Dabar yra 01 Lap 2024, 02:39
StandartinėParašytas: 01 Rgs 2008, 20:11
E36 350ci v12 m73
reduktoriai tikrai skirtingi, amortizatoriai priekiniai tikrai skirtingi, nebent galima pritaikyti nuo E36 priekinius amortizatorius iki 1992metu. Tikrai tinka is E36 i E46 galines apatines metalines sakes, galiniai amortizatoriai, galines spyruokles, vairo kolonele,
StandartinėParašytas: 04 Rgs 2008, 10:19
E36 2x
o gal priekiniai stabdziu diskai su suportais tinka is E46 y E36 ? kazka girdejau lyg dedasi zmones...
Jokios reklamos :)
StandartinėParašytas: 27 Rgs 2008, 09:18
E36 350ci v12 m73
Rns- rašė:
tinka
StandartinėParašytas: 19 Lap 2009, 15:22
Eimmis
Tai kaip supratau iš 2000 metų, E46 į 1992/06 metų E36 priekinių amortiku neįgrūsiu? :) Ar yra kokia nors ideja,kaip pritaikyt? :)
StandartinėParašytas: 19 Lap 2009, 15:33
230kw 600nm
nzn i sedana dejau cupo amortikus 2 , gavau po 50 lt gero stovio.. kitur prase po 90 lt.
Del amortiku, tai skirtingiems svoriams pritaikyti, vizualiai gal atrodo vienodai, bet .. aisku as galvos perdaug nesukciau :D
o del vairo koloneles, idomu jinai tik tinka, ar tokia ir yra? nes haltura padarysi, po to , kas nors ten blogai veiks, ne tiek vairas susisuks pvz , ar leviau veiks.. ?
StandartinėParašytas: 19 Lap 2009, 15:41
E39 523i 98`
M52B25, Steptronic
Rns- rašė:
Jei kam reikia tai turiu E46 galines originalias labai geras praktiskai naujas kaladeles atiduociau uz 30lt.
StandartinėParašytas: 19 Lap 2009, 16:05
Eimmis
mar1us rašė:
na pas mane tai grynai is sedano i sedana is 1,8 i 1,8 :)
StandartinėParašytas: 19 Vas 2010, 12:00
As sau i E36 idejau sportines priekines sedines nuo E46. Neblogai tiko. Ir atrodo gerai ir sedeti zymiai patogiau.
StandartinėParašytas: 19 Vas 2010, 19:46
Šiek tiek užsimena apie E46 (ką užsimena tą įmetu) nors šiaip pagrinde E36:
http://www.protoworks.com/cgi-bin/C-C_W ... Like_Legos
Cituoti:
Brakes
OK, let's get this out of the way first: no, E36 M3 brakes will not bolt on to your 325/328. Nor will E46 M3 brakes. You can use E36 M3 brakes, if you buy E36 M3 spindles. The spindles are a direct bolt-on.
Stock specs:
E36 M3 front: 315mm x 28mm vented rotor E36 M3 rear: 312mm x 20mm vented rotor E36 325/328 front: 286mm x 22mm vented rotor E36 325/328 rear: 280mm x 10mm solid rotor The E36 325 and 328 brakes are identical and completely interchangeable with each other. The only exception is the 328 convertible, which had vented rear rotors. So, 328 convertible rear brakes (calipers too, as the vented rotors are 9mm thicker) are an upgrade to the 325/328.
Other bolt-on brake upgrades are from the E46. *All* E46 non-M3 front brakes will bolt on to the 325/328 spindles. E46 323i, 325i, 328i rear brakes will bolt on to an E36. 330i rear brakes will not work, because they use a larger diameter parking brake.
E46 323i front brakes are identical to the E36 front brakes... no upgrade there. E46 323i rear brakes are identical to the E36 328 convertible rear brakes, so you get the benefit of vented rotors. E46 328i front brakes are identical to E46 325i front brakes... 300mm x 22mm. Same pad fitment as the stock E36 brakes, so you gain 15mm of rotor diameter and you can re-use your existing track pads. For the above conversions, you can keep your existing calipers and pads, and just swap the caliper carriers ("rotor cages") and rotors.
E46 328i rear brakes are identical to E46 325i rear brakes... 294mm x 19mm. These will work with your existing ebrake. For this swap, you will need calipers, in addition to the rotors and carriers. E46 330i front brakes are actually bigger in diameter than E36 M3 brakes, but the rotors are not as thick. 325mm x 25mm. For this swap, you will need 330i calipers and pads in addition to the rotors and carriers.
Pad fitments: Are extremely interchangeable. So we should all try to update this with more detail.
E36 M3 and E46 M3 share the same front pad fitment E30 M3 and E36 M3 share the same rear pad fitment. E36 325, 328, E46 323, 325, and 328 share the same front pad fitment For comparison, E46 M3 brakes are 328mm x 28mm.
E36 M3 owners: No, E46 M3 brakes will not bolt on to your E36.
StandartinėParašytas: 21 Vas 2010, 04:39
tinka priekiniai ratu guoliai. pats pirkau , staciau...
StandartinėParašytas: 27 Rgp 2012, 09:33
i E36 dejau priekiniu sakiu isorinius sarnyrus kur prie rato eina. nuo E46 labai gerai tinka. jie vizualiai kitokie, bet tinka idealiai :wink:
sunkus batas-plona pinigine...
StandartinėParašytas: 04 Lap 2014, 23:37
Noreciau dar pasitikslint.Is kregzdes bet kokios galiu det i savo E46 320d galinius amortikus ?
StandartinėParašytas: 18 Gru 2014, 12:42
before: E46 328i Touring
now: E36 325i summer beater
Skarbonke rašė:
Aš nedėčiau. E46 juntamai sunkesnė už kregždę, dėl to ir amortai kitaip dirba. Juolab šiais laikais E46 galiniai vaikšto po 100lt už porą, tai ką ten pritaupysi, nebent tau tavo mašina tik laužas nuvažiuot iš taško A į B. Į savo E46 touring buvau įdėjęs nuo E46 compacto, tai jautėsi kad jie per minkšti ir blogai dirba (buvo gyvi), įdėjus nuo kito touringo viskas dirbo ok. O vizualiai abu atrodė identiškai, su ranka minkėsi taip pat identiškai, skyrėsi tik kodai.
Life is too short to drive boring cars.
F*ck diesel.
