Dabar yra 21 Bal 2026, 14:06
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 28 pranešimai(ų) ]  Eiti į 1, 2  Kitas
StandartinėParašytas: 16 Spa 2010, 22:48
E39 530d 2000
Sveiki, siūlau šiek tiek lengvesnį Ipod'o ar kito grotuvo (per AUX) pajungimo prie originalaus grotuvo variantą. Tereikia nusipirkti adapteri, išsiimti grotuvą, perjunginėti ir pratampyti laidus. Pajungus Ipod'ą jis valdomas kaip ir CD changeris, ant vairo arba ant grotuvo esančiais mygtukais. Galima pakeisti dainą ar albumą, prietaisų skydelyje rodoma daina ir autorius. Garso kokybė, jei geras įrašas, beveik kaip CD.
Adapteris atrodo štai taip:
Adapteris tinka tik originaliems grotuvams su 17 apvalių pin'ų jungtimi, kaip kad matosi nuotraukoje:
Adapterio prijungimas:
Pradžioje reikia išimti grotuvą, kiek žinau jie išsiima skirtingai. Maniškis štai taip:
Nuėmus garso reguliatorių, į nuotraukoje matomą skylutę įstačius atsuktuvą ar kitą aštresnį ir smailesnį įrankį, pasukam jį 90 laipsniu kampu prieš laikrodžio rodyklę ir į save patraukiam apatinę grotuvo dalį:
Tuomet atsukam paryškintus varžtelius ir ištraukiam CD grotuvą:
Atjungiam nuo CD grotuvo mašininę jungtį:
Prie mašininės (moteriškos) jungties prijungiam adapterio (vyrišką) jungtį:
Adapterio (moterišką) jungtį prijungiam prie grotuvo:
Adapterio Changerio jungtį prijungiam prie grotuvo:
Tada adapterį ir laidus pratempiam iki "bardacioko" ir prie adapterio prijungiam Ipod'ą:
Pajungus Ipod'ą jis valdosi kaip CD changeris, štai kas matosi ant grotuvo kai groja Ipod'as:
Neįdėjau nuotraukos, kas matosi prietaisų skydelyje, nes pas mane pixeliai pabėgę, tai ne viskas matosi :). Prie šio daikto galima pajungti tiek Ipod, tiek Itouch, tiek Iphone. Taip pat per AUX laidą prie adapterio galima pajungti bet kurį kitą mp3 grotuvą, tiesa, tuomet jo negalėsime valdyti ant vairo ar ant grotuvo.
Adapteris kainavo 195 litukus.
Jei turit klausimų - klauskite.
StandartinėParašytas: 23 Rgs 2011, 18:57
BMW E46 Touring 2.0 (110kw)
ex. BMW E36 Coupe 2.0 (110kw)
bandziau as si yatour mp3 changeri ir susiduriau su tokia problema.
Viskas veikia normaliai, bet pavazinejus pastebejau kad atsijunge sviesu kompas, nes dingsta sviesos, posukiai ir t.t.
Uzgesini varikli vel uzkuri lyg ir vel gerai, praeina kazkiek laiko vel dingsta.
Po to dar pasitaike tokia situacija, kai magas pradejo rasyti visus pranesimus, no cd, no cartrige, aux, error. Isjungiau ijungiau vel normaliai jokiu pranesimu tik dainu pavadinimai. Bet vel gi dingineja sviesos :(
Gal kazkas susidures su sia problema?
StandartinėParašytas: 16 Spa 2011, 13:47
E36 M3 Evo 4dr
E38 750i FL SWB
F01 730d LCI
a.l.f.h.n.l.b.
Exeed
Labai gerai, kad pasklido Yatour įrenginiai ir jų savininkų atsiranda vis daugiau, tad ir žmonių kurie galbūt galėtų atsakyti į klausimus apie Yatour ir su jais susijusiomis problemomis daugėja.
Įsigijau Yatour`ą, prisijungiau prie originalios magnetolos. Muziką leidžiu iš USB rakto (flash`iuko), bet kai groja, girdisi švilpimas, kuris priklauso nuo akseleratoriaus paspaudimo, t.y. kuo didesnės apsukos tuo švilpimas garsesnis ir ryškiau girdimas fone. Su muzika viskas OK, groja kaip priklauso, tik vienas minusas - švilpimas. Kame gali būti problema. Laidai tikrinti, niekur nesiliečia su kita automobilio pravodke, tad elektromagnetinės indukcijos principu atsirandančio švilpimo negali būti. Tas švilpimas girdimas tik grojant iš skaitmeninės laikmenos, grojant radijai ar paprastam CD magnetoloje jokio švilpimo nėra. Kažkokiu būdu manau tas pašalinis garsas vistiek susijęs su generatoriumi, t.y. nuo intensyviau kraunamas akumuliatorius (didesnės apsukos), tuo švilpimas garsesnis ir aukštesnio dažnio.
Kiek pasiklausinėjau, tai kiti Yatour savininkai su panašia problema nėra susidūrę. Gal pas kažką atsiras kokių idėjų kokia gali būti to pašalinis garsas - švilpimas.
Ačiū.
