Dabar yra 12 Bir 2024, 17:18
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 138 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 6, 7, 8, 9, 10  Kitas
StandartinėParašytas: 18 Spa 2014, 00:10
PanvEzys
E36 320 96 m52 ex
e36ti m43b16 california ;)
E38 m62tub35
Ghost
:D gt1 pagalba gali sukelt apsukas, trosu nesireguliuoja [-X
StandartinėParašytas: 18 Spa 2014, 11:08
Kas tas gt1? galima placiau paaiskint kaip tai daroma?:)
StandartinėParašytas: 18 Spa 2014, 11:15
PanvEzys
E36 320 96 m52 ex
E38 m62tub35
Ghost
http://forums.bimmerforums.com/forum/sh ... Idle-Speed jei gaudaisi anglu.
O gt1 dai diagnostikos, programa. Apsukas gali reguliuot +-50 rpm.
StandartinėParašytas: 18 Spa 2014, 12:13
ačiū :) kaip supratau turi buti 600+-50 :) Ir dar klausymelis :) o laisvos eigos voztuvas turi itakos pavyzdziui del staigiaus gazo paspaudimo ir atleidimo nuo laisvu apsuku,ta prasme jei paspaudziu greitai ir atleidziu truputi pridusta variklis,sukrenta apsukos ir poto sokteli :) kaip rase jogis reikia davikli sklendes keisti,turiu ji,dar nespejau to padaryti,bet wakar keiciau troseliu ta geleziuka,kuriame jie laikosi,nes maniskiame buvo gumytes plysusios,tai bekeiciant ji atjunginejau ir istraukiai laisvos eigos voztuva,ir po sito pakeitimo tas senas simtomas beveik isnyko,duodi staigiai ir atleidi gaza nuo laisvu,apsukos iskart pasoka ir variklis nepridusta,tai galvoju gal kazkur bubo negermetiska ir jis kur ora gaude :) tai ar turi reiksmes LEV sitam pridusimui?)
StandartinėParašytas: 21 Spa 2014, 14:26
Na siandien su tom slaptom OBC funkcijom praziurejau laisvas apsukas,tai ant silto variklio rodo 600~ na ir wis kaitaliojasi tie skaiciai +- 10 :) tai iki 650 sukelt ju nereikia,viskas čia normaliai?:)
StandartinėParašytas: 21 Spa 2014, 16:37
man atrodo jus tamsta ne ten kur reikia slieku ieskot.
StandartinėParašytas: 21 Spa 2014, 18:46
sickdog,čia turejote omenyje kad wiskas su laisvom apsukom normaliai yra pas mane,ar čia i priespaskutine zinute jus atsiliepete? Jei i priespaskutine tai gal tada patartumete kur problemos ieskoti?
StandartinėParašytas: 21 Spa 2014, 19:36
patarimas butu neieskoti problemos ;)
StandartinėParašytas: 22 Spa 2014, 12:13
Tai kad jos ieskoti nereikia :D kartais duodant staigiai gazo iki dugno ir atleidus,suburbulioja ir wos pasoka apsukos,o kartais normaliai greitai sureguoja :) tai wat sios problemos ieskau..galvoju gal kur ora traukia,bet ar nuo to gali buti panasus dalykai
StandartinėParašytas: 22 Spa 2014, 18:51
EX: E32 ;Lexus LS ;MB S320 ;E36 ;E38 M62 1997m
Andrius2238
Dedeandrius
gali buti,pasimk brek klienerio ir purskinek visur aplink kolika ir ziurek ar apsukas sukels ar ne.
StandartinėParašytas: 31 Spa 2014, 18:41
Sveiki :) Nesenai buvau pasidaryti diagnostikos (m62) varikliuje. Parode paskirstymo veleno padeties davikli.Priezastis kodel dariau diagnostika,tai kartais ant laisvu negrazus variklio darbas,prie to paties,staigiai uzgazavus,kartais pridusta variklis,kartais apsukos iskart sokteli aukstyn.Tai kaip parode diagnostika,kad daviklis yra blogas :) Taigi noreciau paklausti,ar nuo m62 variklio perkant sia detale,butinai turi buti toks pats kodas kaip sitame linke
https://www.bmwautodalys.lt/lt/kataloga ... L/0/1998/0 10 detale? :) ar pvz jei kito gamintojo bus tai kodas bus kitoks,ir svarbiausia kad tiesiog pats daviklis identiskas butu?:) nes vieni sako butinai kodas turi buti toks pats,ir nesvarbu ar ten bus bosch ar siemens,vistiek detale bus tuo paciu kodu :)
StandartinėParašytas: 31 Spa 2014, 18:47
as tau pasakysiu taip (nes teko keisti tuos davyklius ne karta ir ne du) nuvaziuoji i srota, pasakai koks modelis (geriau i bmw srota) paduodi 50litu, nuvaziuoji namo, atsisuki pora varztu ir pasikeiti. vualia.
StandartinėParašytas: 31 Spa 2014, 18:48
BMW E38 740iL 4.4
Sau idejau kinietiska,firmos nepamenu,bet visdar dirba kaip priklauso...Naudotu geru tingejau ieskot,o naujas originalas brangokas..
StandartinėParašytas: 31 Spa 2014, 18:52
Pamirsau pamineti,bet prie to paties mete liamba zondo klaida :) Bet pasake man kad tai bus nuo to,kad paskirstymo veleno daviklis grybauja,todel ir meta liambdos klaida :)
StandartinėParašytas: 29 Gru 2015, 12:17
Sveiki.turiu klausimeli,problema tokia kaip ir senai turejau,bet retai pasukartojancia:) m62 4.4 be vanusu variklis su dujom,seip dirba abiem kurais idealiai siltas ir saltas,apsukas kelia ir traukia,bet vat kai vedi salta(buvo ir anksciau taip kartais,bet retai,dabar kai salciai tai praktiskai visada) tai variklis 2-3sekundes nenori kelt apsuku,ir dreba ant 200-300kazkur,bet negesta,jei duodi gazo truputi,iskart uzkelia ir stabiliai graziai dirba:) kaip zinau kuro filtras,pagal ji matosi kad senai nekeistas,o gal ir nuo gamyklos stovi,nes rida tik 230,taigi ant dienu bandysiu keist,bet neisivaizduoju ar tai pades ar ne,todel is anksto noreciau patarimu ka dar pasitikrint:) manau su kuro padavimu čia problema bus:) noreciau itarti slegio reguliatoriu,bet kaip zinau tada plamai nekeltu apsuku,negraziai dirbtu,purtytusi bei netrauktu:) nes dirba super,traukia kaip reik,apsukos neplaukioja,vuenu zodziu viskas gerai,tik vat vedasi keistai:) laukiu minciu:)
