[E46] Girgzda priekines dureles (langas), kaip tvarkyti?
https://forumai.bmw-klubas.lt/viewtopic.php?f=36&t=46179
Puslapis 13
Autorius:  armis [ 20 Geg 2008, 21:12 ]
Pranešimo tema:  [E46] Girgzda priekines dureles (langas), kaip tvarkyti?
tai vat, vaziuojant letai per duobes, girgzda priekines dureles, kiek suprantu, tai cia stiklas trinasi i gumas, atidarius langa girgzdejimo nebera :roll: ar cia pas visus E46 tas pats? gal kasnors tai jau istaiset, gal tepet tas gumas kuomnors?
Autorius:  n0l [ 20 Geg 2008, 23:29 ]
Pranešimo tema:  Re: [E46] girgzda priekines dureles (langas), kaip tvarkyti?
same shit here #-o bet pas mane tik tada kai atidarai ir vel uzdarai langa, tada vaziuojant per duobes ar pan. kokius 5-8 kartus langas sugirgzda ir fsio, siaip girdejau kad tai viena is daugelio E46 ligu... #-o
Autorius:  g.p. [ 21 Geg 2008, 08:43 ]
Taip... apie šitą dar skaičiau per vieną iš pirmųjų E46 testdraivų ~1998 metais :)
Autorius:  lfc [ 13 Bir 2008, 19:29 ]
aha ta girgzdejima ir as pastebejau labai nervuoja :(
Autorius:  325i [ 13 Bir 2008, 20:39 ]
Na pas mane ir E36 šitas bajeris yra...Reiks per atostogas užsiimt juo...
Autorius:  lfc [ 13 Bir 2008, 22:33 ]
Abejoju ar sita problema galima issprest, matyt teks susitaikyt su tuo girgzdejimu :wink:
Autorius:  bmw 3 [ 15 Bir 2008, 13:46 ]
Truputi atnaujinu tema, nes ir man ta pati problema.
O idomu jei su silikonu kur pries uzsalimus supurkti, nepadetu? O gal jau autorius temos isprende sia problema?
Autorius:  lfc [ 15 Bir 2008, 19:56 ]
Bandziau zinok as su tuo silikonu - jokio poveikio. Bet va vakar radau sode tokia surudijusia skardine turbut kokiu 20 metu senumo ten autochemijos gumu atnaujintojas. Patepiau tas gumas tai bent jau kol kas tas garsas visai isnyko. :) Tik kazin ar ilgam...
Beje dar kad nekurt naujos temos - gal pas ka nors irgi traska galine sedyne? Nes tas garsas dar ikyresnis ir niekaip nesuprantu kas ten.
Autorius:  bmw 3 [ 16 Bir 2008, 09:39 ]
Jo silikonu ir as bandziau, jokio poveikio, bandysim kazka kito :wink:
Autorius:  Fanatic [ 16 Bir 2008, 20:19 ]
Kommissar rašė:
Man irgi traška, kai du-trys gale sėdi. Įtariu tą atlošo trikampę dalį, kuri arčiau durų. Bet dorai taip pat nežiūrėjau.
Gal kas yra atkasęs, kas tą traškesį generuoja?
Autorius:  lfc [ 17 Bir 2008, 08:24 ]
Man tai atrode kad ten uz porankio traska tas visas dalykas kur slidziu maisas sudetas bet ji isrinkus visvien buvo traskesys. Norejau atsukt plastmase i kuria remiasi sedynes bet ten panasu kad ne varztai o kniedes kokios tai.
Truputi nuvyle del tu traskesiu bmw, labai jau nemegstu pasaliniu garsu salone. :)
Autorius:  all in music [ 17 Bir 2008, 09:32 ]
girgzda ir pas mane sedyne priekine, jei tiksliau tia prie porankio kazkur. bet kazkaip ypatingai man nemaiso. man maiso barskesiai keleivio duryse, tik nerandu kas ten barsa, ardziau jau kelis kartus... sponkes naujos, klijuota, kas atsikabine ir pan ir vistiek barska...
Autorius:  Lory [ 18 Bir 2008, 11:25 ]
Galeciau tik pasidalinti savo patirtimi:
1) Jei girgzda pacios durys, tada perkat krastoj purskiama silikona spec. BMW ir supurskiat, tikrai padeda.
2) Jei pats stiklas girgzda, ji pakeliant, nuleidinejant ar tiesiog vaziuojant, tada jau bus parejes pakelejes su trosais...
Autorius:  armis [ 19 Bir 2008, 11:31 ]
Lory rašė:
kiek as supratau, tai girgzda ten kur guma su stiklu susilietus yra, nes truputi nuleidus stikla to gigzdejimo kaip ir nebelieka :!:
Autorius:  bmw 3 [ 19 Bir 2008, 13:32 ]
jo, as tai ir vazineju truputi su pradarais langais, tai pades manai? o kodel maniskis silikonas nepadejo, galvoji gali buti del prastesnes kokybes?
Puslapis 13 Visos datos yra UTC + 2 valandos [ DST ]
http://www.phpbb.com/
