Dabar yra 24 Bal 2024, 22:35
StandartinėParašytas: 13 Geg 2009, 19:30
Sveiki.
Problema: mirksi abs
Ar yra Vilniuj koks garaziukas, kuriame galetu paziureti abs klaida, na su kompu read, o paskui clear? Nes i Krasta labai nesinori varyt.
StandartinėParašytas: 14 Geg 2009, 22:48
... o as varyciau.
Juokauti su stabdziais, tai ... nu gal ne pats geriausias budas zaist su likumu, beto - elektronika reikia ismanyti, galbut dedes Vasios garazuose Jettas moka isaiskinti, kas ir kur ne taip, bet BMW.. o dar motociklas...!
p.s. juk visada gali paprasyti, kad tik gedima pasakytu - nebutina remontuot.
p.s.2. nustebsi suzinojes, kiek kainuoja kai kurie darbai krastoje, lyginant su 'garaziukais' - isitikinau x kartu.
StandartinėParašytas: 05 Rgp 2009, 15:12
kad nekurt naujos temos cia uzklausiu,
ant r1200c ankstesniu modeliu ejo 50mm diametro duslintuvai, ant naujesniu 55mm, ar tiktu siti didesniu senesniam modeliui? maniskis 98 metu
StandartinėParašytas: 15 Sau 2012, 01:07
Pas mane ta pati problema ant R1200CL. Krastoje sake keisti ABS bloka, kurio kaina 7000 Lt :)
StandartinėParašytas: 19 Sau 2012, 23:21
1- ABS- pati dazniausia problema yra akomas nuduses ir neuz'powerina ABS modulio
2- duslikas visiskai skirtingas tarp R1100s ir R1200S
daugiau info pelicanPartsForum angliskai
http://forums.pelicanparts.com/bmw-r110 ... ech-forum/
StandartinėParašytas: 06 Bal 2012, 20:53
bmw r850r
man labai ydomu ar rado kas nors kaip sia problema isspesti?gal kas susidurete su ABS problema,gal remontavote?niekaip negaliu suremontuoti savajam abs.gal bus patarimu?gal kas zino kur pasidaryti diagnostika bmw r850r.buciau dekingas
StandartinėParašytas: 06 Bal 2012, 21:02
bmw r850r
butu idomu suszinoti gal kas kokiu patarimu galetu duoti,kame gali buti problema, remontuoju bmw r850r,kazkas su stabdziais,mirksi ABS lempute,galiniai stabdziai,kartais kartais usistabdo ir nenori atleisti,kartais imulsais stabdineja,kame gali buti problema,gal kas susidurete su ta beda,ar zinote kas remontuoja,ar diagnostika daro?ačiū uz patarimus.
StandartinėParašytas: 09 Bal 2012, 21:16
ABS skirtingi mirkciojimai duoda zinoti kas negerai su ABS, jeigu tai yra(kaip sakiau) tik akumas- no problem, bet buna ABS serveris fiziskai durniuoja- butinas pilnas servizas- geram mechanikui 2 val darbo, buna elektronine Module susivaro- baisu papasakot kaip brangu.
Geriausia, ka galiu patarti- skaitinek pelican forumus, verskis su googleTranslate, klausk ten , jei nerastum atsakymu (abejotina)
esme, kad 850r naudoja ta pacia ABS sistema kaip r1100r ir r1100s ir apgailetina, bet jos labai reiklios svelniai tariant
StandartinėParašytas: 09 Bal 2012, 21:22
http://translate.google.com/translate?s ... rakes.html
panasi situacija
StandartinėParašytas: 09 Bal 2012, 21:27
http://translate.google.com/translate?h ... reset.html
http://translate.google.com/translate?h ... rking.html
http://translate.google.com/translate?h ... olved.html
