Dabar yra 22 Bal 2026, 14:28
StandartinėParašytas: 15 Kov 2007, 00:14
ex E36 m40b18
Sveiki , girdejau kad dabar su paprastom dujom kur slegi balione rodo nepraeisi, turi buti indikatorius 5 lempuciu salone. ar cia tiesa? jei taip, tj jei ta indikatoriu padaryti paciam? tipo pajunkt kad rodytu 5 lemputes tipo pilna ir viskas ir i baliona pilna ipilt, nu nzn, o indikatoriu ideti kazin kokia kaina gal zinot? tipo regitros darbuotojai buvo kazkokiam seminare ir ten jiem taip patare pakeisti taisykles, nu nzn ar čia tiesa...
StandartinėParašytas: 15 Kov 2007, 02:59
ex E36 m40b18
nejau cia tik as girdejau tokia nesamone?=) ir ko perziurinejat tuscias temas?=D
StandartinėParašytas: 15 Kov 2007, 05:09
Dauguma
audiolitas
didele dalis vazineja su dujom tai jiem visiem reiks perdaryt... gal naujai statomoms toks reikalavimams kada nors bus.
o padaryti 5 lemputes nesunku, galima kad mirksetu pagal muzika ar begiotu eilute kaip tik nori taip galima padaryt... :twisted:
StandartinėParašytas: 15 Kov 2007, 07:42
Mindeklp rašė:
Nereikia jokiu indikatoriu,svarbiausia jie ziuriu baliono galiojima data ir siaip vizualiai sutikrina sujungimus.As turejau dokumentus ant duju tai net to galiojimo neziurejo,tevas isvis duju doku neturi,tai taip pat normaliai praejo.
StandartinėParašytas: 15 Kov 2007, 10:58
e61 530d
S1000RR
YZF R1
ex E39 M57d30
ex E36 M42b18
Nereikia jokiu lempuciu. Kaip, kad kolega minejo, jie ziuri baliono galiojimo data, t.y. einant technikine likes baliono galiojimo laikas turi buti ne maziau kaip du metai, kitaip reikia papildomai vaziuoti pas dujininkus, kad jie padarytu baliono sleginius bandymus ir israsytu popieruka (kaina kiek zinau apie 50 lt), taip pat ziuri duju irangos sandaruma ( naudoja toki gudru prietaiseli, kuris "uosto" dujas), tikrina duju tiekimo i reduktoriu magistrale (duju tiekimo vamzdelis turi buti ne maziau kaip 10 cm atstumu nuo silumos saltinio, pvz. duslintuvo bakelio, vamzdzio arba papildomai pastatyta pertvara (jei atstumas mazesnis), taip pat CO ir CH.
Jokie paildomi popieriai (kur ir kada statytos dujos) ju nedomina.
P.S. Varant technikine duju turi buti ne maziau kaip puse balioliono.
StandartinėParašytas: 15 Kov 2007, 16:59
vilnius
ex E34 540
ex E46 318
ex E46 323
bmw540-m5
Lemputes neprivalomos, bet turi but duju lygio indikatorius, nera svarbu ar jis elektroninis ar stovi paprasta strelute, bet turi rodyt kiek yra duju balione :!: balionu apziura kainuoja ne 50 o 180lt pas dujininkus, pacio baliono patikrinimas AB "Duju pilstymo stotys" kainuoja 40lt, bet pries tai ji reikiai nuimt, isleist dujas, nuimt multivoztuva :!: Jeigu automobilis registrotas Lietuvoje po 2006 11 01d., multivoztuvas privalo but su el.voztuvu, automobiliaims su liambda zondu privaloma EKO sistema (nuo II katros), I kartos duju iranga netinka, privalomas duju irangos montavimo aktas :!:
No diesel, only LPG....
StandartinėParašytas: 15 Kov 2007, 23:38
as nesuprantu,ar tai apsimoka?pas mane ir yra dujos bet jau senai ant ju nevazineju ir noriu isvis isimt ta baliona,tai jei taip noriu padaryt man tektu persidaryt masinos pasa?nes pase yra parasyta kad dujos yra o atvarius TA jie ju neras,tai kas tada?dar cia pazymas issimt reik,dar daugiau nei puse bako duju pilt tai kiek man cia gausis pinigu? :idea: ar man isvis tada geriau neapsimoketu duot iskart jiem 100lt i kisene ir praeit ja be jokiu apziuru
StandartinėParašytas: 16 Kov 2007, 00:02
ex E36 m40b18
wot taip, krc man tecnikiniui vistiek dar 1,4m liko =D, tai pasiklausiu ju paciu, ka jie ten prisigalvojo, gerai kad pase be duju =)...
StandartinėParašytas: 16 Kov 2007, 11:52
EX: E39 520 M52 96';
E34 520 M50 90'
dima rašė:
tai ka jei pas mane idetos I kartos dujos, tai tipo reikes pakeist i eko sistema? nesamone kazkokia, be lemda zondo masinos jau nelabai ir rasi. o ka isemus vaziuoji i texnikine kaip be duju? ta prasme reduktoriu, baliona? :)
StandartinėParašytas: 16 Kov 2007, 21:19
vilnius
ex E34 540
ex E46 318
ex E46 323
bmw540-m5
Jeigu registruota nuo 2006 11 01, tada jau reikia ir EKO sistemos, ir akto, ir el.voztuvo :!: va taip iseina, spreskit patys, kur statyt duju iranga, o viskas padaryta tam, kad uzdaryt visus nelegalus duju irangos montuotoju garaziukus :wink:
StandartinėParašytas: 17 Kov 2007, 00:41
E34 520 M50 90'
na pas mane anksciau registruota, iraso jokio nera pase, elektro voztuvas yra tik kad sistema I kartos :) tai reiks vaziuojant i technikine tada isimt baka ir reduktoriu :)
StandartinėParašytas: 17 Kov 2007, 01:11
vilnius
ex E34 540
ex E46 318
ex E46 323
bmw540-m5
Nu tada ir vamzdeli teks islupt :wink: , tai gi parasyta kada masina registruota lietuvoje, nematau parkiu :wink:
StandartinėParašytas: 17 Kov 2007, 12:20
ex E36 m40b18
nu jo pas mane irgi ankciau registruota, nu bet jei ka tai reiks reduktoriu isimt ir baliona, nu bet kaip kitiem, cia jauciu daug kainuotu perdaryt tas dujas ne?
