Dabar yra 12 Lie 2025, 05:21
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 1895 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 122, 123, 124, 125, 126, 127  Kitas
StandartinėParašytas: 26 Lap 2018, 17:05
E38 728iA '96
F25 28iX '17
August rašė:
Kaip padaryti kad inpa rodytų klaidas anglų kalba? pats meniu angliškas o klaidos GER kalba.
O pries tai rodydavo angliskai ar ne?
Nes pvz pas mane inpa rodo klaidas angliskai, bet jei atnaujint daten failus tai bus rodoma vokiskai, del to as ediabas papkes skirtos E38 diagnostikai laikau atskrirai, neatnaujinu, kad neprarast anglu kalbos.
StandartinėParašytas: 26 Lap 2018, 22:59
E39 525dA'02
Ex E39 530dA'01
Ex E46 330d'01
Nuo instaliavimo Mike's. Ten kartu spdaten updeitais yra.
dionich rašė:
StandartinėParašytas: 28 Lap 2018, 16:04
Naudok sena INPA 5.02 ir nenaujink spdaten arba pereik ant Rheingold (ISTA)
StandartinėParašytas: 17 Gru 2018, 18:58
E90 320d
Sveiki, parsisiunčiau ir aš iš AliExpress kabeliuką. Tiesa kompaktas sulaužytas atvažiavo, bet kinietis davė nuorodą parsisiųsti softui (jei kam reikia, prašom) :)
Archyve yra dvi papkės, "dvi INPOS" :
1. BMW_INPAv5.02&EDIABASv6.47(+vaistai)
2. INPA
Abi atskirai instaliuot ar kaip?
Ačiū.
p.s. Win10_64bit
StandartinėParašytas: 17 Gru 2018, 19:29
E39 525D M57 '02
Nuo kada inpai reikia vaistų... Kadangi čia kiniecio ismislas tai jo ir klausk
StandartinėParašytas: 04 Sau 2019, 12:56
E53 3.0d,2006
Sveiki,gal kas utenoje ar ignalinoje gali suinstaliuoti inpa?
StandartinėParašytas: 14 Geg 2019, 21:26
E46 330d
Sveiki, INPA ant E46 veikia puikiai! Ant E90 2010 visai neveikia. 7-8 aisku atskyriau. Net pamatavau su testeriu. Idomiausia kad variklio bloka net atskyrus ant E46 nuskaite. Ant E90 nerodo net kad ijungtas diegimas. Ar dar bandyti su DCAN utility nustatyti kabelio rezima? Niekur tik nerandu to DCAN 2.0! Gal kas padetu? Kabelis gana senas. Ar buvo variantu bet DCAN? E90 tik per DCAN veikia?
StandartinėParašytas: 14 Geg 2019, 22:27
E39 525D M57 '02
blogas kabelis
StandartinėParašytas: 14 Geg 2019, 23:04
Ar yra cic masinoje? Arba tas mazas naujos kartos mask? Nuo 2007m visos dcan
StandartinėParašytas: 14 Geg 2019, 23:09
E46 330d
CIC nera. Vienintele viltis tas utilitas dar... Arba teks kabeli bandyti keisti...
StandartinėParašytas: 14 Geg 2019, 23:11
Tai jei kabelis ne d can tai ner ten ka bandyt
StandartinėParašytas: 23 Geg 2019, 15:50
E39 525dA'02
Ex E39 530dA'01
Ex E46 330d'01
D-Can kabelis turi būt toks kaip čia:
http://www.misterauto.lt/lt/bmw-diagnostika/19-bmw-inpa-kdcan-diagnostinis-kabelis-laidas.html
StandartinėParašytas: 29 Geg 2019, 22:17
E46 330d
Gal kas patarsit kaip Rheingold paleisti proceduras?! Kankinuos jau antra diena. Nes pas mane jeigu praleidziu paieska neranda proceduru (ABL)! Galima tik standartines ten kelias is medzio paleisti. Darau kaip manualuose youtubej(https://www.youtube.com/watch?v=UWm1fjgk64g) ir pas mane tik tekstinius aprasymus randa ieskant "smooth" pavyzdziui. Nesuprantu kame reikalas. Gal kad sistema nenaujausia? 3.47? Video ten ISTA+ bet atrodo kaip ir taip pat viskas. Paieskos parametruose yra ABL pazymeta. Siandien ivyko purkstuko klaida tai paspaudus "Test plan" leido paleisti sita procedura! Bet jei klaidos nera tai niekaip nerandu kaip!!!
StandartinėParašytas: 29 Geg 2019, 22:22
E38 728iA '96
F25 28iX '17
Turbavykas rašė:
Cia pries pora dienu jungiausi irgi su ISTA+ ir reikejo kazkokai tai procedura pasileist, bet tas ABL buvo pilkos spalvos ir negalima buvo pasirinkt. Tai tiesiog reikejo is pradziu pasidaryt pilna masinos bloku patikra, poto jau ABL'as atsirado. O as po masinos identifikavimo iskarto nuejau i proceduru meniu. Gal pas tave tas pats.
StandartinėParašytas: 29 Geg 2019, 22:43
E46 330d
Ne leidziu pilna patikra. ABL pas mane visai nerodo.
