Dabar yra 02 Lie 2025, 21:10
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 143 pranešimai(ų) ]  Eiti į 1, 2, 3, 4, 5 ... 10  Kitas
StandartinėParašytas: 28 Lie 2013, 14:42
E38 725tds
Sveiki, pas mane dabar yra elektrines sedynes, bet medziagines, radau pirkt odines sedynes bet mechanines. Klausimas, ar eis perdet tik pacias minkstasias dalis odiniu sedyniu ir palikt visa el mechanizma senuju sedyniu?
StandartinėParašytas: 28 Lie 2013, 22:32
galima aisku, tik daug litiniu santikiu. viska ardai, draskai ir ziuri kas kur. yra cia forume kas taip perdarainejo. bet gal geriau iskarto rasti su visa elktra ir komfortines, kas is tos odos jei ne komfortas.
StandartinėParašytas: 28 Lie 2013, 22:43
E38 725tds
Tas tai taip, tik galvojau jei nieko sudetingo, tai buciau griebes vienas, gana gero stovio jos tik kad be elektros, na niekur neskubu tai pasidairysiu dar :)
StandartinėParašytas: 29 Lie 2013, 10:35
Opel Vectra GTS 2.2 '03
ex.E38 - 728i '96
tomaszvalgas
L1F3
apatinę dalį permest išėmus sėdynes - 15min. Dėl atraminės dalies gal truputį daugiau vargo. Bet neturėtų būt sudėtinga. Turbūt galima būtų bandytis šitą variantą.
StandartinėParašytas: 29 Lie 2013, 11:00
Pritariu sickdog'ui be reikalingi lytiniai santykiai, juolab kai E38 nemažai priardyta ant svieto. Po tokių operacijų ziurek koks krebzdukas sėdynės apsigyvens, pas mane originalios ir tai keleivio sėdynėje, kai niekas nesėdi, kažkoks pizdukas pakrebzda.
StandartinėParašytas: 29 Lie 2013, 11:05
ex.E38 - 728i '96
tomaszvalgas
L1F3
ne nuo ardymo ten krebžda, pas mane irgi krebždėdavo keleivio, jeigu nieks nesėdi. Matyt lankstai padyla, laisvumas atsiranda ir krebžda...
StandartinėParašytas: 29 Lie 2013, 23:01
E38 725tds
Turbut kad neapsimoka zaist ten su jom, dar pagalvojau kad gal but gali kilt problemu su ta pagalvele kur kilnojasi aushtyn zemyn, gali tie strypeliai but kitokie pas paprasta sodyne.
StandartinėParašytas: 30 Lie 2013, 08:17
skaitau pagrindinis momentas del ko neverta vargti tai kad sedines ne tik kad ne elektrines bet ir ne komfortines. jei keisti tai tik i komforta imho.
StandartinėParašytas: 30 Lie 2013, 23:12
E38 725tds
O kaip su anglo salonu? Kaip su memory? Kas dar netinka perdedant?
O galine sedyne tik pas IL elektrine ar buna ir paprastam? Nes kaip suprantu is IL neidesi salono, nes galines abloskes bus kitokios ir gal pati sedyne?
StandartinėParašytas: 31 Lie 2013, 08:11
Elektrėnai
E34 92m 525tds ex
E39 96m 525tds ex
E30 85m 318i ex
E36 92m 318 ex
E32 87m 735 ex
E38 96m 735 ex
E38 99m 740iL
waidas5
pas mane iL ir priekines sedynes tokios pacios kaip paprastam i o ten tie staliukai nebutinai turi buti iL'e
StandartinėParašytas: 31 Lie 2013, 11:19
E36 M3 Evo 4dr
E38 750i FL SWB
a.l.f.h.n.l.b.
Exeed
himura rašė:
Su anglo salonu, tai bus skirtumas tame, kad keleivio sėdynės užimtumo daviklis bus kitoje kėdėje, nei europinio. iL'o sėdynės visiškai nesiskiria nuo SWB, tik iL'o priekinės kėdės dažniau būna su staliukais, elektra valdomu galu ir kitais pautais. Galinės abloškės aišku netiks, ten jos ilgesnės gerais 13 cm.
StandartinėParašytas: 31 Lie 2013, 13:46
Elektrėnai
E34 92m 525tds ex
E39 96m 525tds ex
E30 85m 318i ex
E36 92m 318 ex
E32 87m 735 ex
E38 96m 735 ex
E38 99m 740iL
waidas5
pas mane iL'as be tu staliuku bet noreciau pasikeisti savo priekines sedynes i sportinio tipo, nors pas mane sedynes konfortines tik nera masazo, noreciau tokiu paciu tik rekarinniu
StandartinėParašytas: 31 Lie 2013, 15:45
E36 M3 Evo 4dr
E38 750i FL SWB
a.l.f.h.n.l.b.
Exeed
kudikis rašė:
Sportinės ale rekarinės sėdynės pas E38 neturėjo tik masažo funkcijos, o visa kita pas jas būna - vartosi, pučiasi, lankstosi, šildosi belenkaip. Va jei dar ir masažinę funkciją į jas implantuoti, tai būtų top. Beja staliukų, makiažinių veidrodęlių padgalovnikuose ir rašymo lentos sport (Contour) sėdynės taip pat neturėjo. Gale atskira istorija.
StandartinėParašytas: 01 Rgp 2013, 10:38
Elektrėnai
E34 92m 525tds ex
E39 96m 525tds ex
E30 85m 318i ex
E36 92m 318 ex
E32 87m 735 ex
E38 96m 735 ex
E38 99m 740iL
waidas5
makiaziniu veidrodeliu padgalovnike ir staliukus nugareleje noreciau nebent i sitas esamas kedes, o rekarinese sedynese man to tikrai nereiketu:D pas mane to masazo nera ir man jis kazkaip nereikalingas, pas draugeli su masazais sedynes bet tie masazai man ispudzio nepaliko, tik nereiksmingas navarotas mano akimis. dar kurpiu minti gal i E38 priekines sedynes isimesti is m5 E39:D vaisai butu saunus kreslu komplektas, galas pilnas elektra su sivsais kiausu laizymais o priekines emkines arbe rekaro su visais galimais baeriais
manau girto drambliuko svajones apie tokias priekines sedynes :mrgreen:
StandartinėParašytas: 01 Rgp 2013, 11:15
E36 M3 Evo 4dr
E38 750i FL SWB
a.l.f.h.n.l.b.
Exeed
kudikis rašė:
Kad tos sėdynės tiks tai faktas, bet kad su visais gamykliniais bajeriais jos bus tai ne ;) Žiūrint ką tu turi omeny su visais "bejeriais".
