Dabar yra 10 Bir 2024, 14:20
StandartinėParašytas: 28 Geg 2007, 13:36
Taigi, BMW motociklu turetojai, siulau aplenkineti pro sali krasta auto serviza.
Reikejo mano zirgui nukilinti ABS(istrinti klaida).Uzsirasiau pries dvi savaites, kad butu konkretus laikas , atvaziavau ir daro.Darbo siai operacijai atlikti -max 15 minuciu, kiek kainuoja , neklausiau , juk BMW .Taigi visa procedura uztruko 2,5 valandos , ir tai sestadieni , kai lauke 30 laipsniu , turejau sedeti ju salone,o ne voliotis prie kokio ezeriuko.......I klausima , kodel taip ilgai , jei esu uzsirases, buvo atsakyta-pas mus gyva eile.Primena tarybine poliklinika, lauki numeriuko 2 savaites, o atejes konkreciu laiku stoji i eile.
Taigi, manaukrasta auto visiskai neatitinka markes pavadinimo.Labai liudna , kad Lietuvoje tokia situacija.....
Norejau ju puslapyje kazka parasyti-nera jokiu galimybiu isreiksti savo nuomone apie ju aptarnavimo kokybe.
StandartinėParašytas: 28 Geg 2007, 21:59
Kiek supratau is komentaro tai gedimas buvo pasalintas,o jeigu ponas jums nepatinka sitam servise ,kad reikia palaukti,tai prasom i Klaipedos BMW centra- ten arti jūra(Baltijos Autocentras).
BMW E34 525 M51 tds touring (ex). BMW E39 M57 525d (ex). BMW E39 M57 530d touring(ex) BMW E38 M67 740d (ex).BMW E39 M57 530d (ex) BMW E65 N62B48b 750i (ex) BMW E46 Coupe M47TU
StandartinėParašytas: 29 Geg 2007, 13:58
Tautietis rašė:
Na taip gedimas pasalintas per 15 minuciu , po 1h45 minuciu laukimo , kol jis pradetas salinti :))))))))
StandartinėParašytas: 29 Geg 2007, 14:01
Tautietis rašė:
Kiek supratau atrasytojas , Karsta Auto centro darbuotojas arba fanas.
Tada klausimelis :))
KAM REIKALINGAS ISANKSTINIS UZSIRASYMAS ( pries dvi savaites) JEI GALIOJA "GYVOS" EILES PRINCIPAS"?
Arba as kazko nesuprantu, arba gryzta senuju tarybiniu autoservisu laikai, kai meistras yra auksciau dievo, o klientas - is paskos begiojantis suniukas. Liudesys , kad dar tokie dalykai vyksta.
StandartinėParašytas: 29 Geg 2007, 16:55
As kadangi visai nieko nesuprantu darbo organizavime, tai darau paprastai - uzsirasau, atvaziuoju, atiduodu raktus ir varau savo reikalu tvarkytis. Kai darbas padarytas - gaunu skambuti ir pasiimu. Bet aisku galima su chronometru sekti ar meistrai parukyt bei papietaut iseje buvo.
O jei rimciau - tu teisus ir klysti.
Uzsirasymas garantuoja priemima raktu/motociklo/automobilio, pirmine diagnostika (serviso priemejo), sprendimo starto laika.
Norint garantuotis issprendimo laika (sprendimo pabaigos laika), cia nuojauta sako tik veiklos nuoma su SLA (ir pakaitiniu parku) gali padeti (jei tokia paslauga motociklam is vis egzistuoja Lietuvoj).
Ai bet vistiek as nieko nesuprantu...
StandartinėParašytas: 29 Geg 2007, 17:04
lomas rašė:
Tai taip Starto laika:)As apie tai ir sneku:)Jei startas 11.00 tai jis ir turi buti 11.00, o ne 13.00.
Aisku , ne problema, tegu ir visa diena daro , bet pasakyk zmogui , kad uztruksim diena, o paklaustas priemejes atsake- max valanda.
