Dabar yra 20 Bal 2026, 13:00
StandartinėParašytas: 14 Spa 2009, 22:52
E36 320i Touring M52 97'
Pagaminimo metai: 1997
Variklis: 2l
Degalai: benzinas
Sveiki E36 savininkai,
Skaitydamas forumą vis pastebiu, kad nemaža dalis mūsų susiduria su vairo kolonėlės vienokia ar kitokia bėda – kam ji barška, kitam leidžia tepalą ar siaip yra kokių klausimų.
Nesikartosiu kaip reikia išleisti skystį iš vairo kolonėlės ir užpildyti ją per naują – yra daug temų, tik pasinaudokite paieška.
Kiek įmanoma glausčiau aprašysiu pačios vairo kolonėlės perrinkimą (su nuotraukomis). Aš perrinkinėjau vairo kolonėlę, nes man leido tepalus.
Resize of 2.JPG [ 52.22 KiB | Peržiūrėta 43400 kartus(ų) ]
1. nuo kolonėlės kraštų (ne nuo traukių) atlaisvinkite ir nustumkite į šoną apsaugines gumas, kad matytumėte štoką (tikslaus pavadinimo nežinau). Susukite vairą į vieną o paskui į kita pusę – žiūrėkite ar štokas nesurudijes. Jei jis surudijęs – ieškokite naujos/devėtos vairo kolonėlės, taip bus pigiau, nei remontuoti tą pačią.
2. jei rūdžių nėra, galite pradėti ardyti vairo kolonėlę, tačiau neskubėkite pirkti rem-koplekto. Gali būti kad išėmus štoką pamatysite, jog jis yra sulinkęs – išeitis pirkti naują/devėtą kolonėlę. Aš asmeniskai štoko tiesumą tikrinau jį prasukęs tekinimo staklėse.
3. rūdžiu nėra, štokas tiesus – perkat rem-komplektą. (Kur ir už kiek – jums spręsti)
Resize of 1.JPG [ 47.96 KiB | Peržiūrėta 43174 kartus(ų) ]
4. išleidžiame tepalą. Hidraulinio skysčio vamzdukams atjungti reikės 19 ir 22raktų.
Resize of 5.JPG [ 49.91 KiB | Peržiūrėta 43168 kartus(ų) ]
Paskutinį kartą redagavo Kestasas 19 Lap 2009, 22:32. Iš viso redaguota 1 kartą.
StandartinėParašytas: 14 Spa 2009, 22:54
5. nuo stupicų nusukame vairo traukių antgalius.
6. atsisukame vairo kryžmę – atsukti pavyko lengvai, bet nuimant teko ilgai pavarkti ir pasidarbuoti plaktuku. Kad būtų lengviau atskirti nuo šlitcų pasinaudokite atsuktuvu praplėsdami kryžmę.
Resize of 4.JPG [ 47.37 KiB | Peržiūrėta 43135 kartus(ų) ]
7. vairo kolonėlę prie kėbulo laiko du varžtai – atsukite juos. Varžtas įkištas iš apačios į viršų, viršuje veržlė
Resize of 7.JPG [ 54.48 KiB | Peržiūrėta 43123 kartus(ų) ]
8. išsitraukiate vairo kolonėlę lauk. (esant norui ir reikalui nusiplaunat su kuom tik pageidaujate pačią vairo kolonėlę. Mano buvo baisiai murzina – ploviau benzinu.)
Resize of 8.JPG [ 48.21 KiB | Peržiūrėta 43105 kartus(ų) ]
StandartinėParašytas: 14 Spa 2009, 22:56
Resize of 10.JPG [ 47.86 KiB | Peržiūrėta 43128 kartus(ų) ]
9. atlenkiate vairo traukių fiksatorius. Nusukate vairo traukes.
Resize of 11.JPG [ 48.88 KiB | Peržiūrėta 43208 kartus(ų) ]
10. nuimti reikės guminę apsauga nuo tos dalies kur jungėsi su kryžme.
Resize of 12.JPG [ 48.79 KiB | Peržiūrėta 43209 kartus(ų) ]
StandartinėParašytas: 14 Spa 2009, 23:00
11. reikės nusukti hidraulinius vamzdelius. Atsisuka 12 rakteliu ir išsitraukia.
Resize of 13.JPG [ 49.72 KiB | Peržiūrėta 43060 kartus(ų) ]
12. iš vairo kolonėlės apačios atsukate tokį dangtelį, kuris iš esmės tik saugo nuo purvo patekimo. Jei teisingai pamenu reikalingas 22 raktas
Resize of 16.JPG [ 48.14 KiB | Peržiūrėta 43052 kartus(ų) ]
13. po ta apsauga yra 13 veržlė – atsukam. Išmušam „slieką“.
Resize of 17.JPG [ 47.48 KiB | Peržiūrėta 43129 kartus(ų) ]
StandartinėParašytas: 14 Spa 2009, 23:01
14. iš keleivio pusės reikia išimti spyruoklę (žiedą). Naudojausi dviem atsuktuvais.
Resize of 18.JPG [ 46.27 KiB | Peržiūrėta 42996 kartus(ų) ]
15. atsukam stoko „įtempimo“ varžtą. Po juo yra spyruoklė ir toks „šliaužkas“. Truputi informacijos tiems kam barška kolonėlė. Tai būtent tas varžtas kurį reikia paveržti jei yra laisvumas. Veržti reikia tiek, kad važiuojant vairas pats sugryztų į normalią padėtį (atsisuktų). Taigi išimame spyruoklę ir šliaužiką.
