Dabar yra 23 Bal 2024, 12:39
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 22119 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 1464, 1465, 1466, 1467, 1468, 1469, 1470 ... 1475  Kitas
StandartinėParašytas: 20 Bal 2019, 18:04
E46 318d m47 '02
INPA ews klaidu isvis neranda, bet nuėjus į "status" meta tokius dalykus: "ISN number : ERROR_ECU_REJECTED" "password: ERROR_ECU_REJECTED"
O Rheingold veiks su INPOS laidu? Googlei radau siųstis, bet užema ~25gb, nejaugi čia tą ir radau?
Pabandžiau dar tarp DDE modulio EWS sync ar kažkaip panašiai vadinasi, tai nieko nepadėjo.
StandartinėParašytas: 20 Bal 2019, 18:17
kas tas inpos kabelis, is alibabaexpress ten ju velnis zino kiek ivairiausiu. siaip turi veikti. rheingold anksciau ~40gb buvo, kiek ten naujausias dabar sveria nepasakysiu, nors ivedus zodi rheingold i sio tinklalapio https://rutracker.org/forum/index.php paieska galima paziureti kas ir kaip ...
StandartinėParašytas: 20 Bal 2019, 19:16
E34 525 M51 94'
Rakta pririšti bandei ar ne. Вот чём вапрос???
StandartinėParašytas: 20 Bal 2019, 20:13
E38 728iA '96
F25 28iX '17
darius11111 rašė:
Jo. Daug uzima. Veiks su k-dcan, taip vadinamu inpa laidu. Isn numeris kaip tik turi but parasytas. Cia skaiciu ir raidziu kombinacija, juos dme dde bloke kiek pamenu galima pasiziuret. Kiek pamenu vienas zmogus sake kad per inpa ta isn galima i ews irasyt nuskaites ji dde ar dme bloke.
StandartinėParašytas: 20 Bal 2019, 20:20
E38 728iA '96
F25 28iX '17
Ews ir dme dde sutikrina isn nimeri tarpusavyje ir jei jisai sutampa tafa masina pasileidzia. Problema greiciausiai cia jei turi isn errora
StandartinėParašytas: 20 Bal 2019, 20:32
Buvau "papuoles" su DDE ir EWS sinchronizacija, INPA "tyrinejau" ir padariau sinchra tarp DDE ir EWS, variklis po to nesivede :), padejo Rheingold - uzsivede..., po siai dienai nesupratau, kodel desinchras isejo...
StandartinėParašytas: 20 Bal 2019, 21:20
E46 318d m47 '02
kiesha rašė:
O tau starteris sukosi?
StandartinėParašytas: 20 Bal 2019, 22:54
Starteris suko...
StandartinėParašytas: 20 Bal 2019, 23:43
As jei gerai pamenu, seniai turejau toki bajeri su savo pirmu E46, kad kartais nesikurdavo, truko 1 is dvieju plius maitinimu i EWS, ilgai uztruko kol issiaiskinau. Pasitikrink maitinimus EWS del visa ko
StandartinėParašytas: 21 Bal 2019, 10:05
E46 318d m47 '02
Bandžiau tik paklebint jo laidus, bet taip fyškės nuėmęs nebuvau. Kai įjungiu degimą, yra iš ews bloko toks trakštelėjimas, tai jei gerai suprantu, ten jo relė suveikia ir taip ir turėtų būt. Teks turbūt varyt pas kokį bmw elektriką
StandartinėParašytas: 20 Geg 2019, 17:09
E46
Sveiki. Tokia beda, parejo E39 vieno vanuso 2.8 variklis, deje bet varikliu pirkimui niekur nera. Klausimas - ar galima isideti 2.5 vieno vanuso varikli? Ar viskas tinka? Kompas zinoma butu dedamas nuo 2.5
StandartinėParašytas: 20 Geg 2019, 20:36
E38 728iA '96
F25 28iX '17
Facebuke praeita savaite kelis m52 pardavimo postus maciau.
https://www.facebook.com/groups/e38skelbimai
https://www.facebook.com/groups/991111814245571
StandartinėParašytas: 27 Geg 2019, 20:29
E60 530d
E46 330d
wolga_
3.0d 160kw trukes metalinis ismetimo kolektorius gali itakoti prastesne trauka? Ar gausesni nesudegusio dyzelino duma is duslintuvo ?
StandartinėParašytas: 28 Geg 2019, 16:42
E39 525dA'02
Ex E39 530dA'01
Ex E46 330d'01
Kur rasti E53 priekiniu duru atidarymo davikli?
StandartinėParašytas: 28 Geg 2019, 22:09
E39 '03
Sveiki, šiandien sunkiai kūrėsi E39 530D 2003, starteris suko kaip turi sukt, bet turėjo šiek tiek pasukti kol pačiupo, pasirodė keista.
Pavažiavau kokius 2km, sustojau, užgesinau, grįžau po 2h, suko šiek tiek ilgiau, užsikūrė ir iškart užgeso. Iškart įtariau kažkurį iš siurblių.
Kuro buvo šiek tiek mažiau nei 15l, iškart užpyliau dar 10l kuro, buvo tikrai daugiau nei 15l.
Neužsikūrė, po kapotu, nuėmus kuro filtro šlangą, įjungus degimą, per šlangą ėjo oras, labai nedaug pačio dyzelio, spaudimo galima sakyti beveik nebuvo. (Kuro filtras keistas prieš ~6mėn.)
Pasijungiau kompą, Rheingold, pamačiau tokius dalykus.
DDE: Rail-Pressure monitoring on engine start (Reilo daviklį keičiau prieš nepilnus pusę metų, originaliu, nauju, greičiausiai kuro siurblys neleidžia reilo davikliui sukelti slėgio?)
DDE: Pre-Supply Pressure sensor
DDE: Pre-Supply Pressure monitoring
Kurį siurblį reikia tikrinti/keisti?
