Dabar yra 09 Lie 2025, 09:04
StandartinėParašytas: 10 Geg 2014, 11:06
Mažeikiai - Klaipėda
(ex) E38 740d
E61 LCI 525xd
razinkaaa
Sveiki kolegos, kadangi pas E38 740d (variklio kodas M67D40) seperatorius parduodamas visas blokas, (seperatoriaus kodas 11 15 2 248 284) schemos rodo kad jis nesiardo ir moketi didelius pinigus Krastos kaina, manau mazai atsiras norinciu jy keisti ir moketi tokius pinigus, (kaina ziureti krastos daliu puslapyje). As zemiau pateiksiu foto ir paaiskinimus kaip tai padaryti namu salygomis ir su minimaliausiom islaidom.
Taigi pradedam stai schema kuri rodo kad jis nesiardo ir parduodamas visas, schemoje 2-tru numeriu pazymetas nuorinimo varstas, tokio varsto as ardydamas neradau.
1 etapas: Raudonai pazymeta atsukam kuro slangeles (nuotraukoje jos jau nusuktos) melynai pazymeta nusukam 4-ris hamutus, geltonai pazymeta numauname vakumo slangeles, zaliai pazymeta atsukam du varstus vakumo slangos.
2 etapas Atsukam voztuvus juos laiko po 4-ris varstus ir po 1na hamuta varstai pazymeti melynai hamutai raudonai, nuiminejant nedraskykit kaip pasiute nes stovi tarpines jos gan kietos galite jas aplauzyti, o jei taip nutiks tai nera jos brangios galit ir taip pasikeisti del viso ko, kodas 11 71 2 244 899
galite issiplauti vostuvus nes jie bus visi juodi nuo sodziu, vostuvo kodas 11 71 7 804 378
3 etapas nusukam isiurbimo kolektoriu jy laiko 6-si varstai pazymeta raudonai, ir atjungiama fiske pazymeta geltonai.
Prie to pacio nuimta isiurbimo kolektoriu galite issiplauti ir apziurekite jo tarpines gal reikes pasikeisti, tarpiniu kodas 11 61 0 004 356
4 etapas nusukam nz kaip jis vadinamas bet agliskai vadinas FUEL DISTRIBUTOR, atsukam geltonai ir raudonai pazymetus varstus, numauname fiske pazymeta zaliai, ir atsukam du melynai pazymetus varstus.
prie to pacio numaunamos dvi kuro slangeles
5 etapas nusuakam alsuoklio slangutes ju yra 4-rios ir jie prisukti hamutais po du kiekvienam, raudonai ir geltonai pazymeti atsisuks lengvai, zaliai pazymeta hamutas randasi po ta profiliuota slanga ja reikes truputi prikelti ir tada jy pamatysi reikes ilgo minusinio atsuktuvo jy atsukti.
6 etapas stai matome visa seperatoriu jy laiko 6-si varstai raudonai pazymeti atsisuks be jokiu problemu, o zaliai pazymetas reikes truputi pavargti, nes sunkus prieimas tam prireiks 8-tos galvutes raktelio ir gan trumpo, kad butu imanoma prieiti ir atsukti.
7 etapas seperatorius issiardys per puse ir pamatysite toki vaizda, situos filtrus metat laukan ir dedat naujus
filtrai niekuom nesiskiria nuo kitu auto pvz 730d M57, filtru kodas: 11 12 7 793 164
isardzius atrodys, kad filtrai didensi, kadangi jie yra isbrinke nuo tepalo, tai neissigaskite jei palyginsite nauja su senu jie truputi skirsis.
viska sudedam atbuline eiga :) visam tam prireiks visos darbo dienos (bent man tiek prireike). Prireiks tikrai daug nervu atsukineti varstus :D Gal dar kazko nepaminejau, bet man rodos viska surasiau, jei kas turit kokiu pastebejimu ar patiksilinimu, rasykit.
prie to pacio tiek nuarde varikli gali ir pasitikrint kitus mazgas, ar neleidzia ``thermostat for EGR cooling`` gal jo tarpinele sukietejus ir bega antifryzas, gal seip kokia slanga kiaura ir lasa.
prie to pacio galite pasikeisti (jei reikia) pakaitinimo zvakes.
StandartinėParašytas: 16 Geg 2014, 11:00
E38 740D 99`
ačiū uz info teks ir man sitas malonumas beja galiu parasyti kad servize bande apgauti sake kad turbinai ateina galas nors ji veikia puikiai bet pamate joje tepalo tai va reikalas toks kad seperatorius sitas uzsikishes sukelia slegi kartery ir tada tepala varo i turbina ko pasekoje meta toki melsva dumeli zodziu servizai moka daryti pinigus ....
