Dabar yra 12 Bal 2026, 21:46
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 46 pranešimai(ų) ]  Eiti į 1, 2, 3, 4  Kitas
StandartinėParašytas: 25 Gru 2007, 00:11
Vilnius - Panevėžys
ex E36 320 M52 94'
E46 M47tuD20 03'
Orginalios signalizacijos pulteliai, kurie integruoti i rakta, praranda duomenis jeigu: keiti baterija ilgiau negu 1 minute arba prispaudai mygtukus daugiau negu 1000 kartu kai signalas nesiekia automobilio.
Programavimo budas tinkantis E36, E46, E39, E38, E34 . Jei kas bandete ant kitu modeliu ir suveike, duokit zinoti ;)
Programavimas:
-Ilipti ir uzdaryti duris;
-Ijungti ir isjungti degima greitai (<5s laikotarpyje), kad pradeti procesa. Kitas veiksmas turi buti atliktas 30s laikotarpyje (rakteli istraukus ir nutaikius i vidurini galinio vaizdo veidrodeli apie 30cm atstumu);
-Pirmas raktas-nuspausti mygtuka 2(atidarymo) ir laikyti kol spaudi mygtuka 1(uzdarymo) tris kartus. Atleisti mygtuka 2. Kol letai mirksi pultelio lepute, reikia paspausti uzrakinimo ar atrakynimo mygtuka, turi uzsirakinti durys, kad patvirtintu operacijos atlikima;
- Jeigu negautas patvirtinimas kartojame visa cikla isnaujo, kol pavyks!!! (man pavyko is 8 karto)
-Pakartoti su antru raktu per 30s po pirmojo.
-Po paskutinio rakto ijungti ir isjungti degima, kad uzbaigti procesa (automobilio uzvesti nereikia).
Paskutinį kartą redagavo Grill 05 Bir 2008, 08:25. Iš viso redaguota 1 kartą.
StandartinėParašytas: 04 Geg 2008, 22:51
Sveikas!
o sitas programavimas tinka tik originaliai signalizacijai?ar tinka ir gamykliniam centrinio valdymui,kuris buna ant raktelio?Pas mane yra problema,kad sudege centrinio blokas,as ji pakeiciau kitu,bet dabar gamyklinis centrinis nesivaldo nuo rakto.Logiska nes neatitinka kodas,ar imanoma ji priristi,ar cia daug reikalu?ačiū uz info!
StandartinėParašytas: 06 Geg 2008, 11:49
Vilnius - Panevėžys
ex E36 320 M52 94'
E46 M47tuD20 03'
Tiksliai nežinau, bet pagal mane turėtų visu pirma čipai sutapti raktelyje ir pačio modulio, pagaminimo metai ir gamintojas.
Šiaip pamėgink kelis kartus paprogamuoti. Iš pirmo karto dar niekam nepavyko, bet po 20 karto, tai gal pavyks. Svarbu įsiskaityti į parašytą instrukciją.
Sekmės!
StandartinėParašytas: 13 Geg 2008, 10:49
EX: E30 324d M21 86'
EX: E36 318i M40 90'
EX: E36 325tds M51 99'
EX: E36 318is M42 95'
EX: E91 320d M47/T2 06'
EX: E39 530d M57 03'
EX: E46 323Ci M52 99'
E46 330Ci M54 01'
F25 x28i N20 17'
Čia signalizacija ar centrinio atrakinimas nuo pultelio taip programuojasi?
StandartinėParašytas: 13 Geg 2008, 22:09
Vilnius - Panevėžys
ex E36 320 M52 94'
E46 M47tuD20 03'
Čia orginalios apsaugos sistemos raktelio pryrišimas prie modulio.