Na dzin, yra kaip yra , konkurencijos truksta ir tiek :)
StandartinėParašytas: 29 Geg 2007, 23:46
Cia skundai.lt?
Galvoju ar trinti tema ar dar palikti.
Pvz. man Krastoje viskas labai gerai, isskyrus kainaa/kokybe... kaip visada aukstos! :D
StandartinėParašytas: 30 Geg 2007, 07:59
Kiek zinau ,priimti i servisa automobiliu ar motociklui yra skirta 15 min.Avykote pries pat pietu pertrauka kuri yra 1 val.Po pietu pertraukos darbas uztruko 15 min. ,kad pasalinti gedima ir apytiksliai 15 min ,kad sutvarkyti ,suregistruoti ir atspausdinti saskaita.Viso gaunasi 1val.45 min.kaip ir parasete.Tai kaip ir problemos nera ?Ar kaip ? Info is patikimu saltiniu.
StandartinėParašytas: 30 Geg 2007, 10:10
Problema registravime laikui kuris yra pietu pertrauka. Info is pirsto :)
StandartinėParašytas: 30 Geg 2007, 10:32
didzhej rašė:
Cia skundai.lt?
Siulau trint :)
StandartinėParašytas: 30 Geg 2007, 10:36
[quote="Tautietis"]Kiek zinau ,priimti i servisa automobiliu ar motociklui yra skirta 15 min.Avykote pries pat pietu pertrauka kuri yra 1 val.Po pietu pertraukos darbas uztruko 15 min. ,kad pasalinti gedima ir apytiksliai 15 min ,kad sutvarkyti ,suregistruoti ir atspausdinti saskaita.Viso gaunasi 1val.45 min.kaip ir parasete.Tai kaip ir problemos nera ?Ar kaip ? Info is patikimu saltiniu.[/quote
Labai dziaugiuosi , kad Krasta Auto darbuotojai skaito foruma :)
Gal bus is to naudos:)
P.S. Del pietu pertraukos :)
Nagi , kaip kolega zemiau minejo, o kam registrujat pietu pertraukai???
O jei registruojat, tai nedidele kavne atidarykit pas save, su malonumu papietauciau ir as :) Dviguba nauda ir biznis ir klientui malonu :)
StandartinėParašytas: 16 Rgp 2007, 10:35
pritariu kritikai. Pasiskambinau į "Krastą", sutariau dėl laiko - 10 val. "Puiku, padarysim". Suplanavau dieną, o pasirodo, atvažiavus 10 val, jie remontą pradėjo tik 15 val, o pasiėmiau apie 16 val. Visa diena šuniui ant uodegos. O galėjo prieš tai bent jau įspėti. O kad dirba meistrai, tai kažin. Tvarkė stabdžius, o ar nuorino, tai nežinau, tačiau stabdis "krenta". Ateityje geriau jau pirkti tik detales, o remontuoti pas "auksarankius"....
StandartinėParašytas: 16 Rgp 2007, 11:58
Alytus
E36
p.pinigas
rikiuok ta eile kaip tik nori. Pries tave remontuojamam automobiliui/motociklui ar dar bala kam ims ir neatsisuks koks nors sriubas, va tada visa eile nueina suniui ant uodegos, nes reikes papildomo laiko ir priemoniu tai problemai spresti. Gi neimsi ir neismesi i gatve tos masinos/motociklo vien tik del to, kad kazkoks balvonas trypcioja prie duru su chronometru.
Apskritai tai reiktu dziaugtis, kad sutarta diena tave prieme ir tavo problema issprende.
Zodziu nematau del ko cia putas taskyti. Isizeide mat, kad kavines nera... Salia lukoilas - ten ir kavos, ir submarinu yra... :)
Galetum skustis, jei butu tavo moco nesutvarke, arba tvarkant sugadine taip, kaip nesenai nutiko Siauliuose UAB "Auksarankio dedes Vasios servise" :)
Va taip va...
