Dabar yra 01 Lap 2024, 02:48
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 72 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3, 4, 5
StandartinėParašytas: 18 Rgp 2011, 10:21
Panevezys/Bradford
E39 525tds
E39 528i
o gal galit kas patart ir man. pasikeiciau radijatoriu, nes senam varvejo per bakeli. viska nuorinau, termostatas atsidaro, karsta veja pucia, bet kai peciukas isjungtas variklis pradeda kaisti, o ji ijungus iskart nukrenta iki 95 laipsniu. nebuvau variklio uzkaitines daugiau nei 109 laipsniu, tai abejojiu kad galejau galva permesti ar tarpine pramusti. gal kas zinot kur cia beda? gal termostatas neatsidaro pilnai? ar kokios bedos su vandens pompa? ir ar turi girdetis oro snirpimas per bakelio kamsti, kai slangas spaudziu? nes jis man neuzsisuka iki to, kad nesigirdetu. gal sakau per ten oro pritraukia. dekui jei kas patarsit
StandartinėParašytas: 18 Rgp 2011, 11:30
snypscia nes kaista (voztuvas veikia), arba voztuvas nelaiko, jei pastoviai snypscia (ir nesusilus varikliui).
jei vejalis gelbeja, tada su apciu ausinimu greiciausiai problema, kad srauto nera. jei trasoj nekaista, o tik mieste ir kamsciuose, tada termamova gali buti mirus.
kai motoras kais pamegink su laikrasciu susuktu sustabdyti, jei greit sustos, batai movai, jei tarkuos, tada kitur beda.
StandartinėParašytas: 18 Rgp 2011, 18:28
Panevezys/Bradford
E39 525tds
E39 528i
tai kad ta ermomova kai varklis pradeda kaist, ji pradeda labai jau uzt ir greit suktis. o jei voztuvas nelaiko gali oro gaudyt? tas radijatorius kitaickas, tai gal pacio bakelio kakliukas knisa prota, nes dangtelis nuo seno radijatoriaus, o su anuo nesnypsdavo
StandartinėParašytas: 19 Rgp 2011, 11:16
ten nuorinimo tasktas, tai jei ir gautu pro ten oro, nelabai turetu oro prisigaudyt, o jei ir gautu, neturetu nieko tai itakoti... bet kokiu atveju snypscia del puciamo oro, ne traukiamo.
na jei mova veikia, tai tada tikrai gali buti problema cirkuliacijoj... gal nepilnai termostatas atsidaro, ar pompa nesukelia cirkuliacijos, ar pats radiatorius uzsikises...
o snypstimas tikrai is kamscio, nera radiatorius trukes per koki sujungima?
kazkaip labiau i bloga radiatoriu panasu... tuo labiau, kad viskas po keitimo ir prasidejo.
jei turi dar sena radiatoriu, gali pamegint ji vel isideti.
StandartinėParašytas: 19 Rgp 2011, 11:23
E39 523i
E46 330Ci
E53 4.6is
Gal lengviau pirma pakeist dangteli radiatoriaus? Ji kaip ir pataria vos ne kas metus keist..
StandartinėParašytas: 19 Rgp 2011, 11:45
del kamscio gali nelaikyti slegio, bet tas yra niekai, problema buna, kai uzstringa voztuvas ir neisleidzia slegio, kai to reikia, tada kencia silpniausia vieta sistemoj ir pro ten leist pradeda.
StandartinėParašytas: 19 Rgp 2011, 18:35
Panevezys/Bradford
E39 525tds
E39 528i
tas kamstis ir pucia ir traukia ora. nes kai slanga suspaudziu girdziu kai iseina oras, o kai atleidziu, girdisi kai itraukia. reikes su kamsciu bandyt pazaist ir termostata pasikeist, gal as ji perkaitinau kol nuorinau ir jis toks pastriges dabar. dekui uz atsakymus :)
StandartinėParašytas: 20 Rgp 2011, 00:39
E39 523i 1997m
susitvarkiau,bakeli issipletimo prapute ir kamstis buvo nesandarus,del to ir kaito....ko pasekoj termostata sugadino.pakeiciau radijatoriu,kamsti,termostata.pravaziavau 700km,kolkas viskas puiku,nebegaudo neikiek oro.Tai tiek
StandartinėParašytas: 09 Sau 2015, 16:02
E39 523i 1997m
Pilnai uzkaitus motorui,atsukus kamsti ant radiatoriaus pro kuri skystis pilamas ausinimo...Turi spaudimas duoti i lauka ?
StandartinėParašytas: 09 Sau 2015, 16:04
E39 Touring 523i ex.
E34 Touring 520i ex.
E34 sedan 525i LSD ex.
taip.
StandartinėParašytas: 09 Sau 2015, 16:07
5er
7er
Tai dar užkurtai, per tepalo užpylimo angą, pirštą įkiškite...
StandartinėParašytas: 09 Sau 2015, 17:25
E39 523i 1997m
Markius rašė:
taip.
ačiū,pagalvojau jau kazkoks virslegis viduje ausinimo sistemoje - nenormalus ...
