Dabar yra 05 Sau 2026, 11:34
StandartinėParašytas: 22 Lie 2013, 11:42
E46 320D '99
pliusas1
pliusas1
Welcome lights pasirinktinai (galite pasirinkti ka ijungti kai atrakinate masina)
Sudetingumas: vidutinis
Trukme: 1-2 val
Perspejimas: Viska persiskaitykite ir jei viskas aisku tik tada pradekite dirbti, ir pries dirbant atjungite automibilio baterija!
Jums reikes:
Philips tipo atsuktuvo (kryzminio Ph2)
Zvaigzduciu antgaliu (airbag nuemimui, rites atsukimui)
Rezistoriaus (1.2 kohm)
Reles
Laido (dvigyslio 0.25 mm^2 apie 2m)
Lituoklio
Alaus (pasirinktinai:))
Kompiuterio su Ncs expert bei kabelio iki masinos (welcome lights programavimui)
Teorija:
Sistema veikia tokiu principu:
Atrakinus masina, aktyvuojama rele kuri imituoja ilgu sviesu mirktelejima (ijungdama "palydek namo" funkcija)
Pasiruosimas darbams:
Nusimam posukio rankenele:
http://www.bmwclubmalaysia.com/forums/showthread.php?41073-DIY-E46-OBC-stalk-retrofit
Pasidarom priejima prie GM5 modulio:
http://www.bmwgm5.com/gm5_removal.htm
Diegimas:
(cia tikrai neaiskinsiu koks reles veikimas ir ka ji daro, nes jei nezinot - tai geriau jau neliskit)
Susirandat posukio fiske, ir prisijungiat prie rudo ir balto laidu po galiuka laido: ant vieno is ju uzdekti nuosekliai rezistoriu (1.2 kohm)
(nesvarbu ant kurio, nes issiardes posukio rankenele pamaciau kad ten analgonine valdymo schema (integraline)
Tada nuo GM5 modulio atsivedat laida prijungta prie X253 fiske 35 pin'o (melynas laidas) iki vairo
http://www.bmwgm5.com/gm5_connections.htm
Dabar reik prijungt rele tokia seka:
Laidas nuo GM5 modulio (X253 35pin) jungiamas prie reles "+" kontakto
Laidai (vienas su rezitorium) nuo posukio rankeneles jungiami prie reles valdymo kontaktu (kai rele aktyvuojama tie kontaktai uztrumpinami)
Tada reles "-" kontakta jungiat kazkur prie kebulo ar laido (minusinio)
Darbai su laidais baigti jau :)
Susidedat atgal posukio rankenele, vaira ir galima testuot, uzrakinus ir po to atrakinus masina jau turetu isiziebt sviesos.
Jei viska ok, tada pilnai susirenkat masina, isgeriat alaus, ir jau galima kibti prie kodavimo :)
Per Ncs expert susikoduojat (isijungiat) tas lempas kuriu norite kaip welcome lights (as pas save isjungiau visas ir palikau tik priesrukinius ir priekinius gabaritus (AE))
Projektas kaip ir baigtas ;)
P.S. galesiu papastinti ncs expert man faila su kodo dalima atsakinga uz siu sviesu valdyma
P.P.S sios sistemos minusas, ant uzkurtos masinos rakinejant duris (tiksliau atrakinant) mirktelsit ilgom sviesom ;) Bet sia beda manau isspresiu ir dar ateiti patobulinsiu iki to kad welcom lights uzsiziebtu tik sutemus.
StandartinėParašytas: 22 Sau 2014, 02:00
E46 323Ci
E60 530D
jei masina neturi DWA(gamyklines signalizacijos), tada valdyma galima pajungt nuo sirenos valdymo pinout GM5 bloke(minusinis valdymas). tada aktyvuoji garsini uzrakinimo\atrakinimo patvirtinima ir vsio. buvau taip pasidares kazkada ant E46,problemu nekilo. jei DWA yra tada reikia isrist isejimo signala,nepamenu kaip ar diodais pavyko ar relem,esme tokia kad pjaunasi tarpusavy tada valdymas sviesu ir sirenos. zodziu jei ner dwa tai realiai 1 laidas is GM5 per rezistoriu i sviesu jungikli,sukoduoji ka reikia ir gali jau maivytis pries blondes :D
StandartinėParašytas: 24 Vas 2014, 23:44
Pora klausimu:
1. Koduot nebutina cia, degs standartiskai tos kur dega "palydek mane namo". Nebent kazko kito norint, taip?
2. Kaip padaryti cia, kad ne tik atrakinant bet ir uzrakinant uzsidegtu?
ačiū
