Dabar yra 25 Bal 2024, 00:17
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 157 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 7, 8, 9, 10, 11  Kitas
StandartinėParašytas: 04 Rgp 2020, 09:26
E38 728iA '96
F25 28iX '17
Cia turbut papildomos signalizacijos funkcija. Ar koks kitaiskas blokelis pajungtas.
StandartinėParašytas: 16 Rgp 2020, 15:53
kaunas-kedainiai
E39 530d 2000m.
Ex525tds E34 93m.
Ex318i E30 88m.
Sveiki E70 2008 m. reikia priristi rakta,parsiusta is ali expres? Jei reikia ,kokiu budu?Ar butinai pas raktininka kreiptis?
labiausiai stabdo karas keliuose
StandartinėParašytas: 16 Rgp 2020, 17:45
Taip pas tuos kas raktais užsiima, ir tai dar žiūrint kuris ten tas raktas, gali išviso nedaryt jo.
StandartinėParašytas: 28 Rgp 2020, 21:53
E46
Sveiki, gal kas turi ir gali pasidalint revtor profiliu ?
StandartinėParašytas: 04 Rgs 2020, 09:45
E39 TDS '96 Manual
neprisijungia ncs prie e61. paspaudžiu nuskaityti modulius ir niekas nevyksta, meta kažkokį errorą. ar gali būti dėl to, kad FA automobilio data #0306, nors vin decoder meta 2006 05? jei pakeisčiau į #0506, gal viskas veiktų?
StandartinėParašytas: 04 Rgs 2020, 10:19
dėl datos nemanau, greičiausiai bus ikalta kita netinkama e6x modeliui reikšmė
StandartinėParašytas: 04 Rgs 2020, 12:52
E39 TDS '96 Manual
metą klaidą, kad nėra tokios opcijos. Pvz. telefono paruošimas. aš išėmiau visą tą plastmasę iš porankio, bet laidų nekirpau. tai man dabar iš FA ištrinti tą opcija (nepamenu, $625 lyg)?
StandartinėParašytas: 04 Rgs 2020, 16:08
tau reik ištrint ta kuri išviso tavo modeliui nepriklauso, ten bus koks universalus gaidys kaip lauch ar panašiai irašęs bileka.
StandartinėParašytas: 04 Rgs 2020, 16:17
E39 525D M57 '02
Andrieiro rašė:
kai pas daktara eini ir sakai jog skauda, tai pasakai kur skauda. tai buk malonus ir klaidas parodyk.
StandartinėParašytas: 15 Rgs 2020, 12:08
E39 TDS '96 Manual
FA kodą nurašiau nuo ncs #0306 144 1CA 205 216 255 261 2CF 316 320 386 402 423 428 431 438 441 442 470 494
502 508 522 534 540 548 5AC 625 672 676 698 7RP 801 818 851 863 879 %0A08 &LCSW *NJ51 -B090
Komplektacija pagal vin
S1CAA S2CFA S205A S255A S261A S316A S320A S386A S402A S423A S428A
S431A S438A S441A S442A S470A S494A S5ACA S502A S508A S522A S534A
S540A S606A S644A S672A S676A S698A P7RPA S8SAA S8SPA L801A S818A
S863A S879A
Paspaudžiu Choose ecu, Cas ar Lma ir išmeta error Following feature is invalid for FA: S625. Nenuskaito.
Vėliau išmeta, kad S144 invalid for FA.
Iš modulių mato tik Champ ir Mask, bet neprisijungia, jobname=codierdaten lesen, rašo sgvt Fehler, COAPI-1000 Fehler.
tai gal ištrinti 625 ir 144, gal tada veiks?
StandartinėParašytas: 15 Rgs 2020, 12:32
Ismesk
StandartinėParašytas: 23 Rgs 2020, 13:17
E39 TDS '96 Manual
ok, ištrynus veikia. bet tie 144 ir 625 kažkur įrašyti lieka, nes per naują prisijungus, vėl meta. Fa write naudoti? į kurį modulį įrašyti, CAS?
kitas dalykas, sukodavau BC digital kombi modulyje. Padariau aktiv BC digital korrektur. Tai meta klaidas Cas, servotronic, egs, kad greičio signalas netinkamas ar pan.
Kame čia reikalas?
StandartinėParašytas: 07 Lap 2020, 19:45
Biržai
E60 530D
Sveiki, e60 2004 metu noriu prisikoduoti lci galines lempas, viska susikodavau liko tik viena beda dega stopas siek tiek visa laika, nuspaudus stabdi šviečia ryškiau. Nerandu kaip išjungti, kad nenaudotu stabdzio lemputes kaip gabarito o liktu tik led juostos. Gal kas kokiu minčiu turi?
StandartinėParašytas: 02 Bal 2021, 19:28
E39 M54B30 02'
Imola Red II
Klausimas.
E39 sedanas.
Buvo hifi su midu.
Retrofitinau dsp su tv, nekodavus viskas veike +-... Sukodavau, dingo navigacija, buvo dinge ir dsp, bet per ncs radau, kas ne taip. Su Bmw orderiu susidejau numeri, per scanneri rodo pradiniam lange, kad yra navi, bet neprisijungia prie jos ir rodo kad nera, kai bandai nuskanuot ja(klaidas arba ilyst i meniu).. gali but, kad nuejo gps modulis ar kazka ne to padariau.?? Per ncs neina prisijungt prie navi ecu.. pirksiu mk4(dabar mk3) tai idomu.
StandartinėParašytas: 03 Bal 2021, 11:29
E39 525D M57 '02
jei ekrano vaidas pasikeite tai tikrai parejo mk3
