Dabar yra 16 Lie 2025, 07:35
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 157 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 11  Kitas
StandartinėParašytas: 12 Spa 2016, 00:05
E39 530D
Sveiki, viska pavyko susiprogramuoti man, prisirisau speedometra, sviesu bloka pasireguliavau, ir po situ darbu nustojo veikti, skidelio apsvietimo reguliavimo ratukas, bandziau kita pajungti (nuo veikiancios masinos), bet jis irgi nepritamsina skidelio apsvietima, speju gal kokiam bloke, kai su ncs dirbau, gal kazkur netycia nuemiau varnele nuo to reguliavimo ir dabar niekaip negaliu atrasti kurioje vietoje tai yra, gal galit kas padeti man? kur ten tiksliai reikia nueiti ir ka padaryti, gal vel eitu man paciam skideli pritamsinti arba pasviesinti. E39 3d m57 2001 facelift
StandartinėParašytas: 12 Spa 2016, 07:51
E39 525D M57 '02
tai atstatyk kaip buvo kodavimą, arba palygink su ncsdummy sena ir nauja. jei neturi seno, rašyk default tada.
StandartinėParašytas: 12 Spa 2016, 12:53
E39 530D
tomaxsas rašė:
O kaip atstatyti? Lcm.c18 kopijos nebuvau pasidares, beje pastebejau dar ir vairo mygtuku apsvietimas nustojo dirbti
StandartinėParašytas: 12 Spa 2016, 14:19
rider rašė:
filmu prisiziurit ir jau specai kodavimo patampat automatiskai.
Expert mode, read fa from cas (jeigu ten nieko nekrapstei) ir koduoji lma.
StandartinėParašytas: 12 Spa 2016, 16:54
E39 530D
Arunas B rašė:
Tai, kad nusipirkau masina, kur blokuose buvo visko priburta, jau dabar beveik viskas veikia, tik dar keli dalykai neveikia, tai as norejau pasiklaust del tu dvieju dalyku, kur man reikia tiksliai nueiti ir uzdeti varneles?
StandartinėParašytas: 12 Spa 2016, 21:08
Arunas B rašė:
E39 .... nuo kada ten FA , CAS ir LMA???
StandartinėParašytas: 13 Spa 2016, 21:07
E39 528i M52B28 '97
E46 330d M57D30 '00
E70 xDrive35d M57Y '09
F30 328i N20B20 '13
F30 LCI 330ix B48B20O0 '18
jei rusiskai skaitai labai gerai cia aprasyta kaip viska atstatyti http://www.bmwclub.ru/index.php?threads ... ko.868824/
StandartinėParašytas: 13 Spa 2016, 21:42
E39 525D M57 '02
Viskas visur parašyta, tik niekas nekaltas kad perksiato iki tos vietos kaip ką pataisyt ar skaito tik tą vietą, o ne visus manual.
StandartinėParašytas: 05 Sau 2017, 23:54
Simple klausimas lammer lygio: turiu laidą, kuris jungiasi tik prie naujesnių modelių. Kažkuriuos pin`us reikia sujungti, kad jungtusi prie senesnių (pvz, E46 ir pan.). Galvoju pasistatyti switch'ą ant kabelio tiems pin`ams sujungti kai darau diagnostiką senesniems - sujungiu, kai naujesniems, atjungiu. Ar taip kas nors yra pasidaręs? Ir kuriuos tiksliai pin`us jungia? (čia ta tema buvo rašyta ne kartą, bet nerandu ant greičio).
StandartinėParašytas: 06 Sau 2017, 00:03
E60 535d M57N2 '08
E46T 320d M47N '04
E88 120d N47 '12
spacebar rašė:
7-8. Taip, turiu tokį pasidaręs su tumbleriu perjungiu. Viskas veikia.
StandartinėParašytas: 06 Sau 2017, 00:19
Ačiū :)
StandartinėParašytas: 19 Sau 2017, 19:10
Klaipeda-Palanga
E30 320 Ex,
E39 528 Ex,
E39 520i Ex,
E39 530d FL Ex,
E39 530i FL Ex
E60 525xi Daily
O jei duoda tik IS ECU LIST: CAS ir LMA?
We don't drive fast, we just fly low...
StandartinėParašytas: 19 Sau 2017, 22:36
Tai butu pats laikas pradziamoksli paskaityt.
StandartinėParašytas: 24 Sau 2017, 22:11
dionich ar sunku susikoduot DRL ant E46? Gal turi vaizdines medziagos apie tai?
StandartinėParašytas: 24 Sau 2017, 22:18
Nesunku, pvz tagfahrlicht_ece aktiv.
