Dabar yra 09 Lie 2025, 06:52
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 586 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40  Kitas
StandartinėParašytas: 04 Spa 2016, 10:34
ex E36 325i
ex E60 530d
F07 530d
Gal kas turit kontaktus dujuninku, kurie pries kelis metus bazavosi Kaukysos g. 10 Vilnuje?
StandartinėParašytas: 09 Spa 2016, 10:06
vilnius
E90 335xi AT
E46 330ci ZHP 6mt
ex E90 335i 6mt
ex E53 4.8is
ex E39 530d
ex E39 540i 6mt
Justys rašė:
jie vis dar ten pat, vaziuoji i vieta ir sneki, nes uzsiverte darbais kad nevisada atsiliepineja nezinomiems numeriams.
StandartinėParašytas: 12 Spa 2016, 09:09
Gal yra zinanciu ar f10 535i bendrauja su dujom?
StandartinėParašytas: 12 Spa 2016, 13:15
ex E32 735 86`
ex E34 525 89`
ex E34 520 89`
ex E34 525tds 93`
ex E36 318IS 93`
ex E39 528IA 98` Shadowline
ex E34 525i Touring 93`
ex E64 645CI 04` Manual
E39 525d 03`
E61 530XD 06`
solidnas
valodze147 rašė:
viewtopic.php?f=42&t=144654&p=1547847#p1547847
StandartinėParašytas: 07 Gru 2016, 23:33
gera diena, turiu beda neaiskia, duju irangai gal apie metus gal maziau. Beda tame kad prie didesnio salcio ryte, uzvedi auto, truputi pasyla ir pradejus vaziuoti po kazkiek laiko perjungia normaliai ant duju, ir pyst variklio lempute uzsidega, variklis pradeda purdytis kaip kad cilindras nedirbtu, uzgesinus ir vel uzvedus ok kol dirba ant benzino, perjungia dujas ir vel taspats. anksciau padedavo ilgesnis pasildymas benzinu, o sendien net iki darbines temp buvo pasile ir tai sugalvojo uzsidegti. Paziurejus su inpa klaidas raso kad neuzdege antro cilindro ir visa laika ta pati klaida. Kaip lauke silciau pvz apie 0 tai jokiu bedu. Zvakes buvo geros, idejau visai geras ir naujas vistiek nenori normaliai veikti. Tai gal kasnors ideju ? nejaugi purkstukas ? iranga lenku purkstukai Hana tipo geri, variklis m54. galvoju ar bandyti uzdegimo rele pirkti nauja ar ieskoti kitur bedu ?:)
StandartinėParašytas: 08 Gru 2016, 14:51
Daznai tie purkstukai sprogineja, ne karta teko keisti purkstukus. Ar daugiau ar po viena.
StandartinėParašytas: 08 Gru 2016, 15:59
E61 523i '05
Germany rašė:
Sukeisk purkstukus vietomis ir jeigu tada buves antrame cilindre purkstukas nedirbs ant kito cilindro, o antras dirbs gerai - aisku, kad purkstukas kaltas.
StandartinėParašytas: 08 Gru 2016, 16:10
Nesenai 528am teko keisti viena purkstuka, ant duju 1as cilindras nedirbo. O siaip bet koks normalus dujininkas tau nustatys kame reikalas.
StandartinėParašytas: 08 Gru 2016, 19:44
Aisku, teks vel i palanga vaziuoti..
StandartinėParašytas: 09 Gru 2016, 02:00
E39 520i M54 '01
Jei tvarkysi papasakok paskui, kame bėda, nes man panašiai.
StandartinėParašytas: 12 Gru 2016, 23:35
kadangi neturiu kada vaziuoti pas dujininkus tai bandysiu keistis nauja bosch uzdegimo rele antro cilindro ir tuo paciu visas pypkes ar kaip ten jos kur ant zvakiu maunasi. Gal kazkas pasikeis. Siom dienom jau turetu buti aisku. Jei nepades tai bandysiu dar si ta pakeisti ir veliau pas dujininkus
StandartinėParašytas: 12 Gru 2016, 23:40
Man atrodo nesvaistyk tu pinigu ir laiko o vaziuok tiesiai pas dujininkus.
StandartinėParašytas: 12 Gru 2016, 23:49
ta uzdegimo rele keiciu tam kad vasara kazkada buvo nesklandumu su tuom cilindru, dar duju nebuvo, bet paskuj praejo. dar ccv buvo, gal jis ten prisidejo prie to. dabar perdarytas ccv tai nebuvo bedu
StandartinėParašytas: 15 Gru 2016, 21:47
uzdegimo rele nepadejo jei ka :) liko purkstukas, bet tiksliau suzynosiu tik po kaledu turbut
StandartinėParašytas: 27 Gru 2016, 22:51
update: Duju meistrai nieko itartino nerado, viskas kaip ir ok, atnaujino softa, pravale reduktoriaus voztuveli, zvakes paziurejo. Zodziu lauksiu salciu, jeigu vel bus beda su antru cilindru tai keisiu purkstukus vietom ir bus aiskiau. Nusipirkau viena nauja purkstuka jei ka.
Beto pabandziau sendien ant dyno stendo su dujom tai nuo benzino nedaug skirtumas, gal pora kw maziau, nm neziurejau. Teoriskai purkstukai turetu buti geri, gal ora papildoma gauna antras cilindras ?:}
