Dabar yra 01 Lap 2024, 02:47
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 71 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3, 4, 5
StandartinėParašytas: 09 Sau 2016, 14:05
E38 730d 2000m
Tai vat paziurejau bus MK3 3 1 65 w instaliuota I mk3 bloka ir su siuo veikia pas mane select-info mygtukas.Exeed bijau sumeluoti jog kazkas sake kad si versija eina I mk4 dvd bloka,bet gal gandai.Sakau tai kad su mk3 versija eina si kuo puikiausiai:) nusipirkit geresni cdr diska atsisiuskit isirasykit ir update .kaip isirasyt cd bus nuorodos internete
StandartinėParašytas: 10 Sau 2016, 12:41
E36 M3 Evo 4dr
E38 750i FL SWB
E63 M6 coupé
a.l.f.h.n.l.b.
Exeed
Taigi vakar instaliuotas BM24 ir naujesnis DSP striprintuvas. Kas liečia šiuos du modulius tai jie veikia nepriekaištingai, kaip ir tikėtasi, o bet tačiau INFO ir SELECT mygtukai kaip buvo neaktyvūs taip ir lieka.
Torrado - plačiau gal apie tą Firmware'ą. Kaip nors pasidalink tais failais, bandysiu tavo metodą :)
StandartinėParašytas: 12 Sau 2016, 12:45
E36 M3 Evo 4dr
E38 750i FL SWB
E63 M6 coupé
a.l.f.h.n.l.b.
Exeed
Šiek tiek naujienų iš mano kovos priverčiant INFO ir SELECT mygtukus veikti.
Vakar vakare MK4 firmware'ą nudowngrade'inau iki v23, o paskui upgrade'inau atgal į V32 sekdamas internete paplitusiomis intrukcijomis. Rezultatas deja nenudžiugino, INFO ir SELECT mygtukai taip ir liko neaktyvūs. Patikrinau juos intaliavęs V23 firmware'ą, po to v32 - vis tiek tas pats. Tai kas liečia soft'ą nusprendžiau, kad viskas tvarkoje.
Ar mygtukai fiziškai veikia ir atsako į paspaudimus jau buvo patikrinta seniai - jie tikrai veikia. Taip pat buvo apkeistas ir monitorius įsitikinimo dėlei.
Ką dariau toliau, tai naudodamasis NavCoder programėle perkodavau navigacijos kompiuterį, nurodydamas jam, kad sistemoje yra BM24 radio modulis.
Nors nuskaičius MK4 kompiuterį su NavCoder ataskaita jau rodė, jog stovi BM24, dėl visa ko perkodavau įrašydamas pakeitimus ir vualia.
INFO ir SELECT veikia, duoda pasirinkti ir keisti parametrus kaip ir priklauso. Taigi šį klausimą savo check list'e uždarau.
INFO ir SELECT veikia, TMC veikia, radio modulis BM24 daug funkcionalesnis už buvusį Business RDS, DSP stiprintuvas 119 groja gražiau, nei prieš tai buvęs.
Galima eiti atsigerti kavos ir atsipūsti. Done!
StandartinėParašytas: 14 Sau 2016, 13:02
E36 M3 Evo 4dr
E38 750i FL SWB
E63 M6 coupé
a.l.f.h.n.l.b.
Exeed
Pagėrėm kavos, atsipūtėm, bet bėdų prikrito dar šiek tiek.
Nei iš šio, nei iš to dingsta garsas automobilyje klausantis radio arba žiūrint TV. Tuo pat metu garsas iš CD changer'io groja puikiai.
Darau prielaidą, jog changer'is groja todėl, kad garsas nėra perduodamas per radio modulį o tiesiai per DSP stiprintuvą į garsiakalbius.
O štai radijas atsijunginėja ir be jokios priežasties. Užkuri, važiuoji ir pyst tylu. Įjungi išjungi radiją/monitorių, jokio poveikio.
