Dabar yra 10 Bir 2024, 08:56
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 22119 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 1437, 1438, 1439, 1440, 1441, 1442, 1443 ... 1475  Kitas
StandartinėParašytas: 11 Spa 2017, 19:38
E60 535d M57N2 '08
E46T 320d M47N '04
E88 120d N47 '12
eaniulis rašė:
Gal zinote kur kaune butu galima nusipirkti 2.0d 120 kw metaliniu isiurbimo kolektoriaus zagluskiu vietoj sklendziu? Sudejas esu plasmasines 3 men ir leist pradejo. Visi sako det metalines
Iš šito žmogaus imi ir 100 metų. Sudėtos kokiom 8 mašinom. Perki Elring arba Reinz juodo hermetiko skirto variklio tarpinėms ir truputį patepi prieš aklindamas. Nuriebalini gerai paviršius. Jokių ten iš senukų hermetikų nemaliavok. Nereikalingos tos metalinės.
https://autoplius.lt/skelbimai/bmw-320- ... 90276.html
StandartinėParašytas: 11 Spa 2017, 20:21
BMW 530d Touring.
PusėKrokodilo rašė:
Is jo ir pirkau, bet hermetiko netepiau. Snd uzmeciau aki ziuriu apsisnarglioja. O tai kurioj tu vietoj to hermetiko tepi ant pacio ziedo to guminio?
StandartinėParašytas: 12 Spa 2017, 21:07
Ar gali prastai šilti automobilis dėl prastos vandens pompos? Važiuojant šyla, stovint pradeda krist. Užšyla iki darbinės, pasjungi daugiau šilumos, pvz. +25 ant klimos, pradeda krist ir sunkiai iki darbinės nori kilt. Įtarčiau termostatą, bet jis keistas nesenai, nors ir vandens pompa nesenai keista, tai galvoju kas čia do mistika?
StandartinėParašytas: 12 Spa 2017, 21:52
E39 525D M57 '02
termostatas
StandartinėParašytas: 19 Spa 2017, 12:42
E91
PreFL E90 320d keisiu smagratį + sankabą. Kokį gamintoją rinktis - sachs ar LUK? Arba kitaip, gal kas žino kuris eina, kaip OEM?
StandartinėParašytas: 19 Spa 2017, 20:57
BMW 530d Touring.
Sveiki, ar reiktu sunerimti jei paziurejus purkstuku korekcijas per diagnostika trecio purkstuko korekcija sieke +3. Variklio temperatura buvo apie 50 C. Kylant variklio temperaturai ir pasiekus darbine purkstuku korekcija pasidare normali nesieke +- 0.15. ačiū is anksto uz bet kokia info
StandartinėParašytas: 20 Spa 2017, 10:48
Tai jei niekas nesidaro, tai čia viskas normos ribose.
StandartinėParašytas: 20 Spa 2017, 20:30
BMW 530d Touring.
bebr rašė:
Nu atrodo niekas nesidaro vakar galvojau pasidarysiu diagnostika pasitikrinsiu pries ziema kol dar oras leidzia ir pastebejau toki dalyka. O kas gali itakoti tokio purkstuko darba pats purkstukas? Beje keiciau zvakes ir rele pries 3 menesiu kazkur, bet jau nekarta pastebiu visu zvakiu klaida. Zvakes beru rele irgi beru. Nesuprantu tipo vel nusprogo rele? Nes snd ryte buvo pas mane -2 tai masina nesipurte, bet ir nedirbo kaip laikrodis padariau diagnostika ziuriu visu keturiu zvakiu klaida vel. Ka siulytumet tikrinti? Rele eina kazkaip patikrinti ar nelb?
StandartinėParašytas: 20 Spa 2017, 21:10
E34 525 M51 94'
Dėl purštuku tai gero kuro reikalas yra. O rėle tai nuo žvakiu pakaitimo patikros ir rėle į vieta ir su diagnostika žiurėt. Gal IBS gribauja pas tave.
StandartinėParašytas: 20 Spa 2017, 21:14
BMW 530d Touring.
aBroMaW-525td rašė:
Kuras tiesiai is statoil visada pilamas. As tik vieno nesuprantu kodel tas purkstukas susilus variklui susinormalizuoja. Pas mane yra DPF tai noriu uzbegti ivikiam uz akiu, kad neuzsikistu jis. Tai sakai per tiek laiko galejo nusprogti zvakes ar rele? IBS kartais klaidos nemestu?
StandartinėParašytas: 20 Spa 2017, 21:24
E34 525 M51 94'
Statoilas iš to pačio katilo prisipila kaip visa pabaltija. Susinormatizuoja todel kad kuras sušila.
StandartinėParašytas: 20 Spa 2017, 21:30
BMW 530d Touring.
aBroMaW-525td rašė:
Tai purkstukus verta lupti jei ant silto variklio jo darbas susinormalizuoja? Klausiu tikrai ismananciu apie tai, nes tie purkstuku tikrinimo servisai tai kiek girdejau irgi papjauna i lankas.
StandartinėParašytas: 21 Spa 2017, 12:48
E46
Neissisuka suporto nuorintojas. Kas kaune gali padeti sio klausimu?
Perdažyt ir išmest
StandartinėParašytas: 21 Spa 2017, 22:05
Vilius S. rašė:
Pakeičiau termostatą nauju- vis tiek tas pats. Keista ir vandens pompa, termostatas (2 kart.), temp. daviklis. Kas do mistika?
StandartinėParašytas: 22 Spa 2017, 14:19
f01
Sveiki bmw e70,pameciau zibintu apiplovimo dangtelius ir (apiplovimo) purkstuku galvutes,gal zinot kur galima nusipirkti juos pigiau? perskambinau visus vilniaus srotus niekas neturi,ačiū uz info
Paskutinį kartą redagavo Redikas 22 Spa 2017, 15:13. Iš viso redaguota 1 kartą.
