| [E36] M41D18 318tds Kuro siurblio tarpinių keitimas https://forumai.bmw-klubas.lt/viewtopic.php?f=29&t=97456 |
Puslapis 1 iš 2 |
| Autorius: | mrjoker [ 27 Gru 2011, 18:05 ] |
| Pranešimo tema: | Re: [E36] m41d18 (318tds) kuro siurblio tarpinių keitimas |
Viskas taip, kaip ir parašei, bet turiu kelias pastabas. Trikampio rakto pirkti nebūtina, galima ant to trikampio varžto dėti 7 mm galvutę ir per ją pakalus ji užsimauna (aišku kalimas proto ribose). Čia nuotraukose parodytos vienodos tarpinės, bent pagal kodą, iš tiesų jos nėra vienodos, todėl geriau pirkti visą remontinį komplektą. Nespėjau nufotkinti kodo, bet pirkau per tarpininką, kuris pristatė į vietą ir sumokėjau 50 lt, kiek su meistrais kalbėjau apie 30-35 Lt reali to komplekto kaina (bosch'o firmos). Nukėlę siurblio dalį su burbuliuku stenkites neliesti to žiedelio su duobute, nes jis sukiojasi, tada nekils problemų su įtaikymu surenkant. Dėl padėties, siurbliuose, į kuriuos dar nebuvo lįsta (pagal meistrą) priekinėje siurblio dalyje esanti skylė turėtų būti užlieta kažkuo panašiu į vašką, tada padėtį atstatyti nekyla jokių problemų, nes kitaip nepavyks įkišti. O šeip dėl keitimo neverta varyt pas meistra, nes darbo pusvalandžiui, jei jau nuimtas kolektorius, o ir įrankių stebuklingų nereikia |
| Autorius: | GiedriusGP [ 28 Gru 2011, 00:06 ] |
| Pranešimo tema: | Re: [E36] M41D18 318tds Kuro siurblio tarpinių keitimas |
Ačiū už vertingas pastabas. ![]() Čia keičiamos tik viršutinės tarpinės, dar viena yra žemiau, bet jos nenuimant siurblio pakeisti nelabai išeina, todėl prieš atliekant darbus reikėtų įsitikinti ar nereikia keisti ir žemiau esančios. Jei viskas gerai, tolesnių tarpinių keitimo aprašymas bus, nebent kas nors padarys tai ankščiau |
| Autorius: | GiedriusGP [ 06 Sau 2012, 15:10 ] |
Sveiki, atėjo laikas tolimesniems darbams siurblio nuėmimui ir jo tarpinių keitimui, kadangi viską pasikeisti nėra sunku pasidalinsiu šiokiu tokiu darbų aprašimu, kad patiems būtų lengviau tą patį padaryt Tarpines pirkau http://www.autura.lt/lt/ viskas komplektas tik 25LT Visų pirma ardom viską aplink siurblį, nes priėjimas prie varžtų yra siaubingai nepatogus. Nuotrauka, kaip atrodė išardyta vieta apie siurblį ![]() Tai nuėmus viską aplinkui ir atsukus kuro padavimo vamzdelius, pradedam atlaisvinti siurblį, bet prieš tai pasižymime tikslią siurblio padėtį, kad atgal jį statant degimo laipsnis būtų tas pats. Ten yra du varžtai juos tiesiog išsukam, dabar siurblys juda į šonus, bet neišsitraukia, todėl reikia nuimti variklio dirželį kuris suka generatorių, pompa ir t.t. Tuomet nuimam dirželio įtempėją, visą tą jo mechanizmą: 1. Atsukam detalę Nr. 4 įstatę šešiakampį beroc 18 2. Ištraukiam detalę Nr. 1 3. Atsukam detalę Nr. 2, jai atsukti reikia rakto 50, turbūt tokio neturėsite, bet galima pasidaryti iš kokio nereikalingo 46 ar kitokio arba šiaip kažką sugalvoti ![]() Tuomet ten matosi varžtas kuris dar laiko mūsų siurblį prijungtą prie dantračio kuris sukamas grandinės. Taigi jungiam bėgį ir atsukinėjam tą varžtą. Dabar siurblys yra