Dabar yra 19 Geg 2025, 14:31
StandartinėParašytas: 11 Bal 2005, 19:08
Kaip ten pas E39 OBC funkcijos veikia? Limite, distance arivve, timer ir t.t? Kodas kazkoks yra dar-papasakokit kas ten ir kaip jei zinot ir naudojat
Dekoju
E39 2.8l
StandartinėParašytas: 11 Bal 2005, 22:39
E60 530d
Sveiks koelga,
Siaip kai pasikeiciau savo BC kalba i anglu man pasidare viskas aisku.
naudoju beveik viska. Dazniausiai ziuriu kuro sanaudas (pirmas kaireje), consum1 ir consum2. Yra dar range - atstumas kuri nuvaziuosi su kuro kiekiu (kuris yra bake) ir vidutinemis (BC si skaiciuoja savaip) kuro sanaudomis. Distance - atstumas iki tikslo, pvz iki Maskvos nusistaciau 1000. Rodo kiek liko km, o arrival rodo kelinta valanda pasieksi taska (Maskva) vaziuojant siuo (vidutinisku, taip pat skaiciuoja savaip) greiciu.
Ir vidutinis greitis. Ji vaziuojnt uzmiesty numetu - SET, beje taip kiekvienas parametras nusimeta.
Kaip ir viskas. Jei nori ko detaliau - rasyk.
O gal turi patirties naudojant migtuka REST?
Man sake kad jis gali kontroliuoti t kai variklis isjungtas. Bet si nesu naudojes.
StandartinėParašytas: 11 Bal 2005, 22:51
Labutis
ačiū uz info-siaip nelabai aisku su Distance arrive ir Limit buvo-bet jau aiskiau.
Rest tai kai masina uzgesinta paspaudi ir kuri tai laika naudodamas variklio silma pucia i salona ir i langus. Labai padeda kai kur i trumpam per lietu iseini-uzstatai ir gryzes randi nupustus langus ir silma salone. Paskaityk angliskai is manualo.
Residual heat mode
The heat which is stored in
the engine is utilized for
heating the interior when the engine has
been switched off (while waiting at a
railroad crossing, for instance). In ignition
key position 1, you can alter the
settings of the automatic climate control.
In ignition key position 0, the system
automatically directs heated air to
the windshield, side windows and footwells.
This function may be activated
when the outside temperature is
below approx. 597 (156), the engine
is at operating temperature.
E39 2.8l
StandartinėParašytas: 11 Bal 2005, 23:30
E60 530d
ačiū uz REST, isbandysiu,
Kas lieica Limit, tai greicio riba, kuria virsijus bus signalas, ispejimas. As sau nusistaciau 160 km/h.
StandartinėParašytas: 16 Sau 2009, 09:19
EX: E39 520 M52 96';
E34 520 M50 90'
atsimenu kad kazkur forume buvo ir apie slaptas E39 OBC funkcijas aprasyta, va radau tai per google, http://forums.bimmerforums.com/forum/ar ... 34021.html , gal kas bandet jau ir galit placiau ir lietuviskai? :roll:
mane ypac domintu 20 funkcija, nes kai vazineju ant duju tai ju siek tiek daugiau nei benzino ima, tai gal imanoma butu pakoreaguot ir tada gal normaliai rodytu :roll: na ir siaip tikrai aktualios funkcijos kaip 09, 03 (kiek litru per h)
StandartinėParašytas: 16 Sau 2009, 13:58
E38 M57 99'
studentas rašė:
20 funkcijos pagal gamintoja stovi skaicius 1000. Ji didinant dides ir kuro sanaudos obc ekrane. 09 funkcija rodo kiek v turi tavo akumas, 03 funkcija rodo vaziuojant kuro sanaudas simtui km (skaiciais), o stovint vietoje kiek litru suvartoja valandai.
Šeimyninins šampanas - Vyras geria, žmona putoja...
StandartinėParašytas: 16 Sau 2009, 14:06
Pižo 307SW
20 funkcija pas mane tik mazeja spaudziant mygtuka... kaip atstatyti ta 1000??
StandartinėParašytas: 16 Sau 2009, 14:07
E34 520 M50 90'
na va neseniai isbandziau viskas veikia :) va cia tai suprantu kad borto kompas, o ne tas kur radijoj, nes cia daug daugiau naudingos informacijos galima suzinot :roll:
StandartinėParašytas: 16 Sau 2009, 14:11
E38 M57 99'
stasietis rašė:
Tai ir spaudinek kol sumazes man atrodo iki 500 ir tada persivers i 1500, jei neklystu. Tai spaudink kol bus 1000.
StandartinėParašytas: 16 Sau 2009, 14:33
Pižo 307SW
laisvas rašė:
o nebus taip kad varysiu iki 0 ir liks 0?? :shock: kaip cia korekcija veikia? 1000 tai litras ar kaip cia kazin :roll:
StandartinėParašytas: 16 Sau 2009, 18:38
E38 M57 99'
stasietis rašė:
Iki nulio davarysi. Ten diapazonas man rodos 500-1500. Kaip korekcija veikia negaliu paaiskinti, taciau bandziau atsukes ant maximumo vazineti savaite tai mano sanaudos pasoko iki 15.8l :lol:
StandartinėParašytas: 16 Sau 2009, 18:48
Pižo 307SW
viska susitvarkiau... krito iki 500 tada kilo iki 1500 ir palikau 1000. Su sita funkcija galima sarlatanizmu uzsiimineti :mrgreen: "mazinu kuro sanaudas uz 100lt" :lol:
StandartinėParašytas: 16 Sau 2009, 19:27
E38 M57 99'
stasietis rašė:
Perekupai patikek kaip uzsiema :) numazina iki 500 pavazineja ir tada autopliuse skydelio foto imesta su consum1 5.5l ir komentarai, kad labai labai taupus automobilis, dyzeli ne valgo, o tik uosto
StandartinėParašytas: 16 Sau 2009, 19:37
Pižo 307SW
bet momentinis ekonomaizeris i ta korekcija nereaguoja. Reikes pabandyti vaziuojant kokiu 100 km/h numesti ta korekcija ir ziureti vidutines sanaudas su momentinem... Turetu manau skirtis maziausiai kokiu litru :idea:
StandartinėParašytas: 04 Lie 2009, 12:51
230kw 600nm
nekuriu naujos temos. gausis offtopic truputi.
Jei OBC funkcijos ( 9.0 140 Battery Voltage - 140 = UB 14.0v ) , rodo 142, tai suprantu cia 14.2v, paklaida 0.2v reiksmes neturi jo? Ir jei sita rodo krovima, tai generatorius ir sepeteliai jame tvarkoje bus? Nes akumas nebesuka, nors pries savaite dar gamtoje buvua, klausiau nekures masinos 3 valandas ant viso garso su stipreku ir basu, tai per savaite smigti jis negalejo manau taip ?
pamirsau pamineti, kad akumo amperai ten tie neatitinka pagal E46. bet jis 2008 metu ir didelis ir nera tikrai mazai tu amperu, bet gal truksta iki E46 320d standarto. bet ziema toke visa pravazinejau ir t.t. sukdavo sakau is puse sukimo..
