[E38] Problema su automatine greičių dėže
https://forumai.bmw-klubas.lt/viewtopic.php?f=4&t=110429
Puslapis 123
Autorius:  Roman777 [ 17 Geg 2012, 21:40 ]
Pranešimo tema:  [E38] Problema su automatine greičių dėže
sveiki gal kas padesit vaziavau sian ir uzsidege akumo lempute sustojau uzgesinau masina pabandziau vel uzkurt nesikuria tai vat automatas ant p stovi o ant skidelio prietaiso rodo d kas gali but gal zinot isanksto ačiū :)
20120517138.jpg [ 14.32 KiB | Peržiūrėta 31661 kartus(ų) ]
20120517139.jpg [ 14.33 KiB | Peržiūrėta 31661 kartus(ų) ]
Autorius:  Kregzdzius [ 18 Geg 2012, 01:20 ]
Pranešimo tema:  Re: E38 problema su automatine deze.
Troselis gal issoko is laikiklio,po dugnu pasiziurek, na cia jei jungineji pavaras o tau niekas nesikeicia,nelabai aiskiai apibudinai.
Autorius:  tonys [ 19 Geg 2012, 09:09 ]
Pranešimo tema:  Re: [E38] problema su automatine deze.
Kas gali buti bmw 730d Pastacius automata i P padeti jis rieda?
Autorius:  Asas [ 19 Geg 2012, 14:07 ]
Pradziai paziurek trosa prie dezes gal itemptas per daug .
Autorius:  valentuna123 [ 19 Geg 2012, 21:35 ]
Roman777 rašė:
žiurėk 15 saugikli
Autorius:  Asas [ 19 Geg 2012, 22:26 ]
Roman777 rašė:
nutruko gal trosas pas tave
Autorius:  mantass777 [ 20 Geg 2012, 11:12 ]
Roman777 rašė:
tai paprasciausiai pavaru svirties selektorius sugedo gal,kuris siuncia signala i kompa kokioj padeti begis nustatytas,nusiimk ryciago apdaila ir pasiziurek ar nenuluzo tas plastmasiukas kur slankioja ten sone ar kontaktai kokie,paprasciausiai pakeisk,nes atrodo kad jis ir sugedo, jei spydometras mato skirtingai,del to neleidzia tau uzvest
Autorius:  Kregzdzius [ 20 Geg 2012, 11:39 ]
manteggo rašė:
nesiuncia jis jokiu duomenu, viska daro trosas,jis tik lemputei siuncia signala kuri begi uzdegt(kokioj padeti riciagas taprasme) pats ismeginau,jis tik lemputes vaidmeni atlieka. o trosas jungineja deze nuo kurios ir skaito spidometras. man irgi taspats buvo, pradzioj jautesi kad sunkiai atbulinis jungias,reikedavo ciut ant N daugiau patraukt, kol galu gale isvis viskas dingo, paprasciausia yra savarzele po dugnu tokia kuri fiksuoja trosa kad nejudetu,nes be jos trosas vaiksto visas kartu su riciagu,o ten tas fiksatorius gan bukai padarytas, ant snargliu laiko galim sakyt, as tai dariau taip,susipaudziau per naujo su replem,ikabinau-laiko, jei fantazijos turi gali ji ten tvirciau kaip ikonstruot. pasilysk po dugnu,prie dezes ir pasiziurek,tikrai kad matysis,dar geriau tegu pajungineja begius kas, tada iskart matysis per kur slankioja. ir netikiu kad trosas bus trukes, tikrai butu pajutes stipru laisvuma,ir anyway cia ne rankinis kad uzrudytu menesi nenaudojamas.
Autorius:  vikas [ 21 Geg 2012, 21:13 ]
Nekuriant naujos temos parasysiu cia. Vaziuojant i kalna girdisi kalzkos garsas lyg is reduktoriaus lyg is greiciu dezes, atrodo kad du puodai trintusi vienas i kita. Taip pat kartais ir sutampo lyg pavara persimustu, bet istikruju nepersimusa. Padarius ant s rezimo visos problemos isnyksta. Ir trauka pagereja ir jokiu pasaliniu garsu ar trukciojimu nebuna. Kas cia geletu buti?
Kolkas diagnistikai nera galimybiu nes esu toli isvykes
Autorius:  vikas [ 24 Geg 2012, 23:56 ]
neturit nieks jokiu minciu? Reduktorius gal geletu buti? nes garsas tik ant ant apkrovos, kylant i kalna, taciau ant s padeties viskas idaliai
Autorius:  Kregzdzius [ 25 Geg 2012, 00:08 ]
vikas rašė:
ne reduktorius,tada pastoviai butu blogai...
Autorius:  ilmarelis [ 30 Geg 2012, 12:40 ]
turiu beda....deze nejungia penkto begio....ji ijungia tik atleidus akseleratoriaus pedala,jei neatleides pedalo vaziuotum tai turbut taip ir neijungtu penkto begio....kame gali buti beda?
Autorius:  valentuna123 [ 30 Geg 2012, 14:06 ]
ilmarelis rašė:
argi čia bėda :D kai tiek daug info apie AUTdėžes forume :wink: search.php
Autorius:  Rolka [ 30 Geg 2012, 15:30 ]
Automatines dezes visu panasiu simtomu salinimas prasideda tepalo lygio atstatymu. Tada diagnostika.
Autorius:  ilmarelis [ 30 Geg 2012, 16:35 ]
Rolka rašė:
tepalu lygis geras yra :)
Puslapis 123 Visos datos yra UTC + 2 valandos [ DST ]
http://www.phpbb.com/