laisvas reikia tik ištraukti ji, jis ten ant tokios "šponkės" todėl gali reikėti horizontaliai trinktelėti ir plaktuku, bet tik atsargiai, nesugadinant srėgio ![]() Viskas, siurblys išimtas dedam kur patogiau ir keičiam tarpines, pačios siurblio giliau neardžiau, o tas aplink esančias tarpines pasikeisit ir be aprašimo. Tuomet viską atbuline tvarka surinkinėjam ir bandom kurti Man asmeniškai užsikūrė tik iš trečio karto, sukant po 5sec., bet tai yra normalu, nes kuras iš visur buvo ištekėjęs ir reikėjo palaukti kol bus pripumpuotas iš bako Jei kas neaišku galite klausti, pabandysiu padėti |
| Autorius: | diwer [ 28 Vas 2012, 00:08 ] |
Viskas labai gerai, tik nebutina issimti siurblio lauk, kad pakeisti visas tarpines, na bent mus tai pavyko, aisku pasiknisti reikejo daug |
| Autorius: | swiz [ 26 Bir 2013, 09:02 ] |
As ta detale nr1 su sesiakampiu viduj kazkaip visa isroviau su visu kelmu, tai nereikejo to 50 rakto. Nzn kaip cia gavosi taip |
| Autorius: | GiedriusGP [ 27 Bir 2013, 11:52 ] |
Jeigu detalę išrauta su detale Nr.2 iš pačio bloko ir ten nėra sriegio, įtempėjas gali nesilaikyti, būti pasviręs, ko pasekoje dirželis gali nukristi arba guolis gali kur nors trintis ir čirkšti. Aišku, kad taip važinėt negalima! Jeigu bloke dar yra likęs sriegis, tai geriausia būtų įsigyti tvarkingą įtempėjo mechanizmo komplektą. (Detelės Nr. 1,2,4, jeigu reikia ir 7) Radau kelias nuotraukas, su šių detalių sriegiais: http://imageshack.us/a/img823/9537/9rs8.jpg http://imageshack.us/a/img855/6508/sldn.jpg Kokybė prasta |
| Autorius: | Kastytis [ 07 Sau 2014, 19:52 ] |
O kai isiimant siurbli, tj y kai ismusama is zvaigzdutes jo velenelis. Ta pati zvaigzdute nepakrenta, ar nepasislenka i sona? nes gi vis vien įtempėjai laiko įtempe grandines. ar nera keblumu su siurbliu įstatymu atgal į tą zvaigzdute? |
| Autorius: | Eimazz555 [ 08 Sau 2014, 22:42 ] |
Viskas su ta zvaigzde gerai, ji pasilieka toje vietoje ir nei degimas pabega nei kazkas panasaus. |
| Autorius: | Euphor [ 09 Vas 2014, 16:41 ] |
Sveiki, turiu toki klausima kurioje vietoje yra tas varštas kuriam reikia to trikampio specifinio rakto, nes aš pradejau keist tarpines E36 2,5tds su plastmasiniu isurbimo koliku, ir nusiemes kolika niekaip nerandu kur tas varštas |
| Autorius: | Kastytis [ 16 Vas 2014, 21:44 ] |
Euphor rašė: Sveiki, turiu toki klausima kurioje vietoje yra tas varštas kuriam reikia to trikampio specifinio rakto, nes aš pradejau keist tarpines E36 2,5tds su plastmasiniu isurbimo koliku, ir nusiemes kolika niekaip nerandu kur tas varštas Nu aš irgi nemačiau jokio specifinio varžto |
| Autorius: | balamaskee [ 04 Sau 2015, 23:13 ] |
Ką manot ar yra pas mus pigiau tokių komplekčiukų? Internetu kažkaip nerandu nieko pas lietuvius http://www.ebay.com/itm/Diesel-injectio ... 9c&vxp=mtr |
| Autorius: | Kastytis [ 06 Kov 2015, 13:18 ] |
Jo. Kaune auturoj. Savanorių pr. Mokėjau 20 lt kažkas tokio. |
| Autorius: | SpaceDust [ 18 Rgp 2016, 20:36 ] |
Kur galima butu nusipirkti dabar kuro siurblio tarpines? Ar kitaip sakant rem komplektą |
