Dabar yra 16 Kov 2026, 22:16
StandartinėParašytas: 22 Gru 2008, 10:16
E39 530d M57 03'
Motoras M20B25 tokia problema kad ant laisvu prastai dirba, traukia labai prastai, trukcioja. Isukus zwake ir kuriant kibirkstis atsiranda tik kai motoras apsisuka du tris kartus, uzvedus poto uzgesinus ir isukus zvakes jos buna slapios matomai uzpilineja zvakes nes kibirkstis nevisad buna. Pakeitem babina,holo davikli,skrejika su dangteliu,zvakes naujos laidai geri. Gal kas zinot kame problema gali but? beja atjungus fiske nuo gazo sklendes potenciometro pradeda geriau dirbt ir geriau traukt bet vistiek netaip kaip turetu? Nejau del visko gali but kaltas tas potenciometras?
StandartinėParašytas: 22 Gru 2008, 11:29
E39 523i 98`
M52B25, Steptronic
Kai tau dariau diagnostika, tai buvo tokios klaidos, gal jos toliau progresuoja.
StandartinėParašytas: 22 Gru 2008, 12:09
zinok esu nemazai skaites, kad butent del DME buna, kad vienas purkstukas neveikia, ar babina... geriausia butu pradziai kita DME issideti, jei yra is ko pasiskolinti (apsikeisti porai dienu).
pamatuok dar sklendes duomenis testeriu. ar itampa pareina, ar gerai kinta omai keiciant padeti sklendes ir pan. (p.s. sklendes kontaktas NR 1 yra apatinis is 3).
del sklendes daviklio gali tikrai buti tokios nesamones...
sklendes daviklis.JPG [ 48.05 KiB | Peržiūrėta 4983 kartus(ų) ]
StandartinėParašytas: 22 Gru 2008, 13:59
E39 530d M57 03'
kolegos neskubekit,cia ne mano masinai sita problema,maniske eina kaip bitute. Cia sita problema draugo E34 petakui su senu M20B25 neplytos varikliu.
StandartinėParašytas: 22 Gru 2008, 14:04
kad duotu viena karta kibirskti (ar panasiai, bet ne taip, kaip turetu), tai draugui buvo del holo daviklio, bet pas tavo drauga jis keistas, laidai geri, babina gera, tada kompas, arba sklendes daviklis. sita davikli sekmingai su testeriu pasimatuoti galima. daznesne beda buna del sroves nebuvomo i davikli, reciau del jo nuskaitomos info. pameginkit ismatuoti.
StandartinėParašytas: 22 Gru 2008, 14:50
p.s. del sio daviklio (sklendes) viena karta auto isvis nesivede man, buvo fiske atsijungus kazkaip...
StandartinėParašytas: 22 Gru 2008, 17:34
E39 530d M57 03'
tai va ta droselines sklendes potenciometra jau gawau tai greitu metu bandysim pakeist ji ir matysim tada kas bus,jai ka tada reiks keist kompa nes daug jau kas gali but tai neisivaizduoju.
StandartinėParašytas: 24 Gru 2008, 22:51
E46 320d m47t20
algukas
kompas tikriausiai, pas mane buvo kad tai vedasi tai nesiveda, bandai uzhkurt, nesikuria, isheini laukan, parukai, bandai vel - uzhsiveda ish kart... Pasikeichiau kompa ir viskas kaip nebuta :)
Jei jau kazhkas neveikia, tai turbut sugedo
StandartinėParašytas: 27 Gru 2008, 17:27
E39 530d M57 03'
pakeitem ta droselines sklendes potenciometra,nieks nepasikeite,vistiek ji atjungus dirba geriau.
StandartinėParašytas: 28 Gru 2008, 14:09
pamatuok voltaza iki daviklio kur eina is kompo.