StandartinėParašytas: 08 Gru 2011, 18:36
honda crv 2009
Exeed rašė:
Ačiū.
pas mane buvo tas pats pajungus nauja dvd grotuva. Svilpimas stipredavo paspaudus gazo pedala. Problema dingo ymontuojant kazkoki garso filtra alte. Seip ju isbandem vietoj apie 3 vienetus ir tik 1 tiko. Jo kaina apie 30lt
StandartinėParašytas: 18 Sau 2012, 19:58
Vilnius (Panevezys)
VW Jetta 1.4 TSI 90kW 2015
VW Passat 1.4 TSI 92kW 2016
kiek teko susidurt su sia problema, kai kokionors prietaiso pajungimas itakoja toki svilpima, tai visada buvo kalta bloga jungtis. ta prasme prastas kontaktas. Viska perjungus is naujo svilpimas dingdavo visais atvejais.
StandartinėParašytas: 25 Lap 2012, 13:46
Rimantelius rašė:
Ketinau pirkti šį Yatour adapterį. Kaip tik pažiūrėjau šį pranešimą ir iškilo klausimas.
Rašai, kad tinka tik su 17 apvalių pin'ų jungtimi. Pas mane originalus BMW Business CD. Tačiau pinų yra 16. Štai pateikiu nuotrauką apačioje, kaip atrodo maniškė jungtis. Kame reikalas? Tokiu atveju neišeis pajungt adapterio?
Uploaded with ImageShack.us
Šiaip šiame skelbime rašo, kad turi tikti E46 1998-2005m. Maniškis 2001m.
http://www.alio.lt/kitas-bmw-mp3-adapte ... 77732.html
StandartinėParašytas: 13 Gru 2012, 22:02
E46 320d M47TUD20
Norejau paklaust naudojanciu Yatour muzikos klausymui su USB raktu arba atminties kortele. Kaip garso kokybe? Ar skiriasi pvz kokybe prijungus Ipoda nuo klausymo per USB rakta? ačiū.
StandartinėParašytas: 13 Gru 2012, 23:20
E36 M3 Evo 4dr
E38 750i FL SWB
F01 730d LCI
a.l.f.h.n.l.b.
Exeed
Pati garso kokybė tai mažia kuo skiriasi nuo CD. Ypač jei pats mp3 įrašas bent jau 192 kbps, o geriausia 320kbps , tuomet skamba puikiai.
P.S. Žinoma mano atskiru atveju girdimi šalutiniai efektai, bet čia jau atskiras bug'as kurį reikia išspręsti.
StandartinėParašytas: 17 Gru 2012, 11:34
E39
o jeigu naudoju ir cd changeri? kaskurio reiks atsisakyti?
StandartinėParašytas: 17 Gru 2012, 13:15
E36 M3 Evo 4dr
E38 750i FL SWB
F01 730d LCI
a.l.f.h.n.l.b.
Exeed
Pipiras rašė:
Taip, vieno is ju teks atsisakyti. Vienu metu gali naudoti arba skaitmenini CD keitikli arba paprasta.
StandartinėParašytas: 14 Sau 2013, 22:29
E39 528 E28 525tds
zapadlistas rašė:
Asmeniskai man sitas Yatour, tai sudo gabalas. Kiek teko naudotis, montuoti tai garso kokybe prastesne nei radijos. Tikrai nebertas demesio.
O kaip kitu firmu adapteriai? Gal gali pasiulyti kazka geresnio?
StandartinėParašytas: 28 Sau 2013, 17:43
E46 320d M47TUD20
Tie kas pravedinejot adaptery iki bardacioko, ar jum tas laidas ten bardacioke "perejime" tarp magnetolos paneles ir bardacioko nekliuna kai uzdarinejat? pastebejau, kad tas adapterio kabelis toks apsipjaustes, nes turbut kai uzdarineju bardacioka jis ten i kazka trinasi. Dabar galvoju gal ten kur yra platesnis koks tarpas kur buvo galima ta kabely prakist, kad jis nesitryntu i nieka uzdarinejant?
StandartinėParašytas: 13 Kov 2013, 20:15
E61 535d M57D30T1 '05
Sveiki, noriu paklaustio ar si adapteris pasijungtu sitame "mage"
Paveikslėlis ?
StandartinėParašytas: 19 Bal 2013, 10:14
Alytus-Vilnius
mariuzzzz rašė:
Geriau nepirkti nieko negu pirkti Yatour, jeigu norite klausytis muzikos be papildomu triuksmu.
Audiopulsas turejo Dension firmos, pats ten dirbau ir buvau isidejes as ji, tai veikia gerai, jokiu minusu nepastebejau, dar buvo su laisvom rankom, prasivedi mikrofona papildomai, ir atsiliepi ant mago mygtukais arba ant vairo, Jo kaina aukstesne, kiek atsimenu dvigubai, nei yatour, Bet siuo metu ispardave juos jie, ir nebeturi uzsiveze nauju, pazystamas ten dirba, tai vis uzklausiu kada tures, nes planuose vel isigyti.
StandartinėParašytas: 19 Bal 2013, 13:33
E39 528 E28 525tds
Audiopulsas.lt dension adapteris su laisvom rankom 490lt. Kiek daugokai :) bet jei sakai, kad geras daigtas gal ir verta. Visdelto ne kasdien perki tad galima dasimesti ir tureti gera daigta.
