Dabar yra 13 Lie 2025, 11:58
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 43 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3  Kitas
StandartinėParašytas: 02 Spa 2013, 23:43
Klaipeda
E 38
grafas
tai o kaip db zinot kame beda,nes taip nemalonu ryte buna,seip vakumus keiciau,nebent pro kokia gal dangtelio tarpine traukia ora nes ji truputi rasoja.
StandartinėParašytas: 03 Spa 2013, 19:16
E38
pas mane panaši problema kai mašina šalta nlb gražios apsukos šokinėja nuo 1000 iki 500 rmp kartais pakyla iki 1200 bet kai isilna motoras ir persijungia į dujos dirba graziai perjungiu i benza irgi normaliai. ir kai šaltas neturi traukos vaziot vazioja į gaza nereguoja. čia. lamda zondas ar gal su oro srauto daciku kas?
StandartinėParašytas: 03 Spa 2013, 21:46
Klaipeda
E 38
grafas
pas mane panasei tik,kad apsukos nesokineja jos laikos apie 500 is varikli svisas dreba,o is gluso labai smirda benzu,ir vaziuojant ant benzo nera traukos,tai man ismete lamda zondus,tai db ieskau kaip reik patikrint senas tas lemdas
StandartinėParašytas: 03 Spa 2013, 22:09
ne del lz tau tos bedos, dar karta sakau. Ieskok rimtesniu specu kas nustatytu problema. Pas mane buvo panasiai, bet senai tas buvo nenoriu prirasineti netiksliai. Pamenu keite motoro temperaturos davykli ir dar kazka. Kas liecia lz tai cia dazniausiai ne problema o pasekmes kazko.
StandartinėParašytas: 03 Spa 2013, 22:40
E38 728iA '96
F25 28iX '17
Gali but variantas kad kazkur tai traukia ora, del to ir purtosi ir daugiau benzo meta i misini, turejau tokia beda. O kompas gali rodyt klaidas susijusias su LZ, tokias kaip pvz "lean mixture" ar "rich mixture" ar "deviation correction limit exceeded" ar panasias.
Gali padaryt greita ir pigu testa. Nupirk sigara, nuimk slanga pavaizduota paveikslelyje ir papusk dumus i vidu pro viena skyle, o kita uzdaryk ranka. Jei systema, sandari, tada pripusi ir daugiau nebegalesi ipust. Jei nesandari, tai kazkur tai dumai eis.
StandartinėParašytas: 03 Spa 2013, 22:52
Klaipeda
E 38
grafas
o kaip tos membranos keicias ,lengavai ar jibala yra? nes su tokias dalykais as neturiu kantrybes man tada pradeda viskas luzti:) seip db pus formumo perskaites darau isvada kad kazkur ora traukia,seip neseniai keiciau vakumines slangeles jos kiek radau buvo 4,db beliko tos membranos ,bet ryt varau i 3 servisa gal tas ka pasakys,nes tikrai net nebera noro vazinet ](*,)
StandartinėParašytas: 03 Spa 2013, 23:06
E38 728iA '96
F25 28iX '17
Ora gali traukti ir pro kolektoriaus tarpines, pro ta didele membrana kuri po Oro matuoklio stovi (paveikslelyje kaireje, gofruota), gali but ir kituose slanguose sujungtais su oro systema.
StandartinėParašytas: 03 Spa 2013, 23:07
E38 728iA '96
F25 28iX '17
Gali ir be dumu, nuimt ta slanga kuri pavaizdavau paveisleljy ir tiesiog papust burna.
StandartinėParašytas: 04 Spa 2013, 17:37
Klaipeda
E 38
grafas
kiek suprantu jus srauto matuokle kolektoriumi vadinat?
StandartinėParašytas: 04 Spa 2013, 19:16
E38 728iA '96
F25 28iX '17
ne, ne vadinu. srauto matuokle stovi iskarto po oro filtro, prie jos juntis yra. Kolektorius tarp variklio pusiu stovi, viduryje.
StandartinėParašytas: 15 Spa 2013, 23:41
Klaipeda
E 38
grafas
tai va susitariau sestadieni,keciu tarpines nuo kuriu gali but burbuliavimas motoro,parasysiu ar kas pasikeite :?
StandartinėParašytas: 26 Spa 2013, 01:21
Klaipeda
E 38
grafas
tai va meistriukai pakeite tarineles po droseline ir is galo ,vakuminius ir po kolektoriumi,bet vistiek man variklis purtosi,kame beda?Kas dar galetu buti :?: ?
StandartinėParašytas: 26 Spa 2013, 17:25
Klaipeda
E 38
grafas
tai va prie visu kitu pakeitimu pakeiciau slanga kuri eina nuo stabdziu pusles,viskas susitvarke kaip ir buvo variklis nebeburbuliuoja ir vibracija nebesijauciu...
StandartinėParašytas: 26 Spa 2013, 21:13
E38 728iA '96
F25 28iX '17
Na vat, o tu norejai lemdas keist :) Blogiau ne butu aisq, bet vistiek daug islaidu turetum.
StandartinėParašytas: 26 Spa 2013, 21:26
nu LZ keisti man atrodo butu buve gerokai pigiau nei visos tarpines ir tt. bet jo nebutu naudos. kuri ten slanga? imesk koki pikcerza.
