Dabar yra 14 Kov 2026, 20:16
StandartinėParašytas: 26 Vas 2008, 23:21
bbb985
Siandien pagaliau isprendziau sena savo masinos problema, kuri jau tesesi gal kokie metai. Pries metus nuejus LZ ir ji pakeitus, aisku variklis dirbo ir apsukos nebesvyravo, bet variklis dirbo netolygiai, springdavo, tai traukdavo tai ne, vaziuojant is vietos trukciadavo ir daug kitu visokiu niuansu buvo. Viskas tai psireiksdavo nevisada, bet masina nevaziavo taip, kaip dabar vaziuoja :twisted: Beto kuro sanaudos vis didejo ir didejo, kad pries kokias dvi savaites vaziuojant i Vilniu autostradoje vidurkis gavosi virs 10ltr, vaziuojant apie 90km/h.
Tai va pasikeiciau siandien voztuvu dangtelio tarpine ir zvakes, viska isardzius pamaciau, kad zvakiu lizduose pilna tepalo pribege iki puses zvakes, manau kad cia delto viskas buvo, nes pries tai dar pravaliau ziedus ir voztuvus su Wynns, bet labai tai nepagelbejo, nors variklis pradejo geriau siek tiek dirbt.
Dabar visiskai nebetrukcioja, sanaudos sumazejo ir traukia vel padoriai :D
StandartinėParašytas: 27 Vas 2008, 10:46
M40?
StandartinėParašytas: 27 Vas 2008, 13:08
bbb985
Vytenis rašė:
M40?
M50B20 :oops: pamirsau parasyt.
Cia ir kitiems butu gerai paziuret tarpine ir zvakiu lizdus, jei nerandat nuo ko variklis dirba blogai 8)
StandartinėParašytas: 27 Vas 2008, 21:17
E36 320 M50B20TU
Ir kiek kainavo tau sis remontas?
beja pats dareisi viska ar i servisa vezei?
StandartinėParašytas: 27 Vas 2008, 21:41
bbb985
Gintas rašė:
Viska pasidariau sau pats. Valymas su Wynns: nupirkau Lukoile Wynns bonkute Chamber Cleaner ir svirksta 60ml, atjungiau slangute kuri eina i kolektoriu is stabdziu stiprintuvo ir tiesiai prie tos skyles pridedavau svirksta.Kadangi variklis pasiema ora pro ten, tai nereikejo ten nieko spaust, skystis pats sueidavo i varikli. visa procedura yra cia kazkur vienoje temoje, pasieskok arba pagal bonkutes nurodymus viska daryk. Kaina 18,85Lt tos bonkutes.
Zvakes pirkau Bosch is draugo, jis dirba eolte, tai su gera nuolaida gavosi 11Lt/vnt.
Tarpine voztuvu dangtelio formos Victor Reinz irgi su nuolaida gavosi 52Lt.
Nuemiau dangteli, pravaliau, uzdejau tarpine, isukau naujas zvakes ir viskas.
StandartinėParašytas: 27 Vas 2008, 22:21
E36 320 M50B20TU
reikes ir man pasikeist ta tarpine,nes kazkurio cilindro per viduri vienos zvakes lizde buvo siek tiek tepaliuko,tai tik pravaliau
kol kas,nes rakto zvakem issukt neturiu.beja koks ten raktas eina?
o kuro sanaudos ir pas mane truputi padidejo,gal del zvakiu nes siaip viskas tvarkoj.variklis dirba graziai,apsukos nesokineja..
StandartinėParašytas: 27 Vas 2008, 22:41
bbb985
Gintas rašė:
Man rodos 16 raktas. Na pas mane irgi delto apsukos nesokinejo, tik dirbo variklis, atrode kad sunkiai apsukas ima, ir sudrebedavo. Na pas mane 3 zvakiu lizdai tai plauke tiesiog tepaluose.
StandartinėParašytas: 27 Vas 2008, 23:10
E36 320 M50B20TU
kiek laiko uztrukai mazdaug?
reikia susiplanuoti laika,ypac kai oras nekoks lauke ir pastoges nuosavos automobiliui nera
StandartinėParašytas: 28 Vas 2008, 00:09
bbb985
Gintas rašė:
Zvakiu ir tarpines pakeitimas uztruko kazkur 1,5val niekur neskubant
StandartinėParašytas: 17 Bal 2008, 13:14
Ex E36 2.5 '94
Subaru Forester 2.5XT MY07
Nusipirkau ir aš ta WYNNS ar kaip jį ten :) išbandysiu šaidnien arba rytoj, pažiūrėsim koks pagerėjimas jausis, be to po wynns procedūros pasikeisiu žvakes, pirkau iš krastos originalias NGK su BMW inicialais, gal būt keista, bet pirma kartą matau žvakes dviejų kontaktų :roll: iki šiol teko matyt tik vieno arba trijų. Bet dėl to nesijaudinu, nes žinau kad original :D
Jei kam įdomu galėsiu wynns ir žvakių keitimo rezultatus paviešinti.
Jei bijosi kad tave kažkas padarys, tai jau esi padarytas...
StandartinėParašytas: 17 Bal 2008, 13:20
tepala pasikeist reik po plovimo. man suskystejo jis...
StandartinėParašytas: 17 Bal 2008, 14:53
Ex E36 2.5 '94
all in music rašė:
Tepalas pakeistas pries mėn. bus per brangu taip keiteliot. Instrukcijoje nerašo kad reikia tepala pasikeisti. Įdomu kaip jis ten iki tepalo dasigavo, jei jo paskutinė apsilankymo vieta "degimo kamera". Na žodžiu tepalo nekeisiu, jei jis man suskystės tai manau apie tai praneš kompensatoriai, gal ir ne.
StandartinėParašytas: 17 Bal 2008, 14:59
as buvau keites, ~400-500km pravaziavau, susipyliau wynns ir tepalas suskystejo... kaip ir kas - nzn, bet... na tik perspejau. jei nera butinybes, gali ir pakenteti, jei nesinori teplau keist. man irgi nepigiai gavosi, antra karta pilt Mobil sintetiniu 6 ltr...
tiesa nevisiem suskysteja tepalas. na tau sprest :) siaip valymu likau patenkintas :)
StandartinėParašytas: 17 Bal 2008, 17:25
Ex E36 2.5 '94
Tai va, būtent pas mane irgi pilnai sintetiniai. Aš pabandysiu nekeist, o be to ir nežinau kaip atskirt kad jie suskystėjo :roll:
StandartinėParašytas: 18 Bal 2008, 09:23
ArunasV rašė:
o as tavo vietoj palaukciau llyg to laikotarpio kai reiks tepalus keisti- maziau nuostoliu!
