E38 m62tub35
Ghost
gal kam pravers istrauka is wds (testas darosi iki facelifto mygtukams su ratuku). Faceliftui sedyniu sildymo klaidos diagnostikos pagalba.
"Fault indicator
If a fault is recognized, the function LED installed in the switch flashes for 12 seconds when the fault occurs, or, if the fault is already present, when the seat heating is switched on.
Flash code
A flash code shows what faults the electronic circuitry has currently detected.
Flash code output is started by following procedure:
Switch off ignition
Press and hold the button for seat heating
Switch on ignition (terminal 15) with button depressed
Release the button and press it again briefly
The following faults can be indicated:
Flashing
Defect
Once
Switch faulty (potentiometer or electronics) or switch overheating due to a short-circuit
Twice
Temperature sensor has break or short
3 times
All 4 heating elements broken or have a short (probably break or short in wiring harness)"
StandartinėParašytas: 06 Gru 2014, 14:57
kur randasi šildomų sėdynių saugiklis? kokiu numeriu jis pažymėtas?
StandartinėParašytas: 26 Rgs 2016, 16:47
E36 M3 Evo 4dr
E38 750i FL SWB
F01 730d LCI
a.l.f.h.n.l.b.
Exeed
Problema:
Sėdynės Contour facelift modelio, valdymas mygtuku su trimis LED'ais. Įjungus vairuotojo sėdynės šildymą viskas ok, padega kokią minutę ir išsijungia, po to bandant vėl įjungti nereaguoja, praėjus kiek laiko vėl galima įjungti šildymą, bet paskui labai greitai užgęsta po maždaug 5-20 sekundžių. Paskui visai nenori įsijungti, tik praėjus kuriam laikui, toks įspūdis, kad šildymo elementas turi atvėsti. Saugikliai visi kaip ir tvarkoj, sudėti kaip priklauso, reikiamų varžų, nesvyla, nedega.
Reikia paminėti, kad yra dar tokia įkyri problema - būna, kad vairuotojo sėdynė ir vairas nesireguliuoja. Pajudinus laidus po kairės pusės plastmasę ant sėdynės valdymas atšoka ir reguliuojasi gerai.
Ar tai gali būti susiję? Ar pats šildymo elementas blogas?
Taip pat niekur ETK nerandu sėdynių šildymo elemento detalės kodo. Gal kas žinot koks jis?
EDIT: Pragooglinus visą dieną pasistojo klausimas - ar apskritai E38/E39 sėdynėms galima užsakyti šildymo elementus atskirai?
StandartinėParašytas: 27 Rgs 2016, 11:39
Vilnius - Panevėžys
ex E36 320 M52 94'
E46 M47tuD20 03'
Tikrink laidus ir daryk diagnostika. Gali atjungti nuo dideles sroves, temp jutiklio klaidos arba kontakto nebuvimo. Sedyniu sildymo elementas negali sugesti. Jis yra is pluosto ir ji ikirpus visviena dalis syla. Nebent nukirptum maitinimo laidus. Atsokti savaime nelabai turi sansu.
Sedyne nera ardomas daigtas is BMW puses. Elementa gali persimesti is bet kokio bmw modeliu su valdymo juosta.
StandartinėParašytas: 27 Rgs 2016, 16:08
E36 M3 Evo 4dr
E38 750i FL SWB
F01 730d LCI
a.l.f.h.n.l.b.
Exeed
Grill rašė:
Elektrikas Kaune pasiūlė pasikeisti apatinę sėdynės dalį ir tiek, nes jo manymu temperatūrinis daviklis yra sugedęs ir dėl to atsijunginėja.
Ką pastebėjau pats, tai jei ramiai sėdžiu sėdynėje ir visiškai nejudu kamštyje tarkim, tai šildymas veikia ir neatsijunginėja, bet vos tik pradedu judėti su mašina (spaudžiant gazą batonai ir kojos pajuda šiek tiek) šildymas atsijunginėja. Paspaudinėjus sėdynės odą maždaug ties dešinės pusės priekiu vėl galiu įjungti tą šildymą.
Mąstau nupirkti pakaitinę sėdynės apatinę dalį (galiu gauti kitos spalvos tik) ir pas kokius sėdynių meistrus persiūti šildymo elementą.
Dariau diagnostiką su DIS, tai aptinka klaidą, bet daugiau nesigilinau. Nutryniau, bet tas pats - neveikia normaliai.
Kadangi elektroje žalias aš (na gal vos vos geltonas), tai būtų labai puiku pas kažką išmanantį ir netingintį užsiimti nuvažiuoti.
StandartinėParašytas: 28 Rgs 2016, 06:35
Vilnius - Panevėžys
ex E36 320 M52 94'
E46 M47tuD20 03'
Imesk klaida. Dar live data paziurek kokia yemp rodo kai atsijungia ir kai veikia.
StandartinėParašytas: 28 Rgs 2016, 09:00
E36 M3 Evo 4dr
E38 750i FL SWB
F01 730d LCI
a.l.f.h.n.l.b.
Exeed
Grill rašė:
Šiandien vakare pasijungsiu kompą tuomet.
Bet jau bet kokiu atveju užsakiau apatinę sportinės sėdynės dalies odą su šildymo elementu iš Vokietijos, lauksiu siuntinio. Spalva kitokia, tad reikės persiųti pašildymo tinkliuką.
StandartinėParašytas: 28 Rgs 2016, 20:28
E36 M3 Evo 4dr
E38 750i FL SWB
F01 730d LCI
a.l.f.h.n.l.b.
Exeed
Taigi, padarius diagnostiką su DIS, paaiškėjo, kad kaltas sėdynės temperatūros daviklis. Viename ir testo žingsnių buvo prašoma patikrinti ar sėdynė šyla, tuo metu paspaudinėjus apatinę jos dalį buvo užfiksuota 150 °C ir žinoma šildymas atsijungė.
Kai gausiu kitą odą su šildymo elementu, vešiu siuvėjui, jau sutarta. Na ir belieka tikėtis artėjant žiemai batonai nešals.
