Dabar yra 21 Bal 2026, 07:26
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 68 pranešimai(ų) ]  Eiti į 1, 2, 3, 4, 5  Kitas
StandartinėParašytas: 18 Kov 2009, 14:26
E39 530d 02' touring
greitaveika
Gal kas turi vimotoj nuolaidele kokia ir galetu paderinti? ;) Nes noriu vaziuto cipuotis, tai galvoju, gal kas turi koki pazystama ar kazka, numestu pinigelio truputi, skolingas nelikciau!? :)
StandartinėParašytas: 18 Kov 2009, 14:38
utena vilnius
E39 530d M57 00'
jeigu cipuosi pasakyk kad per daug nepersistenktu. kad degimo labai neankstintu. nes prades varyklis garsiau dirbti.
StandartinėParašytas: 18 Kov 2009, 14:42
greitaveika
Aisku, dekuj uz patarima, turesiu omeny :)
StandartinėParašytas: 18 Kov 2009, 14:52
Tai kad ten Vitoldas ir direktorius ir cipuotojas ir pats mechanikas , zinau kad pas ji si menesi ir taip akcija.
StandartinėParašytas: 18 Kov 2009, 15:31
nieko neraso jis apie akcijas, bent jau savo puslapije, tik kad kainos sumazintos nuo 1k iki 800lt kas yra irgi nemazai uz 2-3h darbo, manau galima laukti dar kainu mazejimo, nes krize tik prasideda, o bedarbiu daugeja :)
StandartinėParašytas: 18 Kov 2009, 15:35
Na nemanau kad mazes kainos dar :) nes geru meisrtu ne tiek jau ir daug pas mus LT :) man jis 525 tds dare likau labai patenkintas...
StandartinėParašytas: 18 Kov 2009, 15:44
pameni kiek kainavo 3310 kaip tik atsirado pirma karta lentynose ?:) taip ir su sitom paslaugom bus, kol nera konkurentu ir yra didele paklausa kainos bus kiek imanoma didesnes, o paskui..
taip kad as manau kad seis metais dar bus nuolaidu arba akciju ;)
StandartinėParašytas: 18 Kov 2009, 15:48
bad_boy rašė:
yra tu meistru, Klaipedoj garaze cipuoja ir paslaugos niekom pagal kokybe nesiskiria kai toj Vimotoj ir kaina ne tokia kosmine
StandartinėParašytas: 18 Kov 2009, 15:57
Cipuot Cipuoja bet ar jie turi stendus :) ? Nes pats programos perrasymas uztrunka vos 30 min bet patikrinimas ant stendo pries ir po cipavimo uzima laiko , o be to ar garaziniai tau garantuos kad nenusprogs tavo variklis po keliu geru test draivu :)
StandartinėParašytas: 18 Kov 2009, 15:58
taip su kompu pragramuoja
StandartinėParašytas: 18 Kov 2009, 16:02
bad_boy rašė:
o ka tu galvoji tau vimota garantuos, kad variklis ar dar kas nors nenusprogs?
nebukime naivus, nieks garantijos neduos, kad po chipo kas nors neuzsilenks.
Na nebent tai butu keliu menesiu senumo automobilis, kuriame susidevejusiu mechanizmu nera.
StandartinėParašytas: 18 Kov 2009, 16:10
greitaveika
Nu anyway, gryzkime prie temos, jeigu atsirastu toks zmogus, butu malonu ir 100lt jau yra pinigas, vistiek vesiu cipuot, vienokiu ar kitokiu atveju, tai galvoju gal surasiu toki, kas paderintu truputi ta kaina. O tie 800lt jau seniausiai stovi kokie 3 men. Dar apie TMT serviso cipavima girdejau neblogus atsiliepimus, bet ten isvis kosmine kaina. Y chiptuning.lt nenoriu vezti teko kazkada cipuoti 607 peza, tai kuro sanaudos isaugo mazdauk taip ~2l.
StandartinėParašytas: 18 Kov 2009, 17:24
BMW E39 530d 2000
cipas yra pakoreguota kompo veiklos programa, daznausiai buna sukeltas slegis puciamas turbinos, daugiau degalu paduodama bei oro... ir visas stebuklas, bet turbos slegio sukelimas tikraj nieko gero nedaro varikiui...
Jokia problema nėra tiek rimta, kad negalėtum nuo jos pabėgti.
StandartinėParašytas: 18 Kov 2009, 17:27
Klaipeda
nuo kada automatus ant Dyno stato ? :D 3,0 d meschanikos juk ner, ar E39 buvo ?
Kiekvienas automobilis ankščiau ar vėliau tampa opeliu..
StandartinėParašytas: 18 Kov 2009, 17:28
Poliarinis_eziukas rašė:
E39 ir E46 buvo. E38 - nebuvo.
