Dabar yra 21 Bal 2026, 05:02
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 118 pranešimai(ų) ]  Eiti į 1, 2, 3, 4, 5 ... 8  Kitas
StandartinėParašytas: 06 Sau 2009, 21:20
Pagaminimo metai: 1998
Variklis: 2 litru 100kw
Degalai: dizelinas
Problema/klausimas: Sveiki nutiko tas ko labiausei bijojau apsimyzo purkstukas :cry: tas kur su laidu kaina krastoja ~ 1300lt #-o (d.k 13 53 2 247 690). Kiti 3 sveiki. Tad klausimas butu toks gal kas jau esate jy keite, ir zinote kur jy nusipirkti pigiau? Ar verta ieskotis srotuose, ar ymanoma perkant atpazinti ar jis geras, nes galima uztaikyti ant tokio pat mizniaus? :? Tarpkitko gal kas zinote apitiksles ju kainas srotuose?, nes pas mane mieste neteko rasti tokios masinos ardomos... :(
O gal kartais juos kurnors restauruoja? :roll:
StandartinėParašytas: 06 Sau 2009, 21:41
ex. E34 525td 95'
Vilniuje tai zinau kur restauruoja, man restauravo tai sumokejau 100 Lt, vazineju jau apie 4 mėn. ir viskas gerai. Nezinau kaip del tavo masinos gal kaip naujesnei tai bus brangiau, bet reikia vietoj klaust. Servizas vadinasi Dyzelinis purkstukas Metalo g. 4 http://www.visalietuva.lt/imones/info/V ... 00269?ip=2 (cia zemelapis) gal pravers.
StandartinėParašytas: 06 Sau 2009, 22:55
[quote="didysis_zmogus"]
AČIU :D ryt pasiskambinsiu jiems ir pasiteirausiu kaip ten kas. Jei kas dar patarimu zinote rasykite :?:
StandartinėParašytas: 16 Rgp 2009, 13:55
Įmonės duomenys
DIZRIDA, UAB
Įmonės kodas 135204960
Taikos pr. 104, LT-51196, KAUNAS (37) 350286
restauruoja irgi. pirmadieni vizitas pas juos irgi jau numatytas #-o
StandartinėParašytas: 17 Rgp 2009, 12:58
sutvarke maniski katik. kaina 170lt su visu pakeitinu. kolkas nesiskundziu, dar ir garantija pusei metu dave.
StandartinėParašytas: 17 Rgp 2009, 22:00
E39 540 96'
Sveiki. Jei kam yra bėdų su dyzelio siurbliais ar purkštukais,tai gerai daro Vilniuje naujininkuose Kapsų19A
StandartinėParašytas: 17 Rgp 2009, 23:59
čia restauruoja ar keicia tame adrese ?
StandartinėParašytas: 18 Rgp 2009, 19:06
E39 540 96'
Sveiks Sanimda. Ten ir keičia ir restauruoja. Neplauna kaikurie tipo restauratoriai ultragarsu,bet restauruoja iš pagrindų.
StandartinėParašytas: 19 Rgp 2009, 09:25
kaune tai restauruoja, arba ydeda kita purkstuka jau atrestauruota. man remontas uztruko pusvalandy pas juos, istate kita purkstuka ir viskas, o jai nori kad atrestauruotu taviski tai reikia auto pas juos palikt dienai.
sanimda rašė:
StandartinėParašytas: 19 Rgp 2009, 12:57
nu man lyg ir vaziuoja auto dar, iki 224 ispaudziau ir niekas nepulsuoja, tai speju neapsimoka ardyt anksciau laiko ? lengvai jie atsisuka ? niekas neluzta ?:) ir kokius naudojat skystalus purkstukam pravalyt ? as kazkoki turejau uz ~40lt is degalines, bet nieko nepajutau nors supyliau daugiau negu reik :}
StandartinėParašytas: 19 Rgp 2009, 20:30
E39 540 96'
Sveiks Sanimda.Pasakysiu tik tiek;jeigu net ultragarsas nepadeda,tai aipie ką mes šnekam? Jei purkštukas jau''myža'',tai pilk tu ten nepylk tų visokių skysčių.
StandartinėParašytas: 20 Rgp 2009, 20:39
man niekas nemyza tik klausiu ar apsimoka juos anksciau laiko sukinet ir praplaut ar geriau laukt kol uzsikis ?:)
StandartinėParašytas: 20 Rgp 2009, 21:44
sanimda rašė:
neužsikiš, keisk arba restauruok .
StandartinėParašytas: 21 Rgp 2009, 01:11
ta prasme keist arba restauruot ? kokiu tikslu, sakau man viskas good kolkas, tik galvoju ar anksciau laiko juos valyt ar laukt kol prades variklis bludyt :}
StandartinėParašytas: 21 Rgp 2009, 10:57
Ukm
E39 530D
common rail purkstuku ultragarsu isvis nepatartina plauti,o sanimda,jei pas tave viskas tvarkoj,tai kokio velnio cia ieskai uodegoj smegenu? :D jei pas tave iskocioja iki 224,tai daugiau ir nenorek,stovi ribotuvas.o purkstuku bukle gali juk per diagnostika matyt.o vat del skyscio,tai profilaktiskai kas kokis 5k km nemaiso ipilt.bet cia ivairiu nuomoniu yra,kaip kam padeda.
