[ALL] Diagnostikos klaidos ir reikšmės
https://forumai.bmw-klubas.lt/viewtopic.php?f=36&t=114595
Puslapis 5050
Autorius:  littlem [ 17 Spa 2017, 11:39 ]
Pranešimo tema:  Re: [ALL] Diagnostikos klaidos ir reikšmės
bebr rašė:
Be priekaistu funkcionuoja? del internal control unit fault turi degt abg lempute. Taisoma su programatorium.
Tame ir reikalas, kad aš esu toks nepastabus, jog nemačiau, kad ta lemputė apskritai nedega per puse metų kiek turiu mašiną... :D Šiaip visi airbag'ai vietoj, viskas ok, manšina nemušta, nes visą saloną buvau ardęs ir tikrai tą žinau. Skydelio testą paleidau, tai ir tada nedegė. Įmanoma, kad kuoduojant tas LED'as pagesintas, ar vienintelis būdas yra fiziškai uždengti LED'ą arba išlituoti? Skydelio dar neardžiau, bet nuskaičius modulį su NCS yra tokia funkcija išjungta:
HWL_1
nicht_aktiv
NCS dummy man ją verčia kaip "Auxiliary Airbag Light", ar gali būti, kad tokiu būdu ta lemputė pagesinta?
Autorius:  PusėKrokodilo [ 17 Spa 2017, 16:23 ]
Ką gero nupirkai ?
Autorius:  donatukass [ 09 Sau 2018, 00:06 ]
BMW E61 520d N47 2008m
po batareikos keitimo meta klaidą prisijungus prie variklio kompo. nepagaunu esmės, kodel variklio kompe meta klaidą apie klimato kontrolę.
P.S. pirmos dvi foto tas pats per dvi dalis, nes netilpo. Klaidą trinant nuskaitant kelis kartus išmetė tai kas matos trečioj foto.
p.p.s. Akumas keistas nauju agm tokio pat dydžio, pririštas.
Autorius:  bebr [ 09 Sau 2018, 21:07 ]
Tai o kas neaisku? DDE gauna signala is klimos kuris yra kazkoks neteisingas arba jo isvis nera, todel klaida ir meta.
Autorius:  donatukass [ 09 Sau 2018, 21:18 ]
Neaišku, kodel klaida išlindo po akumo keitimo ir kodel nenusitrina t.y kas gali būt blogai.
Autorius:  bebr [ 09 Sau 2018, 21:35 ]
Tai kasdien klaidas daboji? :) Yra taip buve, kai akumas ishsikrove ir itampa nukrito maziau 9V.
Autorius:  donatukass [ 10 Sau 2018, 00:10 ]
Nekasdien daboju, tiesiog norėčiau, kad jų nebūtų, o jei vis dėl to yra, noriu žinot kodel. Šita atsirado po akumo keitimo ir neišsitrina, tai naktį neramiai miegu dabar :mrgreen:
Autorius:  bebr [ 10 Sau 2018, 01:33 ]
ka sako guided troubleshooting? keist klima?
Autorius:  donatukass [ 10 Sau 2018, 13:34 ]
Nežinau kas tas yra, deja :?
Puslapis 5050 Visos datos yra UTC + 2 valandos [ DST ]
http://www.phpbb.com/
