Dabar yra 22 Bal 2026, 14:28
StandartinėParašytas: 19 Vas 2007, 21:25
Chrysler Voyager 2,5CRD 01'
Edvazas
Edvazas
Norejau paklaust pas mane is duju baliono iseina du laidai. Ar ten kokio magnetinio voztuvo ar cia eina nuo kokio tai duju kiekio daviklio? niekas nezinot kaip pasidaryti kad salone rodytu kiek liko duju ?
Ex BMW E39 525tds 97'
Ex Rover 620 SDi 95'
Ex BMW E34 525i M20 88'
StandartinėParašytas: 19 Vas 2007, 21:28
o tas laidas niekur nepajungtas?
siaip pabandyk paziuret ADS foruma, tai ten tikrai rasi
o siaip klausimas tikrai nesusyjes su 5er
StandartinėParašytas: 19 Vas 2007, 21:29
jei yra mechaninis (su rodikle)kiekio matuoklis,elektroninio nebus,reiskias 2 laidai voztuvui :wink:
StandartinėParašytas: 19 Vas 2007, 21:32
Dauguma
audiolitas
labai netiksliairodo tas elektroninis daviklis, neverta jungti. buvau kazkada pasijunges, tai labai nepatiko maskatavimas rodykles.
StandartinėParašytas: 19 Vas 2007, 22:10
Edvazas
Edvazas
ADS nieko gero nepasake, jo tie du laideliai nepajungti, kaip patikrint...? 12v paduosiu jei bus voztuvas tai sucakses ten o jei daviklsi tai sudegs :D
StandartinėParašytas: 19 Vas 2007, 23:06
Edvazas rašė:
paduok, paduok. :shock: tik paskui pats ponas Dievas tepades. Geriau vaziuot pas irangos montuotojus ir jie pasakys kam skirta. Be to nelabai isivaizduoju kaip ten is to baliono laidai iseina. Vistiek turi buti kokia nors kontaktine grupe.
StandartinėParašytas: 19 Vas 2007, 23:12
Edvazas
Edvazas
nu ant baliono yra rodykle ir is tos vietos iseina du laidai tiesiog kokia dar kontaktine grupe 1 is 2 arba voztuvas arba matuoklis
StandartinėParašytas: 20 Vas 2007, 03:04
Dauguma
audiolitas
metuoklis, jei butu nepajungtas voztuvas- nevaziuotum.
StandartinėParašytas: 20 Vas 2007, 12:38
vilnius
ex E34 540
ex E46 318
ex E46 323
bmw540-m5
Ne visuose balionose yra el. magn. voztuvas, del laidu gali suzinot paprastai, pasiziurek kur jie eina, arba dirbant ant duju pamatuok testeriu,ar ateina itampa, gali but toks variantas kad anksciau stovejo kitas balionas, pvz mazesnis ir multivoztuvas buvo su el.voztuvu, pakeite i didesni be el.voztuvo ir liko laidai :wink:
No diesel, only LPG....
StandartinėParašytas: 20 Vas 2007, 17:19
Plunge-UK
E39 525tds;
f10 530d
Pas mane irgi iseina laidukai ir, bent jau pas mane, jie yra tam, kad pvz bake rodykle jau ant raudono gulas tai ir ant perjungejo (to kur dujos-benzinas perjungi) uzsidega raudona lempute.
StandartinėParašytas: 20 Vas 2007, 17:42
vilnius
ex E34 540
ex E46 318
ex E46 323
bmw540-m5
Dar galima pasiziuret pagal laidu stori, jei stovy normalus laidai, ta prasme ne kazkur garaze is 5 laidu sulituotas laidas, jeigu plonas, tai bus lygio indikatoriaus, storesnis el.voztuvo :wink:
StandartinėParašytas: 21 Vas 2007, 00:13
Pagegiai
E34 2.5i '88 kažkur iškeliavo
E30 1.8i '90 po presu
E34 2.5 TDŠ '93 po presu
Kotoks rašė:
pas manes tas pats buvo, is matuoklio kur ant baliono yra ejo du laidukai, kai tik rodykle atsistodavo ant raudono iskart salone tas perjungejas imdavo tikseti, is pradziu neikirtau del ko tiksedavo, bet kelis kart taip atsitiko tai ir supratau :)
