Dabar yra 19 Bal 2024, 14:08
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 22119 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 1460, 1461, 1462, 1463, 1464, 1465, 1466 ... 1475  Kitas
StandartinėParašytas: 16 Sau 2019, 01:32
E39 M54B30 02'
Imola Red II
bemsius11 rašė:
Tas plokštelių perstatymas, tai šrotnikų kalbos, kad galėtų gauti tuos pačius pinigus už UK lempas. Yra kas perdarinėja žibintus, ten ir klaust tiksliau reik.
Ploksteles reikia keist europinem, nes ju ten niekaip neperstatysi.
StandartinėParašytas: 17 Sau 2019, 22:00
Kngsbrg
E34 525 M50 89' ex
E39 525i M52 97' ex
E39 525ia M54 01' ex
E61 520d N47 07' ex
F10 520 N47
darius11111 rašė:
gal gali duoti užuominų kaip tai persidaro? Esu bandęs googlint ir niekaip nieko neradau.
Nereikia jokiu uzuomenu, ardai ir matysi ten viskas visiskai elementaru
StandartinėParašytas: 19 Sau 2019, 18:49
f01
Sveiki e60 lci reikia priekiniu faru xexon ar tinka nuo anglo(persidaro)? ar tik eu-usa ziuret? ačiū uz atsakyma
StandartinėParašytas: 20 Sau 2019, 15:18
Sveiki, E60 2004 didysis CCC. Yra bardacioke cd changeris ir panelei vieta cd muzikai. Abiejose vietose tokio pat formato diskas statos? Koks disko formatas tinka daugiausiai muzikos isirasyti?
StandartinėParašytas: 22 Sau 2019, 04:24
X5 V8
Ar automatai x5 e53 pre fl ejo vienodi ar kazkuo skyres .bus keiciama deze is vienodu kubaturu modeliu tik skirsis automobiliu pagamimo metai.abudu pre facelift.abudu 4.4i , donoras anglas.dekui
StandartinėParašytas: 24 Sau 2019, 11:53
E46 320d 03m
ex E36 318IS 95m (first and last E36)
ex E36 316iA 94m
ex E36 325td 93m
ex E36 318tds 95m
ex E36 318IS 92m
Laba. Nerandu info. M50 ecu. Kodas tarkim tas pats 402 ant abieju. Vienas b20 kitas b25. Ar jie skirias kuo nors? Du lietuviai pasakė kad skirias. Bimmers forume radau kad tas pats (zmogus pardavineja chip'us šiems kompams)
StandartinėParašytas: 24 Sau 2019, 16:38
E60 LCI
LCI e60/61 525d ir 530d deze ta pati ar ne ? Kazkaip atsakymai kuriuos randu labai misrus :)
StandartinėParašytas: 24 Sau 2019, 17:24
E39 530d m57
E39 530d m57 '98-12
Sveiki.norėjau pasitikslinti kame problema gali būti pas mane-automobilis šaltas-šiltas kuriasi be jokių problemų,trauka nedingsta,bet važiuojant ima ir užgęsta bet tuoj pat riedant užsiveda vėl be problemų.kartais užgęsta paprastai greitėjant kartais nuo kalno atleidus ant bėgio akseleratorių.žodžiu pradėjau aiškintis pasijungęs inpa,tai visų pirma pastebėjau kad magistralinis siurblys numeta slėgį prie 3,5 rpm iki 2-2,2 bar.restauravau siurbly problema nedingo..bet pajungus vėl inpa skaičiai slėgio visiškai nepasikeitė..vel tie patys 2 barai prie didesnių apsukų..i baką prieš pusę metų lindau siurbly restaravau tai kažkaip atmetų ta tikimybę kad nepatraukia kuro ar kazkas panaušaus bake..galvoju kad purkštukai bėga.visus išsilupau ir nivežiau i patikrą,nėra idealis bet nėra ir blogi..inpa purkštukų korekcija irgi pakankamai rėmuose.tai nesuprantu kame reikalas..rail pressure irgi skaičiai tokie kaip ir turi būti.kliūna vėl tas siurblys kodėl patikimai restauruotas jis man vistiek šitiek numeta slėgį?ar gali būti kaltas tas slėgio regualiatorius kuris stovi aukšto siurblio gale ar čia koks paprasčiausiai kas nors prie kuro filtro..jokių pralaidų nieko nepastebėta nej oro šlangutėse.patarkit
StandartinėParašytas: 24 Sau 2019, 17:46
5er
7er
Gal ir kvailas klausimas, neradau paminėta apie kuri filtro keitimą, ar jį keitei? Kitai markei tokie patys reiškiniai atsirasdavo dėl seniai keisto arba užsikišusio kuro filtro.
StandartinėParašytas: 24 Sau 2019, 17:51
E39 530d m57
bemsius11 rašė:
Visai nekvailas klausimas.biški pats kvailai pasielgiau kad ne nuo fiktro pradėjau.būtinai ji keisiu bet nemanau kad ta problema čia išsispręs..10m su dyzeliais važinėju tai kaip jau filtras užsikišdavo tai jau ir neidavo užukrti..reikalaudavo ilgai pasukti kol pagriebdavo..oro šlangutėse atsirasdavo.bet dėl ramybes aš jį pakeisiu
StandartinėParašytas: 24 Sau 2019, 18:40
koki siurbli esi restauraves?
StandartinėParašytas: 24 Sau 2019, 19:18
E39 530d m57
DmK rašė:
Magistralini ir bake
StandartinėParašytas: 25 Sau 2019, 09:38
5er
7er
Parašyk kaip sekėsi po filtro keitimo, įdomu.
StandartinėParašytas: 26 Sau 2019, 15:25
E39 530d m57
bemsius11 rašė:
Tai va žodžiu pakiečiau filtrą problema išliko..nu galvoju dar ilysiu i baką..apžiurėjau kelios šiukšlytės buvo bet šiaip švaru gražu ir sietelis visai neapsinešęs..tai belieka tas reguliatorius kuris ant aukšto slėgio siurblio stovi kito varianto nematau..
StandartinėParašytas: 27 Sau 2019, 14:41
vievis
Gal kas zino ar m42 vienmasis smagratis tinka vietoj dvimasio m44 be jokiu perdarymu..?
