Dabar yra 01 Lap 2024, 03:08
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 130 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 5, 6, 7, 8, 9  Kitas
StandartinėParašytas: 08 Spa 2012, 19:59
Piktas rašė:
Ir be jo suprantu kad dirzo itempiklis keleivio. Bet niekaip nesuprantu kas gali but su juo blogai, nes del jo dega airbag lempute. Viskas gavos po anglisko salono idejimo.
apie koki modeli kalba?
StandartinėParašytas: 24 Lap 2012, 15:16
E46 330d
Sveiki, as turiu klausimeli gal kas gali pagelbet susiduriau su tokia bedele, nusipirkau BMW scanner 1.3.6 viska susiinstaliavau,pasijungiau bet kai bandau ieskoti klaidu ismeta lentele hardware is not ready,try again? ir visada tas pac, niekas nesikeicia kame cia beda?
BMW E46 330d Touring
StandartinėParašytas: 24 Lap 2012, 19:11
"Degima" ijung :)
o jei nepades, ismesk interfeisa ;)
StandartinėParašytas: 24 Lap 2012, 19:33
E46 330d
Ijungtas "degimas" :D ta prasme ta blokeli ismes? tai sakai ragas jam nieko negalima padaryt?
StandartinėParašytas: 11 Gru 2012, 02:17
Vilnius-Telsiai
E46 320d `03
kaip su bmw scanneriu atjungt, kad nerodytu klaidos, kai neveikia keleivio sedynes daviklis (svarstykles)?
StandartinėParašytas: 22 Gru 2012, 02:05
ex 99' E39 530d
ex 01' E39 530d
ex 04' E53 3.0d
ex 05' E61 2.5d
13' F30 328xi
12' F10 528xi
Taigi parsiplukdziau ir as BMW Scanner 1.4 .
Irasiau viska kaip priklauso, paleidus programa raso, kad viskas ok, abu zali laukeliai (kad kabelis pajungtas ir kad driveriai yra).
Pajungi laida i masina, i kompa, leidi programa, isokusioj lentelej "please switch ignition on" ijungi degima, spaudi continue, isoka lentele Please Wait. Tada atsiranda errorai su IKE ir EWS, suspaudai ok, tada ale pradeda skanuot masina, bet neranda nei vieno moduliu, raso "not found". Kame gali buti problema, kabelis - siauraakis. ( Skelbimas ) galbut sprendimas yra sulituojant 7 ir 8 pin'us (kaip tarkim kinietiskai INPA'i, kadangi nezinau, todel ir klausiu ;) ?)
EDIT: radau bimmerforums, kad reikia sulituoti 7 ir 8 pinus. ( Saltinis )
StandartinėParašytas: 28 Gru 2012, 11:02
E39 525D
noriu pirkti Inpa K+DCAN diagnostini kabeli.
gal kam teko susidurti daugiau su sia diagnostika, ar galima butu E39 touring reguliuoti pagalviu auksti su sia diagnostika?
is anksto dekui.
StandartinėParašytas: 28 Gru 2012, 14:33
jei kalbi apie interfeisa- galesi
StandartinėParašytas: 02 Sau 2013, 14:19
Kaunas - Sakiai
E30 318 85'ex
bmw E34 2.5 tds 92' crashed
BMW E34 525 TDS 95'
sveiki, galvoji isigyti si iranki
http://www.dti.lt/autodiagnostika/bmw/b ... s-irankis-
ar tiks jis manajam 525tds 1994.09, pardavejai tiksliai nepasako sako turetu tikt...
Aplamai kaip si iranki vertinat, gal kas turit? As ne profesionaliam naudojimui noriu o tik savo reikmem, ar gal pasiulytumet koki kita kad tiktu mano automobiliui?
StandartinėParašytas: 20 Sau 2013, 11:12
E46 328
E46 '98 problema su scanner 1.4. Prisijungiu per salone esancia jungti. Ant adapterio dega abi zalios lemputes. Kompo programa paleidus irgi pradzioje viskas gerai rodo veikia. (Zaliai pazymetos abi pozicijos). Paspaudus continue raso: 'External exception C000001D' ir tada kas sekunde issoka naujas erroras 'Privileged instruction'. Naudoju windows 7. Bandziau ir per regedit 'delete PAsoft' bet paleidus is naujo programa, vel atsiranda registre. Tame problema? Ka patartumet?
StandartinėParašytas: 20 Sau 2013, 11:21
E38 740i 94'
Mantouxkas rašė:
registrą susitvarkyk
StandartinėParašytas: 21 Sau 2013, 01:40
ex 99' E39 530d
ex 01' E39 530d
ex 04' E53 3.0d
ex 05' E61 2.5d
13' F30 328xi
12' F10 528xi
Cl0wN rašė:
atsidarius kabeli, sitie pinai jau sulituoti. kur ieskoti slieku ?
StandartinėParašytas: 12 Spa 2013, 20:12
E46 320D '04
sveiki. nusipirkau P.A. Soft BMW 1.4.0 scanneri, taciau neiseina suinstaliuoti i kompiuteri. Nei i XP nei i win7 32 bitu nei i 64 bitu. Suinstaliuoja ir paraso kad sekmingai suinstaliuotas, taciau scaneri paleidziant visvinen raso kad nesuinstaliuota ir sviecia raudona lempute. pagelbekite susitvarkyti.
StandartinėParašytas: 12 Spa 2013, 20:41
Kngsbrg
E34 525 M50 89' ex
E39 525i M52 97' ex
E39 525ia M54 01' ex
E61 520d N47 07' ex
F10 520 N47
Sveiki, BMW Scanner neatidaro kodavimo lango, LCM II moduliui, gal kas zino sprendimo buda?
Paskutinį kartą redagavo trepsis 12 Spa 2013, 20:47. Iš viso redaguota 1 kartą.
StandartinėParašytas: 12 Spa 2013, 20:44
Kngsbrg
E34 525 M50 89' ex
E39 525i M52 97' ex
E61 520d N47 07' ex
F10 520 N47
Frost rašė:
Vien suinstaliuoti neuztenka reikia ir draiverius isirasyti. Jei draugauji su anglu kalba nors kiek tikrai rasi per google kaip tai padaryti. Win7 64bitu tikrai eina pats naudoju, turi eit ir su kitais
