Dabar yra 15 Geg 2024, 21:15
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 22119 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 596, 597, 598, 599, 600, 601, 602 ... 1475  Kitas
StandartinėParašytas: 08 Sau 2013, 20:48
316 92'
Gal patarsit kur per interneta galima butu uzsisakyt kaladeles normalios firmos ir uz prieinama kaina?
StandartinėParašytas: 08 Sau 2013, 21:18
Google valdo ;)
Na kad ir cia
StandartinėParašytas: 08 Sau 2013, 21:53
E46 325i '02 gone
FIAT 500 S '14 ex
E90 325 LCI '09
VW Golf MK7 facelift ‘19
klausimas, ar perkant tepalo filtra prie jo buna toks guminis ziedas, kalba apie detale Nr.3? https://www.bmwautodalys.lt/lt/kataloga ... oil-filter
kiek esu pirkes krastoje, tai prie tepalo filtro budavo visad tas guminis ziedas, plius budavo ir tas gelezinis ziedelis, kur kartu su varztu sukasi i karteri i tepalo isleidimo skyle. tai idomu krastoje su tepalo filtru dar buna tas ziedas supakuotas vienoje pakuoteje kartu ar nebe, nes uzsakyti ji papildomai ir moketi 17 lt, kai tas pats ziedas gali buti jau kartu su tepalo filtru.
StandartinėParašytas: 08 Sau 2013, 21:57
Marius1985 rašė:
Visada perku knecht'a ir visada buna dezuteje filtras ir toks uzklijuotas politeleninis maisiukas maziukas ir ten buna abu tie ziedeliai ir guminis ir metalinis :wink:
StandartinėParašytas: 08 Sau 2013, 21:58
Pavasarį, kai iš Krastos pirkau filtrą, tai buvo pakuotėje ir tas didelis guminis žiedas, ir tas metalinis, ir mažiukas guminis.
StandartinėParašytas: 08 Sau 2013, 22:01
-E36/4 325i '93 M-Tech
-E36/4 318i '95
-E46 316i '04 M-Tech
-E39 520iA '03 M-Tech
-E60 523iA '07 M-Tech
-E39 520iAT '01
-E36 316i '99
+E36 323iAT '98 M-Tech
+E91 320dAT '10
+E36 316i '97 M-Tech
Tikrai būna. Nesenai pirkau.
StandartinėParašytas: 09 Sau 2013, 01:50
Kaip atskirti E39 facelift ae priekinius zibintus ar angliski ar europiniai?
StandartinėParašytas: 09 Sau 2013, 10:29
E36
išardžiau E36 priekinę lempą, joje yra du beveik apvalūs stikliukai, vieną iš jų sukūliau. kur galima tokį įsigyt?
StandartinėParašytas: 09 Sau 2013, 11:03
Vilnius, Ukmergė
'88 Testarossa
'09 DB9
fricvaldas
Nudaužtas 1998 BMW E39 dešinės pusės veidrodukas. Nulėkė išorinė plastmasė, kur iš veidrodėlio priekio, kėbulo spalvos ir stikliukas su šildymo elementu. Klausimas toks - kokia būtų reali kaina viso veidrodėlio šrote (kad bent galima būtų orientuotis ieškant). Gal nebūtina pirkti visą veidroduką, o tik reikiamas dvi detales? Ir dar vienas klausimas - kaip atskirti tuos veidrodukus, kaip suprantu, būna su skirtingu kiekiu laidų? Ar skiriasi anglo ir europiečio veidrodukai ar stiklai?
Jei tai kažką duos štai VIN kodas: WBADD61060BR44023
P.S. Jei kažkas turi kažką panašaus fjordgrau spalvos Vilniuje, galbūt ir paimčiau. Faktūros išrašymas būtų stebuklas, bet galima ir cash'u.
Failo aprašymas: Veidrodukas toks, tik kitos pusės.
bmwveidrodis.JPG [ 92.2 KiB | Peržiūrėta 12144 kartus(ų) ]
Nebėr vietos reklamai
StandartinėParašytas: 09 Sau 2013, 11:34
E36 M3 Evo 4dr
E38 750i FL SWB
E63 M6 coupé
a.l.f.h.n.l.b.
Exeed
manaure rašė:
O kurias?Ar cia jau servise pasakys?
