Lietuvos BMW Klubas http://forumai.bmw-klubas.lt/ |
[E36] Slaptos elektronines klimato kontroles funkcijos http://forumai.bmw-klubas.lt/viewtopic.php?f=29&t=56496 |
Puslapis 2 iš 2 |
Autorius: | SP4RCO [ 16 Bir 2009, 19:46 ] |
Pranešimo tema: | Re: [E36] Slaptos elektronines klimato kontroles funkcijos |
Oho, dekui, veikia..issijungia isjungus degima 96m 10men |
Autorius: | PovilasM [ 18 Bir 2009, 20:00 ] |
Nereikia isjungti degimo. Reikia tik vienu metu nuspausti minėtus klimos mygtukus. Tik pas mane apsukos apie 1 tkst. rodo per daug |
Autorius: | Asdada [ 02 Gru 2009, 16:27 ] |
Dekuj ir pas mane veikia ( 95m 12men) tik dar gerai butu placiau apie atskirus punktus ka rodo jeigu kazka gero reiskia |
Autorius: | Asdada [ 02 Gru 2009, 16:52 ] |
Dar va rusu kalba jeigu anglu neaisku pas mane veikia Test 1 Interior Temp Sensor - показания датчика температуры в салоне Test 2 Exterior Temp sensor - показания датчика температуры за бортом Test 3 Left Heater Core Sensor - показания датчика температуры левого нагревателя Test 4 Right Heater Core Sensor - показания датчика температуры правого нагревателя Test 5 Evaporator Temp Sensor - показания датчика температуры испарителя Test 6 Engine Speed Input - обороты двигателя Test 7 Road Speed Input - скоростьавтомобиля Test 8 "Y" Factor Value . . . Anyone knows what is this? - х.з. - видимо какой-то коэффициент типа лямбды Test 9 Fresh Air Flap Position in % (99.5% Max.) - положение заслонки забортного воздуха Test 10 AUC Sensor Voltage (if equipped) - напряжение на датчике AUC (если есть) Test 11 Battery Voltage - напряжение батареи Test 12 Software Version - персия программного обеспечения. |
Autorius: | Exeed [ 19 Sau 2010, 01:18 ] |
Pas mane elektroninės klimato kontrolės skydelis yra 98 metų, tačiau tos slaptos funkcijos neįsijungia. Kas gali būti? |
Autorius: | Germany [ 20 Sau 2010, 00:56 ] |
pasmane 99.04 ir nesuveike tas dalykas, beto kaip matau niekas nepaminejo ar variklis turi buti uzvestas ar uztenka rakteli ant antros padeties nustatyti, gal sivis veikia tik pas ka yra RECIRC ? reiks dar pameginti |
Autorius: | Exeed [ 20 Sau 2010, 01:33 ] |
sanimda rašė: pasmane 99.04 ir nesuveike tas dalykas, beto kaip matau niekas nepaminejo ar variklis turi buti uzvestas ar uztenka rakteli ant antros padeties nustatyti, gal sivis veikia tik pas ka yra RECIRC ? reiks dar pameginti Bandžiau ir ant 2 rakto padėties spynelėje (degimas) ir ant užvesto variklio ir jau važiuojant, bet niekaip neįsijungia tos funkcijos. Beja pas mane klimato kontrolės skydelis su AUC funkcija, t.y. su RECIRC, kaip sakai ir nieko. Būtų įdomu forumiečiai pas kuriuos veikia slaptos elektroninės klimato kontrolės funkcijos, kad prie progos pažiūrėtumėt savo skydelių kodus ir parašytumėt čia, tada būtų kažkiek aiškiau. |
Autorius: | Germany [ 20 Sau 2010, 18:15 ] |
kokius kodus ? sendien dar meginau ir uzgesintai ir ant visu padeciu ir uzvestai, bet nesuveike, čia nuo kazko priklauso, bet tiksliai nuo ko neraso, butu gerai suzynoti |
Autorius: | Guliashas [ 24 Gru 2011, 16:04 ] |
Yra dvi kaip suprantu elektroninės klimato kontrolės (EEK). Pas mane 99' 03 universalas tai tokios funkcijos nėra. Pas žmoną 96' 12 sedanas tai tokia funkcija yra. Skiriasi EKK ekranai. Pas mane šalia putimo stiprumo gali užsidegti žodis "AUTO" pvz. : Pas žmona šalia putimo stiprumo visada dega ventiliatoriaus ženkliukas. pvz : Pasitikrinkite ar pas jus tas pats. |
Autorius: | supercharger [ 01 Vas 2012, 23:41 ] |
Guliashas rašė: Pas žmona šalia putimo stiprumo visada dega ventiliatoriaus ženkliukas. pvz : http://img71.imageshack.us/img71/6505/b ... m01ex8.jpg Tai ventiliatoriaus zenkliukas dega kai nepaspaustas AUTO mygtukas, butent taip ir yra sioje nuotraukoje. |
Autorius: | Exeed [ 03 Vas 2012, 01:37 ] |
supercharger rašė: Tai ventiliatoriaus zenkliukas dega kai nepaspaustas AUTO mygtukas, butent taip ir yra sioje nuotraukoje. Na pas mane pvz., tai kai vėjelio stiprumas ir temperatūra nustatyti automatiniam palaikymui, tai dega raidės AUTO, bet kai vėjelį ar jo kryptį reguliuoji pats, tai toje vietoje jokio simbolio ar užrašo nėra. Tos slaptos funkcijos nuo kažko kito priklauso. Nuo skydelio žinoma, bet kaip išsiaiškinti kurie turi jas, o kurie ne? Galbūt tie pas kuriuos veikia slaptos funkcijos, jeigu nesunku tiesiog išimkite klimos skydelius trumpam ir parašykite čia jų kodus. Kažkokie dėsningumai turi matytis. |
Autorius: | Guliashas [ 13 Vas 2012, 18:19 ] |
supercharger rašė: Tai ventiliatoriaus zenkliukas dega kai nepaspaustas AUTO mygtukas, butent taip ir yra sioje nuotraukoje. supercharger, nežinant tiksliai, reiktų naudoti žodžius "gal" "manau" ir t.t.... Kaip gali ant LCD būti ir nepertraukiamos linijos ir taškai...? Juk sakau, kad turiu dvi skirtingas EEK, ir vienoje "AUTO" šviečia kai įjuntas mygtukas "auto", jei "auto" išjungtas tai toje vietoje TUSČIA! Kitoje EEK tas ventiliatoriaus ženkliukas šviečia berods(nevažinėju su šia maįina pastoviai tai gal geliu ir klysti) pastoviai nepriklausosomai kas įjungta... ir žodelis "auto" niekada nešviečia... Taigi išsiaiškimui: Su ventiliatoriaus ženkliuku funkcijos veikia Be ventiliatoriaus ženkliuko neveikia |
Puslapis 2 iš 2 | Visos datos yra UTC + 2 valandos [ DST ] |
