Dabar yra 21 Lap 2025, 18:57
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 138 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10  Kitas
StandartinėParašytas: 26 Sau 2010, 02:30
Raimedas rašė:
labas pas mane taip pat vairas drebedavo vaziuojant gal nelabai stipriai bet stabdant tai vos vaira eidavo nulaikyti tai as ir stabdziu diskus keiciau ir kaladeles nepadejo.draugas patare nuvaziuoti i tech.apziuru centra ten nieko nerado vaziuokle tipo gera nuleidau rankas galvojau reikes vazineti ir drebeti bet po to papasakojau pazystamiems tai man patare pakeisti priekines sakiu ivores tuo ir viskas baigesi vaziuoju ir nedrebu
Nesuprantu kaip jie ten tas vaziuokles tikrina kad nemato tu gumu. Ten pagrindine vieta kur jos pastoviai nuplyse buna.
StandartinėParašytas: 14 Sau 2012, 23:12
E34 524td 1990m mexanine
E34 525tds 1993m,automatine.
Sveiki vyrai skaiciau sia tema daugiau nei valanda,pas mane ta pati problema E38 nuo 80-90 musa vaira stabdant ar ne vistiek musa,as kai nusipiskau ji jau muse,nuvariau i TA isktate men prieki sako ledas,na nuiemiau diskus pratekinau,musa,tada is galo i prieki permeciau ratus musa,o tik sudejau naudotas geras ziemines,beje ratai R-17-235-55 vistiek musa,bet kai tema skaiciau ivores tvekoj pakaba tai pat,bet pas mane tie gale truputi BUMERANGAI juda bet nemanau ,kad nuo ju vaira mus,ir kas keisciau sai siandien uzdejau R-16 originalius musimo kai nebuta.draugelis auskina kad tai gali ivores but nr6 ner ju guma isitampo per minksta o nuo ratu didesniu atsiranda vibracija,ar taip gali buti berbiami kokegos?
StandartinėParašytas: 15 Sau 2012, 15:49
nenoriu nieko sakyti, bet as irgi galvojau kad pas mane gera pakaba preky. po to kai suinvestavau i ja apie 2k lt dingos visos vibracijos. kol prideta visokiu tekintu disku(juos ismesti o ne tekinti reikia), visokiu restauruotu detaliu bei "beveik tvarkingu" sarnyru tai ir vazinesit kaip su senais ziguliais o ne 7os kalses bmw.
keiciau diskus, kalades savame aisku, apatinius sarnyrus, salentblokus bei vairo traukes. nedreba.
StandartinėParašytas: 15 Sau 2012, 19:37
Na matai mano diskai tiesus buvo o nutekino tik krastus,meginsiu pakeisti salenblokus,o del pakabos buvau nuvares i ta man visa ispurte irkrate nieko nerado,o gale bumerangai truputi juda tai sita pasake is karto
StandartinėParašytas: 15 Sau 2012, 22:26
[E53] X5
[E46] 320d
Rolka BMW 525 rašė:
zinau 99% kas tavo auto yra.man tas pats buvo,ko tik nedariau,viska pakeiciau ir nieko,o pasirodo paprasciausiai lietu ratu centrine skyle buvo didesne negu priklauso.neatsimenu kiek bet labai nedaug,uzdejus rata ir neprisukus varstu pastumdyk ji ir jai nors truputi stumdosi,galiu garantuot kad beda tame.pas mane irgi drebejo,nustatem kad del ratu,bet turejau ratuose istekint didesnias skyles centrines kad tilptu centriniai ziedai,nes skyle buvo vos pora mm.didesne ir ziedai netilpo.ziedus irgi istekino ir sukale i ratus.dabar jau 5 metai vaziuoju ir viskas ok.
StandartinėParašytas: 15 Sau 2012, 22:54
Ziedai yra ir uzeina be jokio klibejimo ant stupicos,net truputi sunkiau,ir stovi stabiliai
StandartinėParašytas: 16 Sau 2012, 19:38
[E53] X5
[E46] 320d
Rolka BMW 525 rašė:
nesamone kad nuo didesniu ratu atsiranda vibracija [-X ,ne nuo didesniu o nuo kreivu.tai jai uzdesi 20 coliu tai vairo nepagausi visai,taip iseina #-o
StandartinėParašytas: 16 Sau 2012, 23:22
Tai kaip tada paaiskinsi kdl su 16 originalais nemusa? 17 ratai maniskiai tiesus,kai draugas sake,ked salenblokai guma isimusa atrodo,kad sveika,bet per dau minksta.bent man taip aiskino,pas ji taip buvo kol nepakeite salenbloku
StandartinėParašytas: 17 Sau 2012, 11:28
labai abejoju ar pades gumos keitimas. bet nauja detale ir nepakenks.
StandartinėParašytas: 17 Sau 2012, 18:58
na draugui lygiai tas pats buvo nmw 750 su 16 gerai viskas 18 uzdeda vsio musa nerealiai o lietus naujus buvo pirkes,sake pakeite ir dingo vibracija.
StandartinėParašytas: 17 Sau 2012, 20:06
[E53] X5
[E46] 320d
Rolka BMW 525 rašė:
tada ne ratlankiai kalti buvo gal padanga kuri nors musa,suvedimas ratu pasidaro nes suka iki 60 greicio ir rodo kad ok.o istikruju pradeda must virs 80km/h.jai jau su 16 ratais nemusa tai ir su kitais tiesiais ir gerom padangom nors ir 20 nemus.pas mane 19 vasariniai ir nemusa.
StandartinėParašytas: 23 Bal 2013, 13:36
E38 740 95m
E66 750 2008m
pas mane irgi ta pati beda kaip pas visus dreba vairas nuo 80-100km bet pas mane vos paspaudus pedala stabdziu tas drebejimas dingsta,viskas pakeista sutvarkyta ratai prabalansuoti sarnyrai maitnykai viskas pakeista,obuoliukai,na vienu zodziu viskas,jau servisam igrysau sako viskas pas tave gerai,yra ir ziedai sudeti centrines skyles,gal kas kokia minti pasiulys,sakau paspaudus stabdi drebejimas dingsta
StandartinėParašytas: 23 Bal 2013, 16:55
auBi A6 2.5tdi+chip
ex E38 740i
ex E36 320 M50B20TU 93
ambrule rašė:
gal ne vairas o masina dreba? pakabinamas guolis gal issidevejes.. ar gazo padavus nedingsta?
StandartinėParašytas: 24 Bal 2013, 16:48
E38 740 95m
E66 750 2008m
Kregzdzius rašė:
nedingsta,ten jau nedrebejimas o musimas per vaira ir sakau vos paspaudus stabdi dingsta tas musimas per vaira.masina pati nedreba nemeto viskas gerai,virs simto vaziuojant dingsta tas musimas
StandartinėParašytas: 02 Geg 2013, 17:45
E38 728iA '96
F25 28iX '17
Pats neseniai turejau irgi vibracija situose greicio ribuose, ir kai stabdziau viskas buvo ok. Padariau vaziuokles diagnostika. Buvo pakeisti: vairo traukes antgaliai, apatiniu svirciu sailentblokai, padarytas balansavimas, suvedimas. Dabar viskas puikiai.
Pas tave gali but diskas biskeli kreivas arba padangos plikios, nelygios arba gkazkur tai nedidelis guzas.
