Dabar yra 14 Lie 2025, 09:56
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 337 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 19, 20, 21, 22, 23
StandartinėParašytas: 13 Vas 2015, 13:51
E38
Ir kazkada galinio,panasus trukes buvo,is galo to bliudelio tik
StandartinėParašytas: 15 Kov 2015, 21:51
1995m E38 3982 cm³, 286AG (210)
Sveiki gal kas zinot gera meistra kas tvarko automatines greiciu dezes man tik patikrinti tepalo ligi nes nesinori bet kam duoti kad ten listu is anksto ačiū
StandartinėParašytas: 22 Lie 2017, 21:12
E38 728i
Turiu tokia pat problema kaip sios temos pradzioje. ijungus P ar N vistiek skydeli rodo D ir neleidzia uzkur. pavaru svirtis neturi laisvumo, junginejas normaliai, ziurejau ir po dugnu, trosas einantisa nuo pavaru svirties link pozicijos daviklio geras ir neturi jokiu laisvumu, taip pat ziurejau ir pozicijos daviklio laidus, fyske , jokiu pazeidimu nesimato. pagelbekit!
StandartinėParašytas: 27 Lie 2017, 23:29
gal kam reikia, metosi E38 740i FL aut. deze su nedidele problema, pradedant vaziuot daznai permetant begi 1->2 ar 2->3, nepamenu jau, uzsigazuodavo lengvai ir su nedideliu smugiu perjungdavo, voztuvynas ir pusle 100% geri, problema galetu buti su bugnu ar pan. nebuvo laiko/noro ardyti, jei kam reiktu galit rasyti pm, kaina derybu objektas
StandartinėParašytas: 02 Rgp 2017, 16:33
Anyksciai
ex E34 525 tds
E38 740i M62 '97
E38 m62b44 ar tinka automatine greičių dėžė 5HP24 nuo E39 m62b35? Kodai dėžės tie patys, o kompai nesiskirs ten niekas, užteks tik pakeisti?
StandartinėParašytas: 10 Geg 2018, 08:31
E 38
Sveiki,reikia skubios pagalbos, zodziu vyksta tokie dalykai, ryte vaziuojant arba kai variklis saltas deze veikia be problemu kuo grziausiai kaip nauja, pasivazinejus po miesta ar ilgiau seip pradeda ant antros pavaros smugiuoti ir kaip bandytu prabuksuoti kas galetu buti, ka reikia visu pirma daryti tepalu yra patikrinta. Skaicuau kad kompas parodo ar tiesa ir ar tik spec vietoj gali prijungti ar bet koks meustriukas su kompu. Ir gal galit rekomendioti meistra gera klaipedos apskrity. Laukiu patarimo
StandartinėParašytas: 16 Geg 2018, 20:50
Marijampole
E38
tiesiog sugedo pavaru deze,ieskokis kitos arba remontuokis.
