Dabar yra 18 Bal 2024, 04:02
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 22119 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 1451, 1452, 1453, 1454, 1455, 1456, 1457 ... 1475  Kitas
StandartinėParašytas: 19 Vas 2018, 17:35
ex E36M 318tds 95
ex E36 325tds 95
ex E46 320d 01
ex E46 320d 02
ex E46 320d 03
ex E46M 320dA 02
E90 320dA 06
E60M 525dA 06
F07 530d 10
dionich rašė:
Klausymas tiem kas turi E9X su memory sedynem.
Ar sedynes reguliuojas atsizvelgiant i tai su kokiu raktu atidarai masina? Pvz su vienu atidarai, sedynes vaziuoja i to rakto nuostata, su kitu atidarai, vaziuoja i kita nuostata.
tikrai taip :)
StandartinėParašytas: 19 Vas 2018, 20:22
ex E39 m54
e90
sveiki,
kai e90 yra issovusi priekine keleivio pagalve, kokios galimybes suremontuoti panele sutrukusia ?
ar variantas tik keisti panele nauja kartu su nauja pagalve?
gal kas daret. pm
StandartinėParašytas: 19 Vas 2018, 22:52
E38 728iA '96
F25 28iX '17
Ar buna E9X variantai su abiem sedynem su atmintim?:)
StandartinėParašytas: 19 Vas 2018, 23:00
e60 yra.
StandartinėParašytas: 19 Vas 2018, 23:57
klaipeda
E34 1992.m54b30
niga
sveiki pletkininkai :D ,rekomenduokit auto dazytoja-paruoseja,noriu perdazyti savo senuka E34 touring,tinka klaipeda ir aplink.867475301 ar pm.egis
StandartinėParašytas: 24 Vas 2018, 17:32
e91 320d 120kw
sveiki,
Nekuriant naujos temos gal kas pagelbesit. BMW E91 2005m 120kw automatas. Pries menesi pakeiciau zvakes, rele, akuma nes sunkiai kuresi. Nepraejus menesiui vel pradejo sunkiai kurtis prijungus kompa rode zvakes bet viskas su zvekem buvo gerai rele nekaitino pamanem gal kokia brokuota papuole tai vel pakeiteme rele beja idejome beru. Paspaudus salciui vel pradejo sunkiai kurtis tik is kokio 15-20 paspaudimo gal kas esate susidure su tokia problema ar ka rekomenduoti galite dekui.
StandartinėParašytas: 01 Kov 2018, 17:07
XC60
ex. E61 530d M57N
Kaip greitai patikrinti BMW 520d su N47D20 kuris nevažiuojantis nesikuria (po įvykio) ar trūkusi grandinė?
Sukant alkūninį veleną per užpylimo dangtelį matosi kaip vožtuvai kilnojasi šitam?
StandartinėParašytas: 08 Kov 2018, 13:23
f01
bmw e70 3.0d
Problema:Vaziuojant gesta,kartais gali vazinet pora dienu nieko neatsitiks kitus kartus nuvaziavus 20km~ uzgesta vaziuojant,poto uzkurus arba vel vaziuoji kazkiek laiko arba usikuria ir 5sec padirba ir uzgesta.
Kaip uzgesta ismeta visu purkstuku klaidas.
Istrinus klaidas ir masinai pastovejus 3-5h masina vel gali vaziuot kazkoki atsuma
Vienas servizas:Patikrino purkstukus,isvale pravodke, problema liko kitas zingsnis keist variklio kompa,nors 100% negarantuoja kad viskas bus gerai.
Antras servizas:Padare diagnostika isvada kazkas su kuro sistema reikia ardyt baka t.t...
Gal kas esat susidure su panasia problema?
StandartinėParašytas: 08 Kov 2018, 21:04
nieko sau smulkus klausimas ....
StandartinėParašytas: 08 Kov 2018, 23:38
Redikas rašė:
bmw e70 3.0d
pliusa purkstuku tikrino? Nzn tiksliai sito modelio schemos, bet buna atsaka kazkur netoli kompo, kur sueina keli laidai i viena kruva ir uzspausti i kruva, buna ten dingsta kontaktas
StandartinėParašytas: 09 Kov 2018, 00:03
f01
siomka rašė:
nezinau,o jeigu butu kuro siurblio problema tai kompas turetu rodyti ar ne?
StandartinėParašytas: 09 Kov 2018, 00:04
Redikas rašė:
ne, purkstuku, klaida cia ne prie ko su siurbliu is tikro
StandartinėParašytas: 13 Kov 2018, 16:45
f01
Redikas rašė:
bmw e70 3.0d
Rekomenduokit koki serviza Vilniuje kas galetu padet :/ sendien vazinejau diena viskas gerai buvo,dabar is kiemo isvaziuot reikejo ir uzgeso,tada vel usikuriau ir nuvaziau kur reikejo
StandartinėParašytas: 16 Kov 2018, 10:43
523i
Sveiki, BMW 523I M52B25TU. Ant duju buvo pradeje atjungineti cilindrus ir dingineti trauka. Pradejau vazineti ant benzino, kuri laika viskas buvo gerai, taciau uzvakar pajutau, jog atjunge cilindra ir masina isvis nebetrauke.. Davaziavau iki plovyklos, nusiploviau masina, reikia isvaziuoti - nebeuzsiveda. Na ta prasme uzsiveda, bet iskart uzgesta. Is kokio 10 karto pavyko man ji uzvesti, cilindrai buvo atsijunge. Siaip ne taip parriedejau namo, taciau kita ryta jau nebeuzsikure. BUvo pajunge diagnostika, parode abieju vanos klaida, lambda zondu klaida. Istrynus klaidas, pabandziau uzvesti, taciau daugiau jokiu klaidu nepasirode..
StandartinėParašytas: 16 Kov 2018, 11:01
Gali buti problemu su kuro siubliuku...
