Dabar yra 01 Lap 2024, 02:49
StandartinėParašytas: 17 Bal 2009, 22:34
sveiki, gal galit paziuret Tis programoi kaip reikia nuorinti sistema pakeitus abs bloka su visu hidro siurbliu, kadangi perkant dave su visu siurbliu tai visa ir keiciau, pazystamas po ideimo liepe laikyt stabdi ir tipo nuorino atsukinedamas kekviena vamzdeli, paskui uzvedus auto abs uzgeso ir vel uzsidege, pavazinejau, pabandem dar nuorint bet.., ryt meginsiu keist priekinius daviklius ir patikrint pas kita ta bloko elektrine dali, bet idomu ar gerai nuorinau ta sistema ar yra kazkokia seka ? bei ar diagnostika rodo kad sistema blogai nuorinta ?
kazkur savo tis nukisau, tai klausiu jusu :)
StandartinėParašytas: 17 Bal 2009, 22:39
ex.E34 520 M20 89'
ex.mazda 323 BG
ex.Mazda 626 GE crashed
ex.E36 316 M43 94'
ex.Aubi B4 94'
ex.Nissan Primera 97'
Aubi A4 TDI
pradedama orint nuo tolimiausio tasko,galinio keleivio puses rato
pripumpuojam stabdzio pedala,laikom ji,o padejejas atsuka nuorinimo varzteli...kai pedalas nukrenta ir iseina burbuliukai,uzsukam vel varzteli ir pumpuojam pedala is naujo...
kartojam procedura,kol neliks oro burbuliuku iseinanciame skystyje
...nes tai BMW
StandartinėParašytas: 17 Bal 2009, 22:46
o tai kaip su tuo abs hidro bloku ? prie jo nebelyst ? tai kiek supratau as atsuku gale varzteli, kitas spaudzia stabdzio pedala, ir taip kelis kartus, paskui uzsuku varzteli ir sistema nusiorina ? ar paskui reikes atsukt kita galini ir paskui priekinius ?
StandartinėParašytas: 17 Bal 2009, 22:49
sanimda rašė:
Nieko su tuo bloku nedaryk. Uzpili pilna bakeli skuscio ir pradedi orinti nuo tolimiausio rato. Aisku kad nereiktu pompuoti gali i uzpilimo bakeli paduoti kokia 1-05 atmosferos oro slegi taip ir nuorinsi beliks tik atsukineti nuorinimo taskus ir sekti kad nesibaigtu skystis bakelyje.
StandartinėParašytas: 17 Bal 2009, 22:51
aisq, dekui, viskas aisq tada, o del blogo nuorinimo galejo neveikti abs ? niekam nebuvo taip ?:)
StandartinėParašytas: 17 Bal 2009, 22:54
E39 520D 2001
gal nauja bloka reik kazkaip surist su masina kompu dar? Ta prasme gal sistema jo nepripazista?
StandartinėParašytas: 17 Bal 2009, 22:58
nu kiek teko det bloku dar neivienam nebuvo bedu del pririsimo, gal reik pririst tom naujesnem auto nuo 2001 ar jaunesniu. spidometras ir visi kiti egragatai kurie priklauso veikia, iskyrus abs ir asc, jei blokas netiktu tai manau niekas neveiktu :}
siaip tai yra spec toks mechanizmas ,kuris nuorina visa sistema ,tik spek atsukinet suportu nuorintojus . ir siaip sako ,kad paprastai abs sistemos nenorinsi ,kad ir pusvalandi zaisi su juo.
as tai visad orinu paprastai ,atrodo lyg normalei nusiorina ,tik idomu butu dar su tuo spec irenginiu patikrint ........... :wink:
StandartinėParašytas: 17 Bal 2009, 23:03
tai tas spec irenginis kur paduoda kelis barus i sistema ir pucia skysti lauk ?:) zodziu ryt turesiu darbo, beje ikaite vamzdeliai ir visa sistema neisdegina oro ?:} nesakau jos kaitint, bet su laiku gal tas oras isdega ar bent jau kazkaip isgaruoja ?:}
StandartinėParašytas: 21 Bal 2009, 00:02
ten tokia sistema ,kad tipo varikliukas pompuoja skysti ir iseina su oru ,bet ten kiek spadimas nezinau
StandartinėParašytas: 21 Bal 2009, 00:13
sanimda rašė:
Yra tu spec irenginiu ivairiu, bet pats paprasciausias tai bonke su dviem vamzdeliais i kuria prisipila stabdziu skystis, vienas vamzdelis turi pajungima orui nuo padangos, o kitas pasijungia i stabdziu skyscio rezervuara per spec uzsukimo dangteli. Tai paprsatas dangtelis turintis skylute ir pajungima slangelei. O spaudimas padangoje turi buti 0,5 - 1 atmosfera, jei bus didesnis tai gali pats rezervuaras nusauti nuo pagrindinio cilindro.
Nesupratau del tu ikaitusiu vamzdeliu ir neisdeginima oro? Jei sitemoje yra oras tai jis niekur tau neissidegins ji reik isleisti lauk per nuorinimo varztus. Oras sistemoje gali atsirasti esant nesandarumams arba uzvirus stabdziu skysciui.
StandartinėParašytas: 21 Bal 2009, 09:25
del to isdegimo tik taip galvoju gal savaime su laiku isgaruos :) nu as dabar ir nezinau ar gerai nuorinau, kiek sukinejau tai jokiu burbuliuku nera, o kas gali buti del prasto nuorinimo ? ar gal idelto abs degti ? vakar ryte uzvedus uzgeso abs ir nedege kokius 20-30km paskui uzgesinau, uzvedziau ir vel dege tuospacius 20-30km kol gryzau namo :) tai ir likau nesuprates, itariu pati bloka, nes manau daviklis atkrenta, vien delto kad betkaip vazinejant ir sukinejant vaira nedege o sustojus ir vel uzkurus uzsidege ir nebeuzgeso :)
StandartinėParašytas: 21 Bal 2009, 10:40
sanimda rašė:
Tai jei tu vazineji ir tau stabdo normaliai, jei stabdzio du kartus spaust nereikia tai nebus to oro sistemoje. O del ABS tai jieskok slieku kitur. Diagnostika daryk ir bus aisku.
StandartinėParašytas: 21 Bal 2009, 17:22
nu ziuresiu, pas kanors reiks idet savo bloka ir ismegint kaip veikia, arba atsirestauruosiu, nes vistiek anksciau ar veliau reikes, nes 001 :)
StandartinėParašytas: 21 Bal 2009, 18:37
sanimda rašė:
O tai kodel jeigu 001 tai jau butinai reikes? :roll: Gal tu busi vienas is tu, kuriem nereikes jo tvarkyt? :wink:
