Dabar yra 25 Bal 2024, 02:31
StandartinėParašytas: 21 Rgp 2016, 19:11
E39 540i '01
Sveiki, uzmaciau skelbimus kur tarkim x5as 4.6 pardavinejamas buvo ir parasyta kad dezes softas alpinos(berods) arba E46 3.0d irgi alpina softas tai ir idomu kokia nauda ir is kur toki gaut? Ar yra lietuvoj kas uzsiima automatu softo perrasymu? Nes nesinori lupt kompo ir siust i esstuning :)
Bmw 540 2001m
StandartinėParašytas: 21 Rgp 2016, 23:16
wannabe540 rašė:
Bmw 540 2001m
I benza nori surasyt dyzelio dezes softa? :D nu deziu net gamintojai skiriasi zf ir gm pas x5 yra variklis is esmes, kaip pas alpina b10. Zodziu isirasyk naujausia savo masinai ejusi softa ir nesuk galvos sau ir kitiems
StandartinėParašytas: 22 Rgp 2016, 00:45
E39 523i
E46 330Ci
E53 4.6is
Uzsiema aisku, bet galejai ir tiesiogiai paklaust ;)
StandartinėParašytas: 29 Rgp 2016, 08:15
E60 530d 08'
Kas galėtų (ir kokia maždaug kaina) E91 330d 180kW atnaujinti dėžės softą į alpinos?
Ar tai apskritai įmanoma, kai alpinos su tokiu varikliu (atitinkamai turbūt ir dėže) nebuvo?
GA6HP26Z
StandartinėParašytas: 22 Bir 2017, 17:22
E34
Atgaivinant seną temą - gal kam pavyko rasti E39 3d softo alpinos versiją? Kaip suprantu alpina d10 turėjo ZF, o ne GM dėžę, bet taip pat skaičiau, kad ZF softas tinka ir GM dėžėm. Gal kas galėtų papasakoti plačiau?
StandartinėParašytas: 24 Bir 2017, 19:24
Kaishiai
A6 C5 1.9tdi
A6 C6 2.0tdi
A5 B8 3.0tdi
E91 330D
Gynce
Abejoju ar tau kas atsakys, nes daug kas is to darosi $ :D Mane labiau domintu ne dezes softai, o pacio dsc softas. Ar i pre LCI eina sumest LCI sw, kad turetu edl/ediff/ELSD kaip pavadinsi, taip nesugadinsi. Ar patys dsc blokai fiziskai kazkuo skirias?
Once you're kugelis, you're kugelis for life..
StandartinėParašytas: 25 Bir 2017, 10:08
E60 530d 08'
Aš skaičiau, kad reik keisti modulį.
Pats to norėčiau, nes po lci su elsd, su tiesiog open kažkokia nesąmonė...
Keisčiausia, kad yra kas sako, kad prelci irgi tai turi.
StandartinėParašytas: 25 Bir 2017, 11:43
Kaishiai
A6 C5 1.9tdi
A6 C6 2.0tdi
A5 B8 3.0tdi
E91 330D
Gynce
Skaiciau ir as, kad kazkuris pre lci turi elsd, gal 335i tiksliai nepasakysiu. Kazkas is lenku buvo ir suflashines sw i pre lci, ar 100% veike ar ne jis neatrase. Todel idomu kaip yra istikro? + pas mane tai dyzelis :DD
StandartinėParašytas: 25 Bir 2017, 12:05
E60 530d 08'
Pas mane irgi 330d.
Gal koks spacebar apsiimtu pabandyt, jei geba? Nes man būtinas šitas, po remapo ta viena ratą suka ir suka..
StandartinėParašytas: 25 Bir 2017, 12:07
Kaishiai
A6 C5 1.9tdi
A6 C6 2.0tdi
A5 B8 3.0tdi
E91 330D
Gynce
jeigu nusiteike ekspermentuot, tai galeciau pabandyt surast reikiamus sw numerius :)) klausimas tik, ar yra skirtumas tarp dyzelio ir benzo dsp?
StandartinėParašytas: 25 Bir 2017, 12:34
Aš nekoduoju/neprogramuoju/neflashinu ir pan. :) Manyčiau, kad reik abs bloko dalį perrašyt atsakingą už dtc/esc paimant už pagrindą iš kitos auto, kur eLSD veikia gerai, arba primityviuoju būdu - gal net visą softą perpūst (prieš tai pasidarius kopiją originalaus) ir pažiūrėt, gal sueis. Man geriausiai kur veikė eLSD buvo mano mėlynas 135i.
StandartinėParašytas: 25 Bir 2017, 13:04
E60 530d 08'
Man tai universale, e91 330d, pats pameni turbūt, kai iš posūkio oversteerint normaliai bent įmanoma buvo..
Kas tuom užsiimt galėtų, Povilai?
StandartinėParašytas: 25 Bir 2017, 14:43
Kaishiai
A6 C5 1.9tdi
A6 C6 2.0tdi
A5 B8 3.0tdi
E91 330D
Gynce
5ktas postas nuo galo ir iki pat galo :D Tik neaisku ar gavo jis ta EDL ar ne .. :)
http://www.e90post.com/forums/showthread.php?t=954573&page=3