Būna po kurio laiko įsijungia vėl. Kažkurį kartą pajudinau antenos laidą prie radio modulio kiek priėjau ir vėl ok groja.
Ar esate kažkas su tuo susidūrę? Internete pilna informacijos, kad reikia perlituoti pagrinde septynis radio modulio kontaktus.
Bandyčiau tai daryti pats, bet klausiu tam, kad apsidrausti ir būti tikram, kad tuo bėda išsispręs, nes ardymas bagažinės eilinį kartą jau vėžį varo.
Radio modulis tas pats naujais pirktas BM24. Tai dar būtų variantas ir grąžinti, bet ardyti tuomet vistiek tektų.
Ar jau nurašyti tą BM24 ir grąžinti ar tai kažkas ką galima pačiam greitai susiremontuoti?
StandartinėParašytas: 15 Sau 2016, 23:03
E38 740 99
E36 320 93
E34 525 m20b25 89 ex
Paklausiu gal neprotingai,tv pas mane,mazas,dsp.Kuri fyske atsakinga uz garsa? fioletine ar balta?
StandartinėParašytas: 16 Sau 2016, 19:06
E36 M3 Evo 4dr
E38 750i FL SWB
E63 M6 coupé
a.l.f.h.n.l.b.
Exeed
Kas susidurs ateityje su šia problema ir skaitys tai gal pravers informacija, tad tęsiu savo užvirtą temą apie BM24.
Šiandien perlituoti radio modulio kontaktai, po to pravažiuota nemažai kilometrų įvairiomis kelio dangomis, na ir kol kas nei karto garsas nebuvo dingęs.
Dar neteigiu 100%, kad problema išspręsta, bet labai panašu į tai.
StandartinėParašytas: 24 Geg 2016, 16:05
E38 728iA '96
F25 28iX '17
Tas pats dalykas, neveikia nei info nei select, o rds yra paspaudus select kiek supratau is manualo, bandysiu irgi su ta programele programuot savo navi :) Pasiziurejau pas mane C43 US edition. Kiek skaiciau, tai BM24 daug geriau groja. Sauliau, pas tave tas pats stovejo C43? :)
StandartinėParašytas: 26 Geg 2016, 22:45
E36 M3 Evo 4dr
E38 750i FL SWB
E63 M6 coupé
a.l.f.h.n.l.b.
Exeed
dionich rašė:
Prieš tai stovėjo Business RDS modulis, bet ne US, nes mašina buvo iš šio kontinento.
StandartinėParašytas: 28 Geg 2016, 20:46
E38 740 99
E36 320 93
O ka tas info ir selekt daro?As ir ysidejau laikinai dideli tv
StandartinėParašytas: 28 Geg 2016, 23:04
E38 728iA '96
F25 28iX '17
Info -kazkas su traffiku o select, kad rinktis stoteles. Kaip tik sio meniu man ir trukstanormaliam gyvenimui :)
StandartinėParašytas: 16 Rgp 2016, 17:46
E38 728iA '96
F25 28iX '17
Susitvarkiau ir as INFO ir SELECT problema. Pries tai bandem pajungti NavCoderi prie masinos, bet programa rase, kad jokiu bloku nerasta, tipo nera rysio su masina. Sprendimas yra toks:
Paemiau savo standartini diagnostini laida ir pajungiau ji prie kompo.
O diagnostinio laido fiske uzmaitinau sekanciu budu:
16 pinas - maitinimas, pajungiau pri uzvedimo klemos, nes jinai pastoviai uzmaitinta
4 arba 5 pinas - minusas, prie minusinio tasko ant stakano
7 arba 8 pina pajungiau prie i-bus laido. Yra taskas bagazineje, yra uz bardacioku, as paemiau is MID fiskes, 4 pino.
Prigrama sekmingai prisijunge prie masinos ir sugebejau pakeist NAVI bloko duomenys ir poto viskas pradejo sekmingai veikt.
