Dabar yra 13 Bal 2026, 04:52
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 43 pranešimai(ų) ]  Eiti į 1, 2, 3  Kitas
StandartinėParašytas: 22 Rgs 2013, 12:30
Klaipeda
E 38
grafas
Sveiki,atsitiko toks reiklas,kad reik keist lemdas,pradejo saltas purtytis. Noreciau paklaust ,gal kas yra keites,ar ieskoti srotuose,ar nesukt galvos ir pirkt naujas? Jai deti devetas ,gal eina kaip jas patikrinti pries perkant?
Dekuj uz info..
StandartinėParašytas: 22 Rgs 2013, 12:54
lz situo atveju vienas is N variantu del kuriu gali purtytis. pirk srote, jei bus blogas pakeis. siaip ziurek kad nebutu visiskai juodas kaip anglis. kaip dar patikrinti nzn. teko pirkti srote ir keisti, viskas veike.
StandartinėParašytas: 22 Rgs 2013, 15:29
Klaipeda
E 38
grafas
nu veziau ant kompo,parode kad abi lemdos bludija,kai saltas purtos,o ant duju ledas jokios vibracijos,ten esu girdejas kazkaip su testeriu eina paziuret,o kiek teisybes tai nznau
StandartinėParašytas: 22 Rgs 2013, 17:16
EX: E32 ;Lexus LS ;MB S320 ;E36 ;E38 M62 1997m
Andrius2238
Dedeandrius
su testeriu galima patikrinti paciam,pasikeli masina testerio laida viena duodi i mase o kita bedi i juoda laida ir ziuri ar skaiciai begioja ar stovi vietoj
StandartinėParašytas: 22 Rgs 2013, 19:39
ex E32 735 86`
ex E34 525 89`
ex E34 520 89`
ex E34 525tds 93`
ex E36 318IS 93`
ex E39 528IA 98` Shadowline
ex E34 525i Touring 93`
ex E64 645CI 04` Manual
E39 525d 03`
E61 530XD 06`
solidnas
Negalima naudotu tokiu dalyku pirkti
StandartinėParašytas: 22 Rgs 2013, 20:17
nepasakok.
o siaip jei saltas purtosi ir rodo LZ tai 95% kad pakeitus tuos LZ bus ta pati problema. gali trinti tas klaidas vel jos lis. aisku nieko ten labai srote jie nekainuoja, pabandyk pasikeisti, bet greiciausiai beda bus ne LZ. tos LZ klaidos ypac seniems m60 tai yra amzina problema. dazniausiai net ne problema o viena is pasiekmiu.
StandartinėParašytas: 23 Rgs 2013, 11:03
E36 M3 Evo 4dr
E38 750i FL SWB
F01 730d LCI
a.l.f.h.n.l.b.
Exeed
Galima patikrinti ar geras LZ, jei elektrikas išmano savo darbą. Jungiamas testeris ir matuojama įtampa berods.
StandartinėParašytas: 23 Rgs 2013, 17:22
Klaipeda
E 38
grafas
tai kame beda,jai nepageres pakeitus lemdas? as ju nepatikrinsiu,nes lupsiu is sroto ,o jie jau be varikliu
StandartinėParašytas: 27 Rgs 2013, 22:58
Andrius2238
Dedeandrius
siaip pas mane irgi problema salta masina uzvedus net nerenka apsuku,net nereguja i akseleratoriu,5sek padirba normaliai laisvom apsukom ir nukrenta rpm iki 200 poto uzgesta ant duju pereina jokiu problemu nera o kai susyls tai ir bendzu dirba gerai tik traukos neturi tokios idialios dujom ein kaip zverismuzspaudziau replem abratke tai dirba idialiai ir vaziuoja gerai keme suo pakastas nesuprantu,diagnostika ka parode viska pakeiciau orezultato jokio beto ir bendza rija 50km 15litru,ziauriai perpila kazkodel
StandartinėParašytas: 27 Rgs 2013, 23:00
Andrius2238
Dedeandrius
siaip lemdas pirkau kelis kart srote tai po 20lt pas drauga siaip kainos 30lt
StandartinėParašytas: 29 Rgs 2013, 14:51
E 60. 530
man irgi nuejo lamda zondas isemiau o be jo argalima vazinet ar butina pakeist nes kiti sneka galiam ir be jo vazinet..
StandartinėParašytas: 02 Spa 2013, 22:44
Klaipeda
E 38
grafas
jau trecia kart keiciu lemdas is sroto,ir nei vienos netinka,turbut nesuksiu kiausu ir pirksiu naujas(analogus) ir ziuresiu kas bus,nes lb perpila, smirda is glusio nesveikai,ir seip ta vibracija jau nervina,net nezinau kas dar galetu but,o kompas daugiau nieko nerodo...
StandartinėParašytas: 02 Spa 2013, 23:26
kaip suprasti NETINKA? nesugebi laiduku perlituoti ? ar toliau meta klaidas kompas ? jei antra tai ne LZ beda kaip ir rasiau. dejom kazkada i 730 toki kaip tavo is 744 99u metu, viskas susidejo normaliai.
StandartinėParašytas: 02 Spa 2013, 23:36
Klaipeda
E 38
grafas
as db dejau nuo 4l ir 3l kompas meta kad jis neveikia,po to vel pyst tipo kaip ir veikia,po to vel oxygen sensor1 arba du po to vel lemda 1arba 2 ir jau taip su 4 lemdom,nznau gal pas ta tikrintoja programa lieva,bet rodo taip kaip sakau,net istraukus fiskes lemdos jos tie vatai ar kas ten (V) nenukrisdavo,tai finalas tame kad is keturiu lemdu 1 teveikia,o ant testerio ciut ne visos geros,tai nebezinau kur detis
StandartinėParašytas: 02 Spa 2013, 23:38
krc jei tau meto klaidas LZ tai kaip rodo praktika beveik visada tai ne LZ problema o duju, purkstuku, oro siurbimo, reguliavimo ir tt problema. ypac jei tai senas m60.