Nereikia nei ratu nuimineti. Jei zinai kur stabdziu kaladeles, tai pamatysi ir pro rata kuriom jau amen.
StandartinėParašytas: 09 Sau 2013, 13:31
E39 530 M57 '99
Sveiki, eilini karta sudurniavo mano mašiniukas, vakar vaziavom namo vakare ir letai judant kamšti pradejo mirguliuoti visos švieso prietaisu skidelije ir plaukioti apsukos. Po šiu bajeriu pradejo streikoti radijas ir užsidege ASC ir ABS lemputes. Davažiavau namo, pastatčiau mašyną. Ryte ateinu užkuriu mašyną ir visos lemputes užgeso, šviesu pulsavimas dingo tik apsukos kaip plaukiojo taip ir plaukioja. Žinau kad be diagnostikos neapseisiu, tik norėtusi žinot ko laukti. Gal kas turi kokiu minčių? Ačiū. Auto 99 m. 135 kw.
StandartinėParašytas: 09 Sau 2013, 16:14
E46 320d 03' tour
ex E39 525tds 99' tour
Sveiki. Isigijau AE E39 facelift lempas, taciau truksta kazko is ilguju sviesu, kiek skaiciau tai visi minejo, kad dedasi H7 lempute. Bet kadangi ji neisistato, reikia kazkokio papildomo adapterio. Gal kas gali papostint kaip jis atrodo ir kur galima ju gaut? Speju, kad toks kaip cia, bet tiksliai nezinau, tai laukiu patarimo. Senosiose lempose buvo HB3 ilgosios, tai galvoju gal buna kazkas panasaus tik didesniu cokoliu ir isistato tuo paciu principu. Dekui ;)
http://www.autoledshop.com/enlarge.php?cid=626&pid=26
StandartinėParašytas: 09 Sau 2013, 22:37
viewtopic.php?p=1039359#p1039359
StandartinėParašytas: 10 Sau 2013, 02:55
E90 318d M47TU2 BiTurbo
ex E46 320d M47
ex E34 535i M30
ex E46 318i M43
Gal kam teko susidurt su auto tempimu vadinamu "trikampiu" ? Kiek tai legalu lietuvoj? Nereikia BE kategorijos tokiam reikalui? Kas nors lietuvoj prekiauja tokia iranga?
StandartinėParašytas: 10 Sau 2013, 11:28
_Darius_ rašė:
tai vadinama standzioji vilktis, jokiu istatymu tai tikrai nepazeidzia ir BE kategorijos tikrai nereikia, tik pas mus negalima vilkti taip kaip video be vairuotojo...
Cituoti:
XXVIII. Motorinių transporto priemonių vilkimas
253. Velkamą standžia arba lanksčia vilktimi motorinę transporto priemonę vairuoti gali tik asmuo, turintis teisę ją vairuoti. Transporto priemonė, kurios vairo mechanizmas sugedęs, vežama užkelta ant vilkiko platformos ar priekabos.
254. Lanksčios vilkties ilgis turi būti nuo 4 m iki 6 m, ji turi būti pažymėta ryškiaspalvėmis vėliavėlėmis (skydeliais) arba turi būti ryškios spalvos ir ne siauresnė kaip 50 mm. Standi vilktis neturi būti ilgesnė kaip 4 metrų.
255. Velkamoji transporto priemonė bet kuriuo paros metu turi važiuoti su įjungta avarine šviesos signalizacija. Jeigu avarinės šviesos signalizacijos nėra arba ji neveikia, velkamosios transporto priemonės gale turi būti pritvirtintas avarinio sustojimo ženklas.
256. Velkančiosios transporto priemonės vairuotojas atsako už tai, kad būtų laikomasi šių taisyklių 253-255 ir 257 punktų reikalavimų.
257. Vilkti draudžiama:
257.1. tiek standžia, tiek lanksčia vilktimi transporto priemonę, kurios vairo mechanizmas sugedęs;
257.2. lanksčia vilktimi transporto priemonę per plikledį, taip pat transporto priemonę, kurios pagrindiniai stabdžiai sugedę;
257.3. tiek standžia, tiek lanksčia vilktimi transporto priemonę, be velkamosios transporto priemonės vairuotojo;
257.4. užkėlus velkamosios transporto priemonės dalį ant vežimėlio;
257.5. daugiau kaip vieną motorinę transporto priemonę;
257.6. motociklais be priekabos ir tokius motociklus.