StandartinėParašytas: 14 Geg 2008, 09:11
E46 330Ci M54 01'
F25 x28i N20 17'
Grill rašė:
kad toks raktelis nebutinai reiskia kad yra apsaugos sistema originali. Cia tik nuotolinio centrinio valdymo pultelis. Na bet tikriausiai jis irgi turi savo koduota signala kuriuo susisiekia su centrinio uzrakto valdymo bloku. Taciau nors as ir keiciau baterija ir uztrukau tikrai daugiau nei minute (kadangi tuo paciu issivaliau rakteli, butent toki kaip pav.) pririsinet isnaujo nereikeo. Tik paskui vartotojo zinyne perskaicius apie toki dalyka nusistebejau. Todel man atrodo, kad pririsinet reikia tik jeigu yra originaliai ikompektuota apsaugos sistema.
StandartinėParašytas: 14 Geg 2008, 10:06
E46 330Ci M54 01'
F25 x28i N20 17'
Yra dvi skirtingos pasirenkamos opcijos:
305 Remote Control for Central Locking
306 Remote Control for DWA Alarm
Raktelis man atrodo toksai pats.
greiciausiai programuojasi tik 306
StandartinėParašytas: 04 Bir 2008, 18:00
E34 525 M51 94'
Ant E34 suveikė iškarto.Ačiu už informasija. :D
StandartinėParašytas: 05 Bir 2008, 00:18
Rakto programavimas, 2 variantai (anglu kalba)
Kiek suprantu, tas metodas turi veikt kai yra nors 1 raktas priregistruotas, t.y. jeigu nera priregistruoto nei 1 rakto, tai reikia ciut kitaip daryt.
StandartinėParašytas: 05 Bir 2008, 08:24
Vilnius - Panevėžys
ex E36 320 M52 94'
E46 M47tuD20 03'
Kywon rašė:
Programavimas vyksta tas pats abiem opcijoms. Būna, kad pačio modulio programavimo rėžimas neįsijungia (dėl blogai veikiančiu galinių jutiklių ar kt. problemos), tada tik su perprogramavus modulis pavyks suderinti.
StandartinėParašytas: 25 Lie 2008, 16:53
E28-M20B20 (remastered), E34 530 M60B30, E38 M60B40, E36 M52B25
kaulasbmw
Turi nebut klaidu nei dme (dde) nei ews, nei dwanei lcm ir zke. Kitaip programavimas nebus tikslus. Geriausia tai daryti, su tam skirtais prietaisais. Raktelyje galima nustatyti begale komfort opciju. pvz.: zmona naudojasi savo rakteliu, atsidaro masina, sedynes, vairas, apsvietimas, faros, ir kiti bajeriai nusistato pagal jos rakte uzprogramuotus parametrus. Keturi raktai, keturi skirtingi (tie patys) rezimai. Bet cia aisku ne i tema truputi. Individualizaviams - labiau tiktu apibudinti si reikala. ;)
Diagnostika ir remontas
StandartinėParašytas: 23 Spa 2008, 15:28
EX E36 325TD 93' sedanas
EX E36 320 94' cupe
E46 320 D 98' sedanas
dekui uz info, is pirmo karto pavyko, o jau galvojau kad signalke uzluzus! :D
StandartinėParašytas: 24 Spa 2008, 00:04
ex E38 735 M62 97'
ex E39 520 M47 00' Touring
ex E34 530 M60 94
ka.andriuslt rašė:
deje labai klystat, siandiena tai padariau is pirmo sykio :D
StandartinėParašytas: 27 Spa 2008, 23:59
mano raktas labai sudiles, jei nupirkciau kita pvz nauja, maciau e'bey pardavineja galeciau ji pririst?
StandartinėParašytas: 04 Sau 2009, 13:29
Prie to paties kalba eitu apie E38, gal kas bande, paimt nuo kitos masinos rakta originalu ir pririst prie savo automobilio? Ta prasme kad veiktu centrinis, atrakinimas, langu nuleidimas, bagazines atidarymas? Ar imanoma aplamai taip pririst kitos masinos rakteli?