Resize of 19.JPG [ 47.5 KiB | Peržiūrėta 43038 kartus(ų) ]
Resize of 20.JPG [ 47.63 KiB | Peržiūrėta 43041 kartus(ų) ]
StandartinėParašytas: 14 Spa 2009, 23:04
16. iš vairuotojo puses reikia išmušti štoką. Naudojausi meduku ir plaktuku. Stenkites nepažeisti nieko viduje. Išsimušė sunkiai.
Resize of 21.JPG [ 45.23 KiB | Peržiūrėta 43052 kartus(ų) ]
17. manau tikrai sugalvosite kaip išimti lengvai prieinamus riebokslius ir guoliukus.
18. sunkesnis uždavinys – išimti riebokšlį esantį viduryje. Reikės pasidaryti įrankį. Tekinausi 30mm plastmasinį vamzdį. Jo pagalba išmušiau riebokslį, taciau tuo pačiu ir suskaldžiau plastmasinę „kreipiančiają“. Kita tokia pati kreipiančioji yra keleivio puseje prie tokio pat riebokšlio. Matomiausia priežastis dėl ko man pradėjo leisti tepalus – o gi kaip tik tos kreipiančiosios. Jos buvo tiek isdilusios kad uzdejus likusią sveikają ant štoko – ji žiauriai klibėjo, ko pasekoje manau jeido štokui judėti ir palenkti riebokšlius. Taigi pagal sveikają tekinausi dvi naujas plastmasines. Jos dar turi tokias išpjovas (manau kad amortizacijai), taigi su rankine freza dariau ir tas išpjovas. Naujosios kreipianciosios nebedave jokio klibejimo.
Resize of 25.JPG [ 44.89 KiB | Peržiūrėta 43033 kartus(ų) ]
Resize of 26.JPG [ 45.88 KiB | Peržiūrėta 43183 kartus(ų) ]
StandartinėParašytas: 14 Spa 2009, 23:05
19. sunkus uždavinys ir atgal įdėti naują riebokšlį. Tekinausi „balvankę“ ant kurios užmoviau naują riebokšli ir taip gražiai įstačiau į vidų.
20. taigi jums lieka pakeisti visas gumeles, riebokšlius ir tefloninius žiedus iš rem-komplekto.
21. sudedant atgal kolonėlę su grafitiniu tepalu tepiau guolius ir slieką su tais karpais ant štoko. Netepkite per daug, kad neužkimštumėt kanalo (žarnelės) tarp kairės ir dešinės pusės vairo traukių apsauginių gumų.
22. viską surenkate atbuline tvarka, užzipildote sistemą tepalu.
Tai tiek trumpai, tikiuosi kad kam nors padės ši informacija.
StandartinėParašytas: 15 Spa 2009, 10:56
9 punkte tuostraukes sarnyriukus geriau sukti nenuemus vairo koloneles, nes ten uzverzta nezmoniskai buna. Ir rakto specialaus reikes, nes paprasti raktai per platus. As nusipirkau tam reikalui paprasta rakta ir nuslifavau, kad tilptu.
lėtai važiuosi - greitai neš
StandartinėParašytas: 22 Spa 2009, 10:51
BMW E46 Touring 2.0 (110kw)
ex. BMW E36 Coupe 2.0 (110kw)
Didelis ačiū uz instrukcija, tikrain naudingas daiktas :)
StandartinėParašytas: 22 Spa 2009, 15:21
Buvo:
E46 330d '04
E46 330d '02
E46 320d '00
E36 325tds '98
E46 330d '00
E36 328i '95
E36 320i '94
Gera tema, pas mane anksciau leido tepalus, dabar noriu pasikeisti, bet bijau, kad vel prades. Taigi neprosali butu ja atrestauruoti, tik kur rasti pirkti rem-komplekta?
P.s. reiktu perkelti i ''Pasidaryk pats'' skyreli :wink:
StandartinėParašytas: 22 Spa 2009, 15:36
E39 tinka bendros mintys remontuojant? ar ten visai kita sistema?
StandartinėParašytas: 22 Spa 2009, 16:13
ex:E36 325tds;E39 530d Dabar E38 730d
ei rimtai kur tu rem kompl rast?? ir kokios mazdaug kainos,kad nepermoket??
StandartinėParašytas: 08 Lap 2009, 11:52
riebokslius galima rasti kaune, draugystes 19. IGNERA. reiktu pries vaziuojant senus turet del matmenu. rieboksliu kaina uz vnt ~3-4-5 lt. ten taip pat parduodamos sandarinimo gumytes vamzdeliams(o-ring)
StandartinėParašytas: 16 Bal 2010, 21:02
gal galima placiau apie sita procedura? kas per raktai ir kur padejai apsauga... nu vnz zingsnis po zingsnio :D jei galima
Resize of 11.JPG [ 48.88 KiB | Peržiūrėta 40061 kartus(ų) ]
StandartinėParašytas: 16 Bal 2010, 21:18
Plungė
XC70, E39 525D
Klaipedoje rieboksliais prekiauja irgi Ignera, Dagmita, Narvija
No money, No funny!
