Dabar yra 13 Lie 2025, 02:27
StandartinėParašytas: 06 Sau 2009, 17:29
TT E39 525 98'
Sveiki.
Rakto programavimas centrinio ir/arba signalizacijos valdymui yra viena, bet yra imobilaizeris. Jei ivestas i rakta kodas nesutaps su automobilyje uzprogramuotu kodu, tai negalesi uzsivesti auto.
Turtingas ne tada kai gali nusipirkti prabangų automobilį, turtingas tada kai gali prabangų automobilį "drožti"...
StandartinėParašytas: 20 Bal 2009, 12:37
raseiniai
E30 350 v12 gyvas (pramogai)
E30 330d (sandeliukas)
galima naudoti atsargini rakta programavimui pirma,bent jau pas mane tik atsarginis buvo tai katik pabandziau programuoti pavyko is pirmo karto.veikia
StandartinėParašytas: 20 Bal 2009, 23:03
man savojo niekaip nepavyko pririst, ir meistrai bande bet.. sako reik kompo pagalbos :)
StandartinėParašytas: 28 Bal 2009, 09:40
E9 3.0 CSi M30 '72
E24 635 CSi M30 '89
E31 850 Ci M70 '93
K43 K1200R '08
Kolegos,
sis "pririsimas" yra tik CU programavimas. Bet kurio kito automobilio (zinoma, tik BMW automobilius gamina) toki pat rakta (kalbu apie principa) imanoma priristi kad veiktu CU, bet jis nepadaro jokiu pakeitimu EWS... tad uzvedimui itakos neturi jokios. Norint daryti uzvedima, reikia to rakto kuri numate gamintojas butent tam automobiliui (VIN informacija rakte nekeiciama).
Protect me from what i want
StandartinėParašytas: 08 Geg 2009, 12:28
Ex BMW E39 525 tds 97m
Ex BMW E65 730 sport 2003(duzo :D)
EX BMW E46 05 325ci convertible (nusibodo)
Now BMW E60 06 520d diesel power
dekui uz gera gida, bet ka daryt, jei turiu tik 1 rakteli ?
StandartinėParašytas: 08 Geg 2009, 16:03
E39 520D 2001
dekui uz gera nuoroda. Priprograminau rakteli is pirmo karto. Nes buvo nustojes veikti. Raktelis toks naujesnis 2001m
StandartinėParašytas: 15 Geg 2009, 12:06
123ed
taspas
Ačiū Grill.
Viskas suveikė iš pirmo karto.
Makita, Hitachi, Nilfisk-Alto ir kiti profesionalūs elektriniai, akumuliatoriniai, pneumatiniai, hidrauliniai, rankiniai įrankiai bei įrankių priedai - www.gitana.lt
StandartinėParašytas: 20 Geg 2009, 13:06
Ne BMW.
nesupratau vistiek ka sitas programavimas duoda?
StandartinėParašytas: 14 Bir 2009, 15:09
raseiniai
sis programavimas duoda tau galimybe atrakint ir uzrakint masina per atstuma
StandartinėParašytas: 28 Rgp 2009, 12:20
E60 520i 2003
Alternate procedure if above doesn't work or if you do not have a working remote:
1. Place key in the ignition and cycle back and forth between position 0 and position 1 five times very quickly
2. Remove the key from the ignition
3. While holding down the unlock button, press the lock button 3 times and then release the unlock button. The doors should lock and unlock to confirm the programming.
4. If you have another key to program then repeat step 3 for the additional remote(s). The doors should lock and unlock to confirm the programming.
5. Turn on ignition to finalize
Taigi turiu tik viena pulta , lempute sviecia viskas ore, pagal sita buda neveikia man niekas irgi ,bandziau 3 kartus nieko...Kokios gali but priezastys kad neveikia?su raktu signalke isijungia normaliai kai suki spynele viskas veikia bet i mygtukus neraguoja, matyt per ilgai batarkes keite...
StandartinėParašytas: 09 Sau 2010, 19:51
2015 BMW i3 REX
2013 E93 LCI, 2.8i
2016 F25 X3, 3.5i x-Line
ex - 2004 E61 525d
idomu kaip pas E61?
Apturejau panasu ivyki. Vakare ivarau masina i garazas, pajungiu pakroveja kad akumas pasikrautu. Galini stikla palikau pravira (dege salono apsvietimas, bet po kiek laiko uzgeso). Ryte viska atjungiau ir isvaziavau. Nuvaziaves iki tikslo niekaip negalejau uzrakinti centrinio nuo raktelio pulto. Pastebejau kad nusimuse BC kalba (buvo angl paliko vok), dar keletas nustatymu. Tada uzrakinau raktu. Gryzau namo - vistiek nerakina. Bandziau pririsineti rakta kaip sioje temoje buvo aprasyta. Niekas nesigavo. Pakeiciau akuma (nes tas ir taip nelabai laike) - atsirado valdymas nuo distancinio. Dar paklibinau laidus ties klemomis - vel kazkuri momenta distancinis neveike. Dabar lyg veikia be priekaistu (nors laidus vel klibinau ieskodamas priezasties). Kas cia per velniava, gal kas buvot susidure?
StandartinėParašytas: 10 Sau 2010, 23:10
Vilnius - Panevėžys
ex E36 320 M52 94'
E46 M47tuD20 03'
ShypaZ rašė:
Mėgink dar kelis kartus. Įsiskaityk į aprašymą pirmame puslapyje, gal ką ne taip darai per skubėjimą. Gali būti dar kaltas vairuotojo pusės durelių galinis dačikas.
Šviesa užsidega salione atidarius duris?
Jei mašina nesupranta, kad tu atidariai duris, tai ji neįjungia tavęs į programavimo rėžimą.
ANA333 rašė:
idomu kaip pas E61?
Šis būdas tinka iki E39 modelio. Paieškok interente ar naujoje AutoData.
StandartinėParašytas: 27 Vas 2010, 13:10
ex E34 525tds 94'
ex E46 320D 00'
E46 330D 03'
E39 530d 99'
Golf mk1 cabrio 84'
sinadontis
o kai kaukia signalizacija ji eina uzprogramuoti? nes man jos niekaip nesiseka isjungti...
StandartinėParašytas: 01 Rgp 2012, 22:03
Sveiki, yra problema su bmw 318 1996 metų rakto programavimu, pirmame puslapyje pateiktas metodas neveikia, automobilis vedasi, bet neveikia centrinis užraktas, neužsirakina. Pultelis trijų mygtukų, būtent toks koks pavaizduotas pirmame puslapyje, bet tik neturi lemputės. Esu girdėjęs, kad galima kažkaip programuoti su durelių darinėjimu, bet konkrečiau nieko nežinau, gal kas dar kokių minčių turite?
StandartinėParašytas: 09 Rgp 2012, 20:51
E46
Zmones reikia pagalbos pameciau rakta. Raktas buwo vienas esu isvykes is lietuvos nezinau ka daryti ar turit kokiu ideju nuo ko pradeti ?
