Dabar yra 29 Kov 2024, 02:18
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 22119 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 1457, 1458, 1459, 1460, 1461, 1462, 1463 ... 1475  Kitas
StandartinėParašytas: 26 Rgp 2018, 10:39
E60 LCI
wangan rašė:
E46 320d. Pastaruoju metu labai pradejo smirdet ismetamosiom dyzelio dujom salone vos uzkurus ar stabtelejus kur prie sviesoforo. Nuemiau variklio apsaugas ir nieko vizualiai aprukusio nematau. Ismetimas irgi nekiauras. Kame reples ? Uzsienio forumuose skaiciau jog gali but del seniai keisto crankase breather (nezinau lietuviskai) kiek tame teisybes ir kur ieskot saknu ?
Gal kam pravers. Buvo kiauras EGR ausintuvas. Leido per gofr. Pakeista i nauja ir beda dingo.
StandartinėParašytas: 29 Rgp 2018, 20:19
X5 V8
x5 e53 pre fl ir fl gm3 blokai vienodi?arba kas zinotina ieskant gm3 2001 metu ix'ui?dekui :)
StandartinėParašytas: 29 Rgp 2018, 22:37
GOLDEN rašė:
o E39 ne tas pats kaip e53?
StandartinėParašytas: 30 Rgp 2018, 07:23
X5 V8
Lyg ir ne. Net raso ant bloko e53
StandartinėParašytas: 30 Rgp 2018, 08:37
Galima det nuo E39 tik ne visi tinka paskui reik knistis su kodavimu.
StandartinėParašytas: 30 Rgp 2018, 09:11
X5 V8
Aisku dekui :D
StandartinėParašytas: 07 Spa 2018, 14:36
E63 635D `09
Sveiki, kadangi panasios temos neradau tai klausiu cia. Mano bmw 635d pradejo kistis DPF. Ka daryti su juo ? pjauti ir isprogramuoti, valyti. ar pirkti nauja ? Galbut rinkciausi pjovimo varianta labiau jeigu zinociau kad tai nepakenks masinos pardavimo vertei.Kokios jusu mintys ? dekoju
StandartinėParašytas: 07 Spa 2018, 15:47
E39, 530d 99m
e60 530d 08m LCI
Del ko diskiniu stabdziu diskai daugiau dyla vidine disko puse nei isorine? kame bedos? Sudejau naujus diskus su kaladelemis o ziuriu dyla daugiau vidine puse pagal jau net zarupke ant disko pasidare.
StandartinėParašytas: 08 Spa 2018, 18:15
_minde_ rašė:
kreipianciasias reiktu ziuret, gal uzstrige, uzpuve
StandartinėParašytas: 08 Spa 2018, 18:54
Tiesog taip dyla ir viskas abejoju kad keičiant kalades ar diskus ten su kuvalda sukalė tas kreipiančias.
StandartinėParašytas: 29 Spa 2018, 11:57
e60 525xd 2008
Priekinio tilto galine (maza) trauke 31122347981
ar yra koks sajlentbloko pakaitalas, kuris tinka i sia svyrti (detales Nr 15)?
StandartinėParašytas: 09 Lap 2018, 16:09
vievis
remontuojant bmw E36 suporta ar reikia tepti kreipianciasias kurios vaiksto toje GUMYNEJE ivoreje? niekada netepdavau , bet zmones man cia protina , kad butina tepti pvz ATE PLASTILUBE...
StandartinėParašytas: 09 Lap 2018, 21:25
Tept nebūtina bet gali sutept tuo keramikiniu tepalu. Varinis nelabai tinka nes jis po kurio laiko ten toks kietas patampa. Aš jei ten lendutai poliruoju tas yvores ir sutepu tik tuo keramikiniu tepalu, tas ate spėju irgi toks pat yra.
StandartinėParašytas: 09 Lap 2018, 21:47
varinis aplamai ne tepimui ... anti-seize compound, taip sakant liaudiskai.
StandartinėParašytas: 15 Lap 2018, 13:52
Kawasaki Z750
ex. E39 530 D 142kw
ex. Volvo S60 2.4 D5 120kw
ex. Audi A4 1.6 74kw
ex. Audi 80 B4 2.3 98kw
ex. VW Golf II 1.6
edis36
iTroubl3
Stabdant muša per vairą, reikia diskus turbūt keist, nors vizualiai jie puikiai atrodo.. Tai dabar klausimas kokio gamintojo rinktis, kad būtų geras kainos kokybės santykis. Beje ar M važiuoklės diskai skiriasi nuo paprastos?
